bielzera
Mids apagados, regulando.
E ai galera, novela da inalação terminada, acredito que esteja tudo certo agora, kk
Porém surge novas duvidas agora, a respeito das regulagens, segue o que eu realizei até o momento.
Set:
Modulo JBL GTO 5355 (5 Canais)
Kit 2 vias NAR Serie 3
Coaxial NAR Serie 3
Sub JBL GTO1014D
Player Sony Mex-bt 4007u
"Regulagens":
No modulo:
Canal front e canal rear em flat (pelo que pesquisei, o resto e irrelevante se a chave estiver em flat)
Canal do sub em EXT ( parece que assim o sub ficou com graves melhores)
Ganho do front e do rear em 50% ganho do sub em 70% (+/-)
No player:
Set Position - ALL
ADJ Position - Center
Sub Pos - Near
LPF em 60hz slop 1
HPF em 80hz slop 3
Loudness - OFF
Set Fader - Front 10 (isso abaixa bastante o volume do coaxial)
Set Blance - Right 5 (assim o som parece mais uniforme, sem ele escuto muito o twiiter do lado esquerdo que está bem próximo e pouco o do lado direito)
Bom, pesquisei bastante e acredito que algumas coisas já estão bem encaminhadas, porém o mid bass está muito apagado, praticamente nem bate, só sai voz. E o sub não tem a opção flat, terei que realizar os cortes pelo modulo?
Obrigado!!
Editado por bielzera
Ele ligou o Coaxial e 2 vias em bridge....Pra economizar fio....Com isso ou:
-Ligou os coaxial e 2 vias em serie dando 120W em 8Ohms,
-Ligou os falantes em paralelo dando 120W em 2Ohms....
Acho mais provavel ele ter ligado em serie,pq acho que o amplificador desligaria pela baixa impendancia....
Se ele tivesse ligado os coaxiais nos canais traseiros,2 vias nos frontais e sub no Mono...Daria pra ver claramente as conexoes....
Esse é o preço que se paga para "estalador"....Mas errado esta...
isso que é fo**,vc compra TUDO de marca decente e o cara faz essas proezas...Eu levei meu carro pro cara instalar e ele estalou,a caixa do sub,tem 35l é a caixa padrão dos "paine" sendoq ue meu JBL precisa de 49,5L....
Leva lá e FAZ,OBRIGA ele a arrumar....VC pagou pra ele INSTALAR não ESTALAR...qualquer coisa tamo aqui....
Não ta 100% errado,vai funcionar mas fica BEM aquem do que vc espera....
Poxa, só decepção, amanha cedo estou batendo la para ele arrumar.
Como eu poderia explicar para ele o que fazer? (também sou leigo no assunto).
O chiado no lado direito, ele disse que poderia ser bateria, mais acho estranho, pois com o carro desligado ele n acontece, e ainda só acontece no tw direito.
Obrigado!
Obrigado!
vai por mim.. ele ligou em paralelo os kits e ligou em bridge.. aumentando um bocado o thd do amp tornando o som uma porcaria.
o som desse amp já não é nenhuma brastemp.. fazendo isso tornou muito pior..
ps: ele não desarma por baixa impedância.. só dependendo do ganho, aquece pra caramba..
Torça pra ele ter ligado pelo menos direita com direita e esquerda com esquerda. Tem muito estalador que destrói com o stereo ligando os falantes da frente num canal e os de trás no outro.
Diga que você quer um falante em cada canal, só isso.
Vlw.....
Mas chega lá e fala pra ele que vc quer um falante em cada canal....Nao feito Bridge,e pede pra ele testar antes de vc sair,tem varias formas de saber se o falante esta no canal certo...
Muito frustrante mesmo cara, o som era uma coisa que nem cabia no meu orçamento, fiz de teimoso e por "amor" a musica, com muito custo (e tempo) consegui e ele me da uma dessa ;@@
Então, ele disse que teve que abaixar bastante o ganho do amp, pois estava esquentando muito, e eu como não entendo muito, só concordei com ele .-. kkk
Esqueça a melhor hipótese. [^]
Muito obrigado pela ajuda galera!!!
O problema no twitter pode ser decorrente á essa instalação porca?
Ele fica zunindo, apenas com o carro ligado, com o carro desligado toca normal.
tanto pode ter algo relacionado, como não..
manda esse cara revisar tudo de novo.. e passar um paralelo para cada falante.
confirme se o cabo rca passa pelo mesmo lado que o cabo de força ou se ambos se cruzam.. isso pode gerar esse ruido.
outro detalhe é aterramento aberto no player (principalmente se for pioneer).. ai gera esse ruido mesmo..
Se fosse o aterramento interno do RCA do player o barulho seria muito forte, praticamente uma sirene ao ligar o carro... E faria barulho com o carro desligado também..
Galera, fui no instalador hoje, o que aconteceu foi que ele ligou o coaxial no crossover do kit 2 vias ¬¬.
Ja está dando um jeito nisso, tomara que o barulho do tw suma, se não mais dor de cabeça, kk
Muito obrigado a todos que me ajudaram <3
Bom galera, fui buscar o carro, instalação correta agora, porém o barulho com o carro ligado persiste, notei que é nos 2 tw do kit, um zunido alto, aumentando o volume, o zunido "some" pois o som encobre ele, alguém tem alguma ideia do que possa ser?
Ah, o instalador insiste que é falta de bateria, meu carro anda apenas com a original de 45A e o set é o seguinte.
Modulo JBL GTO 5355 5 Canais
Coaxial NAR Serie 3
Sub JBL GTO 1014D
Player Sony BT 4007u
