Bruno Caíça
[Honda Accord] D.I.Y.
A BAM não dá rigidez nenhuma! É pouco espessa e extremamente leve, não tem como aumentar a inércia da porta desse jeito.
Eu não apliquei vedacit por baixo porque a porta é MUITO pesada já. Chapa espessa, 3 barras de 50mm no sentido longitudinal e diversos outros reforços ao longo da porta.
Não ia mudar muita coisa o peso aplicando Vedacit na parte externa, isso pra dizer que seria perceptível..
Realmente a diferença é pouca, definitivamente não compensa o trabalho. Apliquei a BAM em uma porta, comparei com a outra e gostei. Quando fiz a mesma comparação com vedacit já não percebi tanta diferença, realmente pelo trabalho não compensa.
Testei e testei ontem o JL10w0v3 e nada de fazer ele render bem! Vai sair de onde está.
O plano vai ser um sub que consiga me fornecer uma resposta melhor abaixo dos 30hz. Vou confessar que era mais feliz com o finado Helix DB10, que apresenta também um conjunto magnético BEM mais pesado que o w0v3.
Sugestões? Questo? RE??
Espaço atualmente não é muito problema, então estão na briga também subs de 12" e caixas dutadas se necessárias. Infelizmente como meu mid é 5", atualmente está sendo cortado em 80hz 12db/8ª.
Sugestões? Questo? RE??re
É velho, um subwoofer que chegue com facilidade a 20HZ com um corte LP em 80HZ com timbre bom e velocidade não vai sair barato heim. E aliás conjunto magnético mais pesado não define nada, tu tinha que lembrar que esse 10w0v3 tem f3 em 30hz e 84.07dB SPL.
PS: Porque tu não volta pro Helix? Não consegue um usado?
PS2: Tu testou um corte LPF em 50HZ e subsônico em 20HZ no 10w0v3 ?
Bom dia, tenho um helix P10W novo na caixa nunca usado, encomendei na audioschulz, ele sim é parrudo.
Editado por Pireco
