Vinícius MB
[Fiat Strada Adventure Locker] "The Neverending Story!"
Consegui passar apenas um de 16 awg da shock reference na minha porta, não passa nem pensamento no chicote da porta, o de 12 awg tive que emendar no fio original do carro, gambiarra que odeio fazer.
Manda imagens....
Tem um monte perdida pelo tópico. [^]
Vinícius, tem interesse em 3 placas da STP VBT pra por nesse assoalho ai?? Tenho aqui parado e faço um preço camarada
Pior que quero uma solução pra já, além de barata. :vts
Feltro novo comprei agora cedo, só falta a manta.. Mas não vai no assoalho, só feltro mesmo.
Na outra eu passei um de 12awg. Nessa acho que complica um pouco por ter espelho elétrico, mais fiação, principalmente no lado do motorista.
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
cabe um sub de 8 ali na lateral traseira ??
Tranquilamente. Até um 10" vai ali.
Um amigo tem uma Adventure dupla, queria colocar um sub nela mas sem ocupar muito espaço. Esses tempos até dei idéia dele colocar um ali, bolar uma caixa.
Uma dúvida, as colunas A desse modelo são iguais às do anterior?
Aparentemente sim. SNME umas que peguei pra fazer as minhas, eram do anterior.
Tenho uma duvida, Na manta asfáltica que vem na fita, (seladin), com o calor do teto ela não derrete e vaza?
No caso da seladin que tem 3mm o que acontece, a parte asfáltica eh mais grossa q as comuns ( vedacit, viapol e etc... de 1mm) por isso com altas temperaturas tende a derreter, no carro antigo tinha usado essas ( vedacit, viapol e etc... de 1mm) ai no atual fui inventar de usar a seladin 3mm pra ter menos trabalho de colar varias camadas.
Resumindo me fodi ! aqui no RJ tá um calor do carai e a fdp descolou e pegou no vidro do lado do motorista ( no meu caso ainda não tinha aplicado no teto e mala ) deu um trabalho fdp pra arrumar sem ter q tirar td, ontem qd acionei o alarme o vidro do carona não subiu, fui da um olhada e o vidro parecia estar preso, dito e feito a manta derreteu do lado direito tmb :( .
"MINHA" opinião é melhor usar as de 1mm e sobrepondo msm, acho mais garantido.
É como o Chris ( :vts ) falou...
A de 3mm pode dar problema, mas a de 1mm, não é tão fácil. Depende muito da marca também, ou seja, a qualidade. Pra ter noção, no barracão da marcenaria, quanto estavam colocando a cobertura, erraram algumas chapas, e ficaram alguns buracos. Taparam com silicone de calha por cima, mas não resolveu muito tempo. Posteriormente, eu mesmo fechei por baixo com pedaços de manta. Tá faz anos lá, calor direto e tudo OK.
Só teve uma marca de manta (poucos pedaços), que deu pra ver que correu para baixo um pouco, deslizou pelo calor. Parecia que era mais mole a parte preta. Já a outra, tudo certo.
Seladin já usei e não gostei. Quando tinha a Parati ainda, peguei 2 rolos.. Um acabei usando no assoalho só, outro tá até hoje abandonado lá na marcenaria.. Fraco de cola.
Fiz o assoalho do habitáculo e do PM e com seladin..
Para assoalho, não tenho do que reclamar
A gravidade ajuda nessa. [^]
Enviado do meu Moto X-Salada usando o Tapatalk.
Exato !
Li bastante a respeito de mantas..
Preferi não dar "sopa para o azar"
Nas portas, STP Gold ou Silent Coat..
Teto ainda não vou mexer..
Exato !
Frouxo. :vts
Complicado a manta adesiva então to na duvida se uso ou nao esse tipo estou querendo colocar mais pra diminuir o calor absorvido pelo teto
É o terceiro carro que faço o teto.. Esse é um pouco "pior" por ter o feltro pra dar peso ainda.. Mas talvez não dê problema. A tua por ser simples, acho que é tranquilo.
