everton santos
O que passar dentro caixa dutada
Parafusos de 5 em 5 cm para garantir mesmo.
Uploaded with ImageShack.us
Mas que beleza está ficando hein?! ;)
Na realidade o que "segura" a Madeira é a cola e não os parafusos, mas em MDF ( principalmente ) temos que cuidar para não colocar os parafusos MUITO próximos uns dos outros, pois pode fazer o "quase compensado" do MDF abrir.
Editado por BYRONALD
Coloca um pouco de lã de vidro ou algum material absorvente, mas não exagera.
Materiais absorventes reduzem as ressonâncias internas, o grave fica mais natural e com menos ''som de caixa''. Se colocar bastante tende a melhorar ou piorar alguns parâmetros do sub também.
Tem quem gosta, tem quem não curte.
Não tá tão próximo, não vai abrir não. depois posto foto final amanhã.
Eu tenho lã de vidro aqui, posso fazer uns testes. no duto por dentro não vai.
Acho válido a velha receita cola de Madeira+Pó de Madeira e em COMPLEMENTO resina, e se quiser deixar os cantos "arredondados": basta deixar bastante resina e ir colocando a caixa na diagonal e afins...
Em tempo: na vedação do falante, tirar TODO carpete que entra em contato com o falante, usando falante->espuma(ou massa de calafetar)->caixa
A valeu a dica da colagem do sub na caixa, massa de calefetar, se vc puder mandar algum link ou da espuma que disse, agradeço.
eu só usaria alguma coisa caso o fabricante do sub recomende no manual (caso dos Hertz, por exemplo)
já conversei com o Renan da Questo e ele NÃO recomenda para os subs dele
para AJUSTES onde o sub NÃO vai estar tocando na caixa que deveria, pode-se pensar no caso
Claro amigo.
https://www.google.c...1251890;500;500
Eu tenho estoques aqui em casa, e acha-se fácil esse material... Tem 1001 utilidade;)
Amigo, muito obrigado, agora eu sei qual que é, rsrsrs amanhã cedo vou comprar essa da 3M, agora outra dúvida, na parte do acabamento, fazer ou não com o sub rebaixado, pensei em mandar bordar o logo MTX no carpet para colocar na caixa, ou será que ai já é frescura hehehe.
Os subs MTX não recomenda nada não, é tipo a Questo mesmo.
esta ficando otima sua caixa..
faria apenas alguns reforços internos que bem feitos reduzem absurdo qlqr vibraçao.. sempre fiz uns 2 milimetros menores os reforços pra prensar um pouco as paredes.. faria 4 na sua caixa em formato jogo da velha! #
pronto.. se respeitou as litragens e duto como o manual manda! nao precisa de mais NADA!
Editado por Rodrigo_KBLO
Faz o rebaixo e mete bordado mesmo !!! Fica show !!!
só nao entendi a vantagem de usar cavilha no lugar de parafuso...
sou mais investir em MDF grosso que revestir a caixa... e usar cola de madeira ao inves de cola branca...
Fiz o rebaixo hj. semana que vem vou meter carpete nela, e to vendo um lugar que borda o logo MTX AUDIO aqui, o bordado vai ficar na parte de cima.
Amigo essa cola marca Cascorez é terrível de trabalhar,gruda em tudo.
Renan da Questo mando um e-mail dizendo que se quiser mais SPL não colocar nada, agora se quiser um grave mais macio e menos agressivo colocar manta,ou lã de vidro/rocha etc. vou deixar sem nada o que busco é mais SPL no JH5512.
