Ianaconi
[EVENTO] EMMA está de volta!
  Em 20/08/2014 at 13:02, rjrmotta disse:
O Rodrigo da Code virou referência em EMMA, levou todos..
:vts
Realmente a diferença foi gritante
  Em 20/08/2014 at 13:14, silvinho disse:
Exato.
Ajuste é tudo, não basta ter bons equipamentos, e o mais importante, tempo com o carro montado e tocando.
Alex, PLD é levado mais em consideração para aqueles que não possuem TA. Quem tem TA, isso não muda, pois é feito eletronicamente dai.
Claro que TA influencia da fase, porém com um bom processador é possível corrigir isso também.
PLD é muito interessante para as categorias até 5.000 e até 12.000 caso não use processador.
O ideal seria não usar T.A., mas na prática é bem difícil abrir mão desse recurso.
A questão é que quanto mais vc otimizar o posicionamento dos falantes, menos correção eletrônica vai ser necessária.
T.A. é ajuste fino, não a solução pra todos os problemas.
  Em 20/08/2014 at 13:31, Reginaldocm disse:
13 pontos de diferença no áudio, não achei tão diferente assim, haja vista que em etapas anteriores, esta diferença foi beeem maior.
  Em 20/08/2014 at 13:12, acz disse:
Pergunta de leigo, a avaliação de audio é feita com o mesmo critério em todas as categorias, ou vai de acordo com a categoria?
Nos comentários que ouvi lá no EMMA é que o julgamento pra categorias superiores é sim mais apurado
  Em 20/08/2014 at 13:50, CristianoLO disse:
Para mim, isso parece ser o mais correto. :legal:
Então, se o Thiago Volpe fosse para unlimited, não necessariamente seria o primeiro.
  Em 20/08/2014 at 13:33, Alex_84 disse:
Alex, não é tão simples assim.
Montar um carro com sistema de 3 vias por exemplo, focando em posição de dirigir, não obstruir painel, posicionamento ideal de tudo (ideal não existe, é testar e ver como fica), aliar tudo isso a o menor PLD é algo complicadíssimo se não quase impossível para carros de uso diário.
É preciso carros específicos com boa distância para isso, e conversando no EMMA, muitos conseguiram posicionamento e imagem perfeitos, ou seja, o PLD não atrapalhou em nada, nem fase nem nada, mesmo com recusrsos de TA. Caso isto fosse um problema, iria afetar diretamente em 50 pontos de áudio, aonde a posição correta dos instrumentos e também o seu respectivo tamanho estaria afetado, o que não ocorreu.
Quanto mais elevada a categoria, mais itens são julgados e mais rigoroso se torna o julgamento.
No caso da até 12.000 e Unlimited, os itens julgados foram os mesmos, porém o investimento feito foi bem diferente, e para acertar um carro assim é mais complicado caso altere a configuração.
  Em 20/08/2014 at 13:53, acz disse:
Neste caso não, pois a categoria julgada foi a mesma, o que mudou foi o valor dos equipamentos. Se ele fosse para a unlimited, ele teria feito os mesmos pontos já que é o mesmo julgamento, mesmos itens. O preço é apenas para diferenciar entre os competidores, e não entre o nível de julgamento. Ambas foram julgadas como Master, isso seria bem diferente se uma categoria fosse Master e a outra Expert, ai sim a coisa fica bem mais complicada.
  Em 20/08/2014 at 12:21, CristianoLO disse:
kkkkkkkk
não foi SÓ por isso! mas contribuiu positivamente
por exemplo, teve um competidor com uma Montana (desculpa, esqueci o nome!)
Luciano, muito prazer!
exatamente isso... em teoria, fui prejudicado pelo tamanho físico do carro. A ressonância prejudicou (e muito) o foco do palco. Eu sabia que tava uma M..., confesso, mas não consegui acertar.
Palavras do Juiz: esse set foi muito bem escolhido, o que vc não soube escolher foi o carro...
eheheheeheheh... bora pra próxima!
Abs a todos!
  Em 20/08/2014 at 14:27, LucP disse:
kkkkkkkkk, ri sozinho aq!
  Em 20/08/2014 at 14:31, Alex_84 disse:
hahahahahahah... AGORA eu tb rio bastante... hahahahahahah
  Em 20/08/2014 at 14:36, LucP disse:
Quem mandou trocar o corsa pela Montana???? Mas agora com o ajuste dos slopes que te falei já melhorou bastante por causa da fase.
Mas se tu tivesse competido na até 5.000 tu teria ganho!!!!! Te mudaram de última hora!
  Em 20/08/2014 at 14:46, silvinho disse:
hahahahah... pois é né... fazer o que?
Mas o que importa é o campeonato em si. Pude rever muitos amigos, fazer novos... ver e conhecer mais sobre outros sets, outras possibilidades...
Temos que agradecer e torcer para que o "movimento" continue e cresça ainda mais. Acho que se só considerarmos esse quesito, o campeonato já foi um sucesso!
Que ele seja uma constante. Que venham outras etapas!
Editado por LucP
  Em 20/08/2014 at 03:25, Thiago Stereo disse:
Putz, descobriram o segredo!
O carro ganhou porque é grande!
Achou que para o próximo vou projetar um ônibus, vou quebrar o recorde mundial!!!!!!
Foi um comentário sobre o carro. Não foi sobre a avaliação nem sobre o setup.
:+1:legal:
  Em 20/08/2014 at 16:59, Boccotte disse:
:+1:legal:
E isso foi comprovado na 12000, pois o Citroen estava usando processador e regulado com as ferramentas possíveis para ajuste, ao contrario do Punto, sem T.A e com um set mais voltado para SPL do que para SQ, apenas o ajuste de ouvido mesmo.
Por isso não achei tão discrepante a diferença de pontuação entre os dois, dai vemos que o conjunto da obra, faz sim uma diferença no resultado.
Venho aqui deixar meus parabéns ao Rodrigo da Code meu amigo e grande competidor que montou um carro levou até Curitiba para participar de um grande evento e não concordo e creio que o Rodrigo tb em menosprezar os adversários dizendo que a diferença de pontuação foi gigante sendo que vc Reginaldo nem quis participar por que o carro do Helio iria participar ficou com medo certo, o campeonato de som só vai dar certo no Brasil quando valorizarmos todos os competidores que fizeram certo ou errado mas fizeram e estavam lá se divertindo parabéns a todos que participaram valeu cada centavo gasto nessa viagem.
  Em 20/08/2014 at 19:02, rabelo disse:
Arreguei mesmo,
:vts :vts :vts
  Em 20/08/2014 at 19:38, Reginaldocm disse:
Arreguei mesmo,
:vts :vts :vts
ahuahuahuua
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
  Em 20/08/2014 at 13:06, Ianaconi disse:
Com certeza Alex.
A questão do PLD é muito importante. É uma questão física. Quanto menor essa diferença, menos ajustes terão que ser feitos nos veículos. Claro que o carro é um ambiente hostil para o áudio, e temos que levar em consideração reflexões e muitos outros aspectos.
Mas acredito que, acima de tudo, o mais importante é o ajuste. Um carro de campeonato precisa ser feito com calma, passar por vários testes e ajustes. Uma simples troca de equipamentos muitas vezes não é a solução.
Eu que diga !!!!! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e toca o barco!!!!
  Em 21/08/2014 at 21:44, stylesound disse:
diferença de pontos voceis iam ver se eu e o rodrigo tivesse participado. kkkkkkkk
Aí eh briga boa hein! Rsssss
  Em 22/08/2014 at 12:58, Gustavobass disse:
Não entendi pq o Reginaldo pulo para trás?
por não concordar com a divisão de regras da categoria
para esta categoria nas regras do EMMA tem 3 divisões na Master na pagina 18
http://www.emmanet.info/wp-content/uploads/2012/03/rulebook_2014_english.pdf
e no emma brasil pagina 16 a na do BR so tem 2 duas divisões
http://emma-brasil.com/wp-content/uploads/2014/06/ManualEMMA.2014.pdf
nesse caso dessa divisão poderia competir qualquer competidor com um set de 7 canais ativos ou mesmo
6 canais ativos na mesma competição
para voce entender nas outras 2 etapas do EMMA as quais eu competi estavam divididos da seguinte forma
Rookie
11 mil
22 mil
ate 6chs
e unlimited - nessa vale ate 30 pontos por criatividade de instação
Eu competi na 11mil e depois na 22 mil
hoje meu set esta com 5chs ativo
Não acredito que tenho um set para competir na categoria unlimited independente do que falem, aprendizado é sempre bom,
mas por este detalhe não achei interessante ou que fosse valido a viajem ate o Pr por não concordar com as regras,
Que fique claro isso é uma opinião minha
Calma Buwalda.
  Em 22/08/2014 at 13:49, Reginaldocm disse:
http://www.emmanet.i...014_english.pdf
http://emma-brasil.c...alEMMA.2014.pdf
Rookie
11 mil
22 mil
ate 6chs
Cada país tem total liberdade para definir as classes para os eventos locais.
As 3 classes foram escolhidas para tentar proteger os competidores da melhor forma possível. Não tem como o EMMA Brasil agradar a todos os competidores.
Nessa etapa tínhamos apenas um juiz de áudio e um de instalação da Europa. Por isso foi julgado uma categoria por dia.
Não era possível ter mais que 3 categorias no evento.
Rookie
11 mil
22 mil
ate 6chs
Entendi, em todo caso, eu teria socado a bucha em qualquer uma mesmo.Se sua ideia é montar seu set voltado para competir.
Surgiria uma ótima oportunidade de trocar uma ideia com os juizes, que dariam dicas para você melhorar seu set.
Se sua ideia é competir, como disse.
