shi_daniel
Filtro para proteção da saída RCA do multimidia
Olá!
Tive um modulo Pioneer GM-X904 (4x100W) empurrando um Kit 2 vias Kenwood e um Subwoofer de 12" (ligação em Bridge) da Fosgate. O Sub queimou e a corrente de retorno queimou a saída RCA da central multimídia. Gostaria de saber como posso proteger os RCAs da central e do módulo Pioneer.
Pesquisando na Internet, encontrei um filtro que afirma proteger a saída RCA da central multimídia:
http://websomautomotivo.com.br/Stetsom/Filtro-de-Ruidos-Stetsom-STF2?sort=p.price&order=ASC&limit=50
Pergunto se esse filtro realmente protege a saída RCA da central e como proteger tb a RCA do módulo.
Abcs
Daniel
Seu player sofreu por uma instalação deficiente. Ou o aterramento era muito ruim, e com o curto na saída houve diferença de potencial com o terra do player, ou então algum gênio instalou fusível no terra e com a queima seu player dançou, uma situação que eu já vi acontecer em alguns casos.
Você não precisa de um filtro. Precisa de 3 metros de fio de 1,5mm² pra ligar o terra da alimentação do player lá no mesmo terra do amplificador.
Opa, vlw pela ajuda!
Não tinha fusível no terra, tinha apenas no positivo. Vi recomendação do terra ter a mesma bitola do positivo. Neste caso de aterrar o player no mesmo terra do amplificador, o ideal seria eles terem o mesmo comprimento para assim utilizar a mesma bitola, certo? O problema é que o terra do player está no conector original do carro e a bitola dele é muito pequena. Como posso puxar um terra novo para o player?
Já viu se o aterramento do modulo não tem algum tipo de folga ?
não e necessário aterras os dois juntos. ou ate mesmo se onde modulo foi posto se esta sobre a lata.. não existe algum tipo de curto.. procure nunca prender o modulo direto na lata, coloque sobre uma madeira e o prenda, e meio incomum voltar energia pelos rca, com capacidade suficiente para queimar..
Mas o que pode ter ocasionado a queima da saída RCA da central? O amplificador estava instalado no MDF, não estava em contato direto com o chassi do carro. O que notei é que depois que a saída RCA queimou vi que Sub ressecou e não aguentou mais vibrar e parou então d funcionar.
Queria saber o motivo da queima. Alguém "chuta"? Rsrs
alguma coisa esta passando energia de mais para o sub, o certo era você pegar um multímetro e medir no modulo quanto chega no positivo, se o negativo não t passando carga, o quanto de voltagem ta saindo nas saídas para os alto falantes e verificar as ligações do rmd e as atras do aparelho verificar se não tem fuga de corrente ou sobra dela,
Vou tentar traduzir o que o Kleber disse, pois concordo com ele.
Se tiver algum problema no aterramento o módulo, o RCA irá fazer o papel de cabo terra. Como ele não foi feito para isso, queimará a saída do rádio. Na maioria das vezes o que queima é o aterramento do rádio. O correto é mandar um técnico refazer esse aterramento, mas alguns instaladores aterram o RCA direto na carcaça do aparelho.
Independente disto, Aterrar o rádio e o amplificador no mesmo ponto é um jeito de evitar ruídos e retornos. É isso que o Kleber indicou. Não quer dizer que apenas esse cabo fininho substitui o cabo terra. O terra tem que ter a mesma bitola que o positivo.
Se fosse para apostar, diria que não foi o sub que queimou primeiro. Aposto que faltou aterramento, que fechou o curto com o RCA e isso fritou o sub. O vilão é o terra e o sub é vítima.
Agradeço a ajuda de todos!
SS, posso levar o terra do multimidia com um cabo fininho até o ponto onde o amplificador está aterrado? Se o terra tem que ter a mesma bitola que o positivo, ele não tem que ter o mesmo comprimento também (para ter exatamente a mesma resistência do positivo)?
Vlw!!!
Abcs!
O aterramento deve ser feito o mais próximo possível ao amplificador.
Antes de refazer a ligação, já mandou esse multimídia para um técnico revisar?
