Schneider
LIGANDO LEDS NO BOOSTER...
TENHO UM BOOSTER RCA AKI EM CASA...4 X 50RMS A 4 OHMS... COMO NÃO VOU CONSEGUIR VENDER ESSA COISA MESMO, TAVA QUERENDO USAR P/ LIGAR OS LEDS NO RITMO DA MUSICA...EU LIGO OS LEDS COM RESISTOR NO AMP, E LIGO TBM UM RCA VINDO DO PLAYER ATÉ O BOOSTER P/ MANDAR O SINAL DE AUDIO... DESSE JEITO OS LEDS PISACARÃO NO RITMO DA MUSICA? QUAIS OS PERIGOS DISSO Q TO FAZENDO??? PODE QUEIMAR O AMP??? EH SO LIGAR POSITIVO NO POSITIVO E NEGATIVO NO NEGATIVO???
Editado por Schneider
Mas existe um aparelho pra isso. Não lembro o nome.
Ele é sensível às batidas do sub, coloca o aparelho na mala e o neon/led onde vc escolher.
Para um efeito bastante "forte", este circuito específico para uso com auto-radios ou toca-fitas instalados em veículos, usa, na sua saída, 5 lâmpadas incandescentes, que proporcionam uma potência luminosa acentuada, podendo esses indicadores luminosos serem arranjados ou instalados de diversas maneiras, o limite é a sua imaginação.
A parte ativa do circuito é formada por dois transístores comuns, que trabalham polarizados e auxiliados por um número mínimo de componentes passivos. A sensibilidade geral pode ser ajustada através do potenciômetro (1K) que, pelo seu valor relativamente elevado, não carrega a saida de áudio de baixa impedância à qual deve ser acoplado o circuito.
A instalação é simples, os terminais externos do potenciômetro de sensibilidade vão aos próprios terminais do alto-falante do auto-radio, enquanto que a alimentação (12V) é a do próprio sistema elétrico do veículo através de um interruptor simples. OBS. Quanto mais alto for o volume do som, maior será a intensidade da luz.
Editado por Gui_
schneider me passa teu e-mail por MP que eu tenho o esquema de como fazer luz ritmica!!!
manda pra mim também....
rapha(ponto)rio@ig.com.br
VALEU!!!! :legal:
eu tb num entendi e nem consegui fazer o esquema!!!
uhauhahuauh
mas uma amigo meu que entende de eletronica falou que da certo sim e não é muito dificil não!!!
Isso tmb me interessa!!!
Bem q alguém q intenda de eletrônica, podia fazer o lay-out da placa de circuito impresso do esqueminha ali em cima. Acho q naum deve ser muito díficil, pois possui pouco componentes e iria ajudar bastante gente q naum intende muito de eletrônica.
Tomara q alguém nos ajude.
Valew
[]'s galera
Pelo q vi os transistores ñ estao fazendo nada de mais ai....
Fica mais facil assim....
1resistor de 680ohms por 1w + 1 diodo4007 + 1 LED
Explica melhor ai como fazer esse esquema.
Liga eles todos em série? Pra q q serve o diodo ai?
E qual lado do diodo q liga no led?
Valew
[]'s
1- para eliminar uma das fases da senoide....
Tipo o led soh funciona com positivo no + e negativo no - caso contrario ele ñ acende...
2- Na verdade o led eh um diodo (Light Emissor Diode)... mas para ñ ter nenhum problema de sobrecarrega-lo, coloca um diodo a parte....
eh barato um diodo? qualquer um serve??? se ligar dirteo sem diodo oq acontece?
Barato, custa 10 centavos ou menos ehehehe cada 1.
:P;) Eu tbm ja pensei em comprar um boster bem fraquinho pra por os leds, ao inves de liga-los em outros canais q estaosendo usados....
Tipow, ae eu penssei em medir a tensao maxima q esse booster manda com o volume no maximo....ae calcular um resistor q o aguente....
Liguei esses dias umas luzinhas de 2,2 volts no modulo, essas lampadas de colocar em lanterna, soh para ver como fica..HAUHAu. Dentro do carro fica parecendo quase uma boate.... :P Queimo porq eu tava ligando direto, soh pra testar....
Depois com esses luizinhas de 2,2 esperimentei ligar um capacior de cornetas....Haha...Ae as luizinhas comecaram a acender nao cm as batidas do sub e sim com os agudos....Da quase pra fazer uma "boate movel"..HEUhiEHue :pirou: :ol
O diodo pode ser o 1N4007 encrontrdo com muita facilidade nas lojas de eletronaca e custa uns 10 centavos...
Se ligar sem ele funciona pois o LED eh um tipo de diodo... mas como vc pode acabar pondo muita potencia e por um longo tempo eh bom por o diodo...
dependendo do ampl. dah pra ligar um monte... pois alguns chegam dar picos de 100v...
Editado por LApower
Cara, este tipo de ligação é bobagem... até pq não faz sentido ligar um booster só pra piscar uns leds.
Vou desenhar um circuitinho pra vc, usando comparadores... assim vc liga direto na entrada RCA, e pode definir um nível onde os leds acendem. Coisa simples, pode ficar tranquilo.
