erikps2
Para que serve o tal Buffer de madeira exatamente?
E ai rapaziada, beleza?
Uma perguntinha facil (eu acho), pra que serve o tal de Buffle de madeira que eu vejo o pessoal colocando na porta antes de fixar os auto falantes? Tem alguma função especifica na melhora do som? e qual a melhor maneira de fazer (entenda-se encomendar a um marceneiro)?
obrigado...
Editado por erikps2
Buffer? Ou seria Baffle?
Baffle é basicamente um pedaço de madeira feito sob medida.
Pra que serve? Bom, vc não tem como dar uma puxadinha na lata do carro (pra dar espaço entre o falante e a porta), é aí que baffle entra! Outro detalhe: Por ser mais rígido, costuma dar mais qualidade nas baixas e melhor fixação ao falante! Basicamente isso ;)
No meu case sera para por mid de 6,5'' na porta que foi feita para 6''
Seria possivel fazer um Baffle em angulo para direcionar os falantes da porta para o som "subir", direcionando os falantes para o ouvido do motorista? E isso ajudaria em alguma coisa?
Dá, mas depende do carro e de quanto quer direcionar. As vezes por falta de espaço é preciso cortar o local do falante original
Mas isso realmente ajuda na qualidade do som?
Baffle também ajuda a travar o mid melhor na porta, evitando ressonância, e outro barulhos na porta, não tira
totalmente, mas ajuda.
O que melhora de verdade é um conjunto: Porta com tratamento acústico + Baffle de madeira + Direcionamento + Boa fiação
Ai sim, o conjunto todo melhora muito a qualidade
Porque?
O baffle ameniza as possíveis vibrações que o midbass pode exercer na porta, mas mesmo assim pode vibrar, e a manta além de deixar a porta mais "firme", ela sela a porta, tendo assim uma tendência de o midbass tocar melhor.
Minhas portas são tratadas com manta, e não tem vibração nenhuma, mesmo sem o baffle. Queria mesmo saber sobre utilizar o baffle como modo de direcionar os falantes da porta, para "subir" o palco.
