koro
Baterias optima: Enganação?
Mais de 33000w rms com só 7 Optimas e metendo 400A de fonte em cima delas, é, elas não valem nada mesmo.
Pensei a mesma coisa qnd olhei os modulos ! Nao existe bateria top p isso nao !
Koro, você disse que tinha 1 ano de garantia, quando você recebeu as novas na primeira vez da garantia, o período recomeça a contar novamente, não compreendi porque você colocou fora as baterias com 8 meses de uso :huh:
Como se a fonte usina descarregasse os 200ah direto nas baterias....
Mesmo que se estivessem com carga bem baixa não mandariam tudo isso.
Pessoal viaja de mais...
É suposição teórica. Se cada uma mandar 100A já é muito. Carga descente é carga lenta, 10% da capacidade da bateria, aí você reclama se ela não durar.
Com o som topado?
Lógico que manda 200A, fácil fácil.... Essas duas fontes, com uma boa rede elétrica, mandariam no mínimo 350A, mesmo com as baterias 100%..
Com o som topado?
Ta e o consumo não conta?
Com o som ligado tocando é claro que manda ou a fonte ta ali só pra bonito mesmo?
Ainda mais 3 amplificadores de 10K cada.
Agora baterias descarregadas sem som é outra coisa.
Logo aparece o lucas Gyn pra dar uma explicação mais detalhada.
Hoje em dia não é qualquer lugar que aguenta 2 fontes de 200ah na rede, 300ah em carga maxima e olhe la ainda.
Meu amigo foi ligar 2 fontes e queimou uma delas por baixa tensão na rede.
Que consumo? Tá doidão?
Eu falei, que com o som ligado MESMO com as baterias 100%, com essa quantidade de amplificadores, as fontes vão ser utilizadas 100%, se a rede elétrica for boa, as duas vão mandar mais de 350A juntas.
Com o som desligado e as baterias zeradas, a carga vai ser a mesma, porém quando as baterias ficarem carregadas novamente, como as fontes são estabilizadas, a corrente vai diminuindo até estabilizar em 14.4v.
Ou você acha que a fonte sabe que o som tá desligado e vai mandar menos corrente? Ainda não inventaram fonte com bola de cristal....
Ela manda a corrente de acordo com a tensão.
Uploaded with ImageShack.us
Tá certo Allan, você é o entendedor sênior sobre fontes e baterias...
Já teve Usina né? Conhece o funcionamento das fontes?
Eu me retiro, deixo pros experts do fórum.
Boa sorte com seu problema dono do tópico.
Fui
se fosse fonte JFA não tinha ferrado as baterias, pra mim as jfa são uma das poucas que não danificam bateria
Allan..
quando as baterias estão com carga muito baixa.. a fonte dá um "choque" de corrente nelas.. caindo a carga gradativamente..
podes usar como exemplo as fontes da JFA que possuem amperímetro.. vais confirmar isso que eu e o Lucas estamos falando..
eu ainda acho que foi um riple muito alto que deve ter danificado essas baterias..
Allan..
Quase certo que foi o Ripple.
Tem umas fontes ai que a saida delas é quase um AC :banghead
Se fosse pilha Duracell tava de boa.
As israelenses são muito melhores !!
51974349030151553.jpg?w=1040
Ripple é uma coisa sobrecarga é outra.
Pode ter acontecido os 2? Pode mas acho improvável.
Estranho. Essas baterias tem uma ótima resistência a abusos.
O negócio é nao deixar as baterias descarregarem.
Porque por mais que a usina seja ''inteligente'' quando a voltagem das baterias estão baixas ela manda bastante corrente(ah) até ela ir estabilizando até 14,4v e assim diminuindo a corrente até entrar em flutuação.
Na minha opiniao a unica coisa que falta nessas fontes é o controlador de AH q aí sim teria uma carga 100% lenta.
eu tenho optima defendo, tenho amigo q tem a 7 anos e ta otima 12.9 de flutuaçao, nao existe coisa ruim e sim mau usuario!!
Mas pelo que vi na net, as optima são iguais as estacionarias na questão de poderem ser descarregadas sem terem problemas.
Quanto custa uma Optima acima de 60a/h???
Tipo...No exército americano as Optima duram 10 anos...
O amigo detonou em meses...
Congratulações
o alan ta certo, se as baterias estiver descarregadas e o som desligado a fonte nao manda e nunca vai mandar sua potencia total, e é claro q a fonte reconhece a demanda ou vc acha q quando liga uma fote ela já da tudo.
