blOom
T18 mostrando pra que veio ao mundo! Agora c/sub800 (vídeo!)
A T18 é uma corneta que é alimentada pelo duto. O falante opera parcialmente em corneta... o ganho é no acoplamento mesmo.
TS18 é uma planar Horn dutada.
São coisas bem diferentes.
T18 e uma mezohorn, meio corneta, meio bassreflect.
Agora na onde a ts18 ser uma planar horn dutada ?
Ela não tem corneta, só VB e o duto, a única diferença dela pra uma dutada e que o AF vai invertido pra parecer uma t18
Editado por Diego Camilo
Aquela caixa aberta onde o falante está inserido é uma corneta... às vezes o formato das coisas não ajuda, mas o falante trabalha numa região semi encerrada de baixa impedância e alta pressão, o inverso da radiação livre.
Exato!
Ideal pra 18SW1P, over 18sub800 e similares.
Pra eros e falantes de menor VAS tem que reduzir essa camara do falante!
edit. Correção de informação.
Editado por diegoo_82
Sabe o volume interno? Qual sintonia?
Editado por andre_ce
Exato!
====== Sub 800 ======
Frequência de Ressonância:Fs 30 Hz
Deslocamento Máximo:Xmax +-8 mm
Volume equivalente:Vas 350 L
===== Contra 18 600 ======
Deslocamento Máximo:Xmax +-6 mm
Frequência de Ressonância:Fs 35 Hz
A t18 não é uma manifold e sim uma corneta dobrada
Nem corneta dobrada também. Folded Horn não as "tobogã" da JBL.
A T18 é um VB dutado cujo duto alimenta uma Horn. Dentro desta corneta também ocorre o acoplamento com a radiação direta do falante. Por isto é uma meio corneta/meio radiação direta. Não tem todo o ganho de uma Horn, mas se dá bem em pequenos acoplamentos.
Exato!
:legal: :legal:
tá tenso achar sub 800 4 ohms.. pqp
na verdade, nao tenho encontrado NADA aqui em goiás que seja de uso profissional e na versão 4 ohms!
liguei em várias lojas de outras cidades e quando muito é o wpu1809, porém tudo 8 ohms... :banghead
na som sc o preço tá impraticável, e se colocar os mais de 100 reais de frete, ae nao tem condições mesmo. Praticamente chega no preço de 18sound pra trazer do py :vts
portal do som nao tem tb, nem por encomenda...
Únicos 4 ohms de 18" que achei num preço até interessante, foi o snake esx 185 e o hpx 2180.
como provavelmente irei pra sp agora em junho ou julho, devo olhar isso por lá, mas pelo q vejo os 4 ohms compráveis serão esses snakes ai...
Talvez ache loucura Victor, mas o velho tornadinho 1100 se acha por um preço bacana e tenho certeza que fica bom na t-18, perde um pouco em timbre mas fica bom ainda cara. Há um bom tempo atrás vi um esse vídeo com os baratinhos alpha khromus:
Dê valor a sua grana, ter falante top é sim muito bom, mas hoje tem produtos que estão impraticáveis :pirou:
Obrigado pela Correção amigo Kleber!!!
vc definiu perfeitamente a T18.
Vou editar lá meu post.
Sub 800 e um ótimo AF, porem perdeus seu ótimo custo beneficio, chega a custar mais q um 18sw1p, deixando de ser compençativo.
https://www.youtube.com/watch?v=BCr29WSnI1A
No meu caso, TIVE que investir no sub800... mas pra mim é de boas, pq ganho dinheiro com isso! o-o- hashusauhsuhsa
o tornadinho nao tá descartado tb nao!
esses khromus ja tive um de 15" que nao aguentava nem com corte alto, e outra pessoa que conheço já teve 4 de 18" e só um deles nao apresentou problemas ou perda de rendimento =/
minha vontade mesmo era ir de whorn logo, pqp, sonho com um par delas :vts
mas quero algo mais compacto possível, aliado a rendimento e preço.
To analizando com carinho esse Unigauss aqui tb. Preço dele com frete free ainda, tá interessante!
e tem VAS igual a do sub800!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-639059977-alto-falante-18-pol-800w-rms-unigauss-pa-turbo-uso-prof-_JM
:vts :vts
depois dos sub 800, próximo up vai partir pra 18sound ou pra B & C???? [^]
Nada, sub800 tá suprindo as necessidades com MUITA folga =)
Só se algum dia, por algum motivo.. der alguma bronca num deles. Mas aí eu troco o reparo ou o falante por outro igual!
Pessoal, a portal do som anunciou ontem a venda os 18 600 da over, preço está em 577,00 com frete grátis, acho uma boa opção a adicionar também Victor.
Agr q eu ja comprei os meus... putz =(
puts, fui olhar e só tem 8 ohms :( :(
to quase decidido em arriscar no Unigauss [^]
Liguei pra fábrica e gostei do atendimento do pessoal lá. Preço vai sair 50% menos q um snake esx185, e metade de um sub 800 :vts
Fui de unigauss mesmo, ele chegou hoje.
mandei fazer a t18 e amanhã deve ta pronta.
Ae me surgiu uma dúvida meio idiota aqui kkkk
Como q eu ligo essa jiromba? tem q inverter a fase por conta dele ficar invertido na caixa? cumé q funciona esse troço?
Mesmo com aquele preço no 18 600, resolveu pegar o Unigaus mesmo, não é Vitor?
Pelo menos pegou os parâmetros e comparou com tabela questo para saber se estão corretos?
No papel é tudo maravilhoso, mas quando parte para a prática a coisa muda.
Tomara realmente que tenha sucesso e depois conte-nos como ficou.
Eu também não arriscaria!
Som pra tomar cachaça, tanto faz! Mas quando se quer algo mais sério, não adianta economizar com bobagem! rs
:vts nao comparei nada com essa tabela nao...
a diferença de preço pagava a caixa, resolvi arriscar. [^]
Confesso q a over me deixou chateado... O acabamento desses insannos é muito grotesco. Até o dedo eu cortei na carcaça kkkkkkk Rebarba de cola, cola aplicada de forma nao uniforme, cordoalha com diferença de tamanho... Ae somou isso com o preço desse unigauss, arrisquei ;)
Amanhã verei se fiz bom negócio ou mau negócio. Se nao prestar, vendo por uns 300 reais e pego um over :vts
Mas e quanto a ligação? ligo normal ou invertido a fase??
Edit: Joguei os parâmetros nessa tal tabela e deu sensibilidade de 99,31 dBSPL
se for isso ae mesmo, tá bão demais kkkkkk Resta saber se os parâmetros dessa giromba são verdadeiros, mas tocando bem e eu tirando uma grana com ele, ja faço um up de amplificador e sub, quem sabe um 18sound se eu for pra Foz fim do ano
:mac1
Editado por victorj
dupricou
Editado por victorj
Humilhar não vale, :vts
Estou brincando.
Gostaria porque esses tal falantes PRV não são vendidos no Brasil?
Gostaria de saber de alguém que sabe bem inglês para fazer uma pergunta, sobre onde comprar esses falantes no Brasil. Gostaria de saber o que eles iriam responder. :banghead
http://prvaudio.com/contact-us/
https://www.facebook.com/PRVAudioBrazil
Editado por fcoelhogomes
