BeLmOnT
SPL de pobre! 2 Pionner 309 + Hifonics Brutus 1.2 K
To montando um som parecido ao seu
sd 400.1 num upgrade de 12
um sd250 em 6x9 pioneer,
espero que fique bom kkkk
Filipe vai ficar maneiro é só investir em um bom cabeamento, bateria auxiliar, RCA de qualidade, ajustar bem módulo e por último caixa bem sintonizada, vai tocar muito bem e o sd tocando os 6x9 tb vai ficar legal mais pra frente não custa gastar uma grana num bom kit duas vias. :legal:
Galera preciso de ajuda
montei 6 pioneer 12 so que nao ta dando som legal batida xoxa
alguém sabe de um projeto que toque legal misto tanto aberto quanto fechado
Irmão primeiramente tem q saber o q vc tem ai antes de qualquer coisa, qual modelo Pionner? Como estão ligados? Qual Módulo está usando? Qaunto de bateria vc tem? Qaul cabeamento está utilizando e por fim quantos litros por sub duto de quanto? Só isso pra começar a entender pq não está rendendo mano!
Em tão
tenho duas baterias de 205 amper mais uma de 100
fonte jfa turbo 800
modulo que esta empurrando é um banda 3500 2 ohm
a ligação dos falantes esta em 3 ohm
os falantes sao 4+4
liguei todos em 2 ohm fiz uma serie de 3 indo para 6, junto a outra serie de 6 num paralelo cindo para 3
medi a inpedancia esta em 2,7 ohm
caixa com 45 litros brutos
Em tão
fonte jfa turbo 800
os falantes sao 4+4
Essas ligações ai são fo** ,paralelo, depois série depois paralelo de volta, era melhor colocar mais 2 pra casar certinho!
Em tão
fonte jfa turbo 800
os falantes sao 4+4
Acho que pra tocar misto ficaria legal caixa 50 litros com duto de 4"x30cm, mais os Pionner pelo que tenho lido se comportam bem com caixas pequenas entre 39 a 42 litros tocam legal pra fora veja tb os cortes de frequencia que vc está utilizando.
Pow essa eu não sabia mais quanto de medida tem um duto de 3? Duto de três realmente pelos relatos que eu vi fica bom nos novos de borda raiada se for isso da uma diferença duto 3 para 4 pode ser por isso que não está rendendo bem.
Os novos Up de borda raiada nk manual pede dois dutos de 3".
Eu tô usando apenas um duto de 3" na caixa provisória e em algumas determinadas frequências o duto assopra.
Como falaram aí o Upgrade toca melhor com amplificador de baixa potência, pois mantém o controle de cone dentro dos limites estabelecidos pela fábrica.
Eu tava empurrando o meu Up com um Sd250.2d, eu tirei pois o amplificador tá com mau contato nos bornes de alimentação.
Tô com um amplificador Xing-ling Classe AB eu acho... Deve tá entregando mau mau 200wrms no brigde. Eu não sei ao certo! Só sei que o ampli utiliza dois fusiveis de 80A e quando eu abri ele os circuitos não são tão parrudos e a fonte do bicho é pequena!
Enviado de meu GT-S6102B usando o Tapatalk 2
troca o módulo logo, e depois o sub.
Produto nacional q eu tive de som, só foi desilusão e dinheiro no ralo.
Quando eu tinha sd400.1D com um upgrade de 15" nunca prestou tb.
Aí era culpa do player, da caixa, da sintonia, dos rca, da alimentação, do carro, da pressão dos pneus... Era culpa de tudo, menos do ampl.
O dia q eu liguei ele no dobro da impedância numa bb3600, aí sim ví render de verdade kkkkkkkkk (mas chegava um ponto q descontrolava o cone e estralava kkkkk)
Depois parti pra um paine 310. Aì sim ficou bão, rendia muito mais q o pigraidi de 15", nao batia bobina, nao fedia, nao estralava e nao descolava.
Tu tá acreditando que os Pioneers Ts-w309 e 310 são importados é?
A Pioneer tem linha de montagem na Zona Franca de Manaus!
A pioneer tem mesmo fábrica nacional, porém os subs 309/310 são sim importados. O pioneer nacional é o 304, tem menor potencia(300 rms) e um circulo em vermelho no cone:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-574707762-subwoofer-pioneer-tsw-304r-12-pols-300w-rms-c-nf-_JM
O mesmo acontece com toda linha da marca, onde temos players, 6x9', 6'' nacionais e importados.
Chessus, fala isso nao! caixa de 50 litros nao é mista nunca.
"Mista" é a 42,5 litros do manual, mas se o foco for mais em música sertaneja e porta malas aberto, pode ir de 36 ~ 38 litros
AXO q talvez se a pioneer fabricar sub aqui, será o TS-W304R.
Pelo q lembro o 309 ~ 310 é made in china. Até fiquei curioso e vou olhar no manual do meu ex paine quando eu chegar em casa
Fuçando lá nos classificados achei um Módulo vou dar uma pesquisada.
Modulo potencia HBuster 2100 640rms
2 canais 200rms a 4ohms
2 canais 320rms a 2ohms
ou 1 canal de 640rms a 4ohms em bridge
Esse amplificador é muito bom e dizem que ele é Classe D.
Esse eu 304R eu já sabia que era BR. Pensei em comprar um, mas o preço dele nas lojas Fujioka é desanimador e não comprei tbm pelo fato de esse sub ter cara de ter a mesma "qualidade" de audio dos irmãos maiores e importado. <_<
Ab toca forte :vts é o upgrade tá redendo bem?
Eu gostei, pra um user vender nos classificados comparados a produtos tops deve valer a pena c certeza, minha próxima aquisição um bb 3600 :vts
Pessoal meu Pionner chegou [-] já está instalado (esqueci de tirar fotos [^] ) já deu pra perceber a diferença no grave, só que estou tendo um problema que até então nao estava tendo com upgrade, me parece que ele quando está escurcionando está enconstando na lataria. A pouco tempo descobri que a traseira do meu carro foi batida e que quem arrumou fez serviço porco então tem uma diferença que como na foto abaixo da pra perceber, e a botija tem uma presilha que impede que a caixa chegue para trás vou ter que mexer nisso fds, colocar essa presilha virada pra frente dai resolve o problema. :blink:
Marcados na foto a presilha e a treseira batida!
Marcados na foto Distância entre a caixa e a lataria tem uma diferença de uns 4 dedos em uma parte e tive que usar um calço pra caixa ficar no lugar, e no meio onde o sub está encostando.
Devia fazer uma caixa nova. Com sub pra cima ou pegando parte de cima do cilindro.
Off. Tu usa gás num carro 1.0? Ahahahha
Putzz caixa nova é florida essa caixa foi feita sob medida pro meu porta malas, na época tinha cogitado em fazer com sub virado pra cima mais não deu pasmafaute Irmão a parada é o seguinte comprei esse carro numa hora q realmente precisava de um carro foi as pressas então não quiz nem saber comprei c gás mais quase não uso,ando com ele 95% das vezes na gasolina, pra ver que comprei o carro de olhos fechados ele foi batido na traseira eu nem tinha visto :banghead , mais mesmo sendo 1.0 o motor fire é guerreiro bichin anda bem pra kramba td regulado motor todo revisado zero bala td em dia, vou te dizer uma coisa carro econômico d mais fds agora fui pra Angra dos Reis e Paraty, fui rodei por la voltei e no final das contas tinha consumido somente metade do tanque uno é do karay mesmo econÔmico d mais adoro meu carro apesar de ser velhinho fico com dor no coração de vender ele :(
Fugindo do assunto... Esses primeiros motores Fire são bem acertados e com torque começando cedo.
A curva de torque desse motor é quase plana começando nos 2.450rpm e vai até 4.250rpm. E esse motor só tem 55cv se eu não me engano.
Venda não . só pensei no espaço que o cilindro toma.
É irmão ocupa um espaço do kramba, mais assim até dá pra fazer um projeto bacaninha, mais eu tenho vontade de tirar gás do carro, a unica coisa que ele é bom é o ipva que fica mais barato, mais tb o contra que pra vc tirar é uma burocracia danada. pasmafaute
Isso mesmo 55CV muito bom esse motor!
Eae irmão!
Pow cara show a instalação hein! Parabéns..
To acompanhando ela faz tempo já rs!
E o Paine nao chegou ainda?
Valeu irmão, Paine tá tocando bem, só falta alguns ajustes!
Ai sim manow! Posta um video desse Paine tremendo!!
Tenho 2 Paine no meu Santana 87 com caixa de 43L pra cada camara e dutos de 4'' por 20cm.. Nossa vo fala pocê o bagulho treme mesmo no sedan hein!! rsrs
Abraço irmao!
Editado por maatheusm
