luanpac
Se eu escutar músicas com muito grave num woofer dá problema?
Olá, pessoal. Eu tenho 2 woofers eros 312lc de 400rms cada.
Se eu escutar músicas com bastante grave como Trap Music ou Hip-Hop
pode ser que dê problema nos meus alto-falantes? O maior volume que eu uso é o 33
exatamente para não força-los tanto.
Player 3580 pionner
Módulo TS 400 Taramps
Módulo HD 800 Taramps
2 Driver Selenium D250x
2 Super Tweeter Selenium ST200
Bateria 65amp
Player 3580 pionner
Bateria 65amp
Muito grave para esse falante, não é recomendado, principalmente se não tiver fazendo corte subsônico.
Vou explicar.
Considerando que a seu projeto de caixa, esteja aí por volta dos 55~60Hz e o Fs do falante gira em torno dos 50Hz, o subsônico deve ser ajustado em 50Hz, pois abaixo desse valor o falante fica exposto ao excesso de excursionamento (movimento de ir para frente e para trás) que é extremamente danoso ao falante (mas alguns manés da vida acham bonito, porque acham que o som está "batendo muito");
O subsônico pode ser feito pelo amplificador ou player (se ambos tiverem o recurso de corte HP) e no caso do player se tiver várias saídas RCA.
Lembrando que o valor do corte, deve ser bem próximo do valor do valor de sintonia do projeto e se for ajustado o mais próximo do valor do Fs, expõe também o falante, com isso diminuindo a potência máxima admissível (máxima que pode ser aplicada)
Eu já tive esse falante e quando era para ouvir uma música que tivesse ênfase no grave, ouvia bem mais baixo, mas eu não montei o som para ouvir esse tipo de estilo, então não iria exigir demais dos falantes. Se tivesse intenção de ouvir esses estilos, procuraria outro woofer (18" de preferência que tivesse boa resposta nessa faixa) ou até mesmo subwoofer, que é muito mais recomendado.
Editado por fcoelhogomes
Eu acho estranho que mesmo usando o corte a 63hz no módulo+crossover+player, quando eu mexo no eq do player e aumento db no 50hz os AF respondem mesmo assim.
Não é tão estranho assim como se pensa.
O problema que o nível de corte não é tão preciso, tudo indica que num player e demais, o corte é de cerca de 12 dB/8ª (segunda ordem).
Quanto mais alto alto o corte mais preciso ele é e menos ele deixa passar resposta de frequências "vizinhas".
Veja o gráfico nesse link e indica que capacitor (primeira ordem) não corta quase nada:
http://autoforum.com.br/topic/194364-cortes-focal-krx2/#entry3335174
http://autoforum.com...2/#entry3335174
Pois é, e mesmo somando o corte do player+amp+crossover não se consegue o corte preciso? A solução seria baixar mais o corte então?
