rpmartins
Central MM - Jetta 2013
Peguei uma segunda opinião de outro instalador e realmente o gargalo do som parece ser a central.
Ela não tem saídas RCA mesmo e estou negociando a troca no PY. O vendedor disse que há dois tipos, o com RCA e sem RCA, só que o cidadão vendeu a que não tem RCA, ai já viu...
Me ofereceu outro modelo em troca porque a M1 não tem com saídas RCA (não tinha disponibilidade na loja), estou aguardando a resposta do rapaz que foi trocar pra mim para ver qual o modelo oferecido na troca.
Fica a dica para quem for no PY, é possível trocar equipamentos ou até mesmo pegar o dinheiro de volta, quem tiver algum problema desse tipo me peça o procedimento inbox.
Segundo o outro instalador a recomendação dele é pela central AIKON...
Foi retirada a central e testado o som com outro player e funcionou perfeitamente, sem ruídos de motor e sem estalos.
Central M1 Premium. Esta vem com as saídas RCA.
Fica a dica para quem for comprar, a central é boa mas precisa se ater neste detalhe.
Retifico o que eu disse.
No Jetta/12, não sei se é problema específico do modelo (acima 2012), esta central ficou com ruídos e o estouro do módulo.
Consegui devolver ela para a loja e segunda tento a instalação de uma Aikon.
Se isso não der certo vou partir para um Alpine ou Pioneer, pois testei com estes e não tive nenhum problema, depois vejo a possilibilidade de adquirir uma interface de comando do volante para os volumes e BT. (os comandos de configuração do CB funcionam direto no painel do veículo, posso me acostumar a aumentar o volume e passar músicas na tela do aparelho até encontrar uma interface...)
Não está fácil achar uma central "decente", cheguei até a ver as Clarion no PY mas me pareceram muito genéricas (mais pro lado de pirataria mesmo e não quro importar uma dos EUA, 60% de tributação é osso)
Segunda o carro volta pra instalação... vamos ver no que dá.
Uma vez busquei para um amigo uma central multimídia pro civic da Booster e me parece que ela tem saída ótica... Talvez fosse uma boa, pois assim usaria o DAC do processador...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Foi testado agora cedo a Aikon e funcionou sem problemas, não há ruídos e nem estalos do módulo.
Todos os canais do som funcionaram adequadamente, o único problema é que possui 4 saídas de 20w MOSFET, que em tese são muito baixas.
Vou instalar posteriormente um EQS-736 Clarion e um novo par de tweeter, também da Clarion.
Pelo que parece, a saga está chegando ao fim.
