Rodolfo Vieira
[VW Gol 2000 Comfortline] DIY - SQ de entrada
Um leve progresso hoje!
1ª etapa: Ontem terminei de preparar o MDF onde o amp está fixado, e hoje coloquei na traseira do banco. Consegui um carpete idêntico ao original da traseira do banco para revestir o MDF. Falta organizar esse porta-mala! Tem skate! Tem lençol e uma pantufa! Tem kit de primeiros socorros do Corsa 96! Tudo ocupando espaço. [^]
2ª etapa: Comecei a mexer na troca da HU, sai o JVC e entra o Clarion. Falta chegar o cabo RCA ainda, então termino a troca quando chegar.
3ª etapa: Tendo a troca de HU feita, vou instalar os cabos.
Bônus: instalei o JVC Kameleon que tava no carro no meu "set" residencial [¨]
Amanhã vou tirar mais fotos do processo.
Como bom paranóico, fiquei com medo de ter comprado o cabo remote muito fino. Acham que tem problema?
É um fio remoto Technoise 18 AWG - 0.82 mm²
Edit: já pesquisei, e o cabinho dá certo.
Editado por Rodolfo Vieira
Amp instalado e em fase de testes!
Algumas fotos:
- Player (foto porca, flash ruim)
- Lado do cabo RCA. Fiquei feliz de ter encontrado o carpete idêntico ao original do banco, para forrar o MDF. Precisa olhar direito pra perceber que há um MDF ali.
- Lado da alimentação e speaker
- Porta-fusível sendo instalado
- Porta-fusível no lugar
Ainda vou organizar melhor as coisas, mas gostei muito do resultado. O som está muito bom, até mesmo com esse kit 2 vias que tenho instalado.
Um abraço!
Entonces! Som instalado há 3 dias.
Primeiras impressões:
- Obviamente, potência. Acostumei os ouvidos ao som normal das saídas amplificadas do player, nos últimos anos. É bom poder aumentar um pouco mais o volume sem distorção aparente;
- Tweeters um pouco estridentes. Acredito ser devido à qualidade limitada do kit 2 vias, principalmente ouvindo rock e metal. Em 80% das minhas músicas, isso não acontece;
- Médios bem definidos. Finalmente! O que eu mais queria que aparecesse. Muito bom ouvir detalhes nas vozes e instrumentos, que nunca tinha ouvido nas mesmas músicas (até agora, só rodei música em WAV, as quais eram FLAC);
- Grave macio, descendo facilmente. Mesmo em volume baixo, é prazeroso de ouvir. Corte feito no crossover.
- Achei que teria um resultado apenas satisfatório, limitado pelo kit 2 vias. Porém, ficou acima do esperado, acho que estou perto de tirar o máximo que esse kit pode oferecer. Gostei mesmo, e vou demorar um tempo pra trocar o kit, tamanha a satisfação. E também, não sou nenhum audiófilo [¨]
Em breve quero postar um vídeo e melhores fotos.
Abraços!
Amigos, um problema detectado.
Com o volume baixo-médio (às vezes) acontece da porta direita não tocar.
Se aumentar o volume, automaticamente volta a tocar.
Não é o player, pois acontecia também no antigo.
Não é o amp, pois acontecia no player antigo sem amp.
Me resta desconfiar do kit 2 vias ou da fiação original (já que do amp até o painel eu coloquei os cabos speaker Technoise, mas dali até as portas ainda uso a fiação original, pois é impossível passar os Technoise até os mids sem furar a porta).
O que me deixa em dúvida é o fato do problema sumir sempre que aumento o volume.
Alguém sabe o que pode ser?
