cristovam
Caixas - Que conector vocês usam?
Quais os conectores mais usados por vocês nas caixas?
Aqueles de encaixar um lado e outro ou aquele "painelzinho" preto com os furinhos onde se enfiam os fios?
E porque?
[]'s
bom eu uso os conectores iguais da fonte de PC os melhores
ja usei dos pretos dos brancos.. tudo porcaria !!!
facil de entrar duro de sair... haueheuaheuheu
sem contar q qndo vc puxa empolgado lá se vai a solda hehehh..
Para acabamento profissional em caixas, aqui na minha cidade utilizamos desses tipos:
http://distele.com/partes/html/body___plugs_canon.html
- os últimos modelos. Acho que o lojista sabe dizer quais são mais indicados para caixas.
http://www.neutrikusa.com/start.asp
Os conectores Speakon são caros e a gente usa Santo Ângelo, que são mais baratos.
Lembre-se que tem de ser um conector macho e um conector fêmea.
Esses conectores são só 3 pinos, não entendi!!! e se eu precisar ligar 2 subs, ou seja, 4 fios????
Acho que é só fazer a combinação correta do outro lado. Não tem macho e fêmea?
Tem 3 pinos mais a carcaça que tbm pode ser utilizada (nao eh muito recomendavel).
Eu uso um canon pro positivo e outro para o negativo.
Eu comprei um na sta efigência ontem e já coloquei na cx, paguei 2,60 e acho q é o melhor de todos.
tem 4 encaixes (dois pretos e dois vermelhos), é parafusado na cx e não fica mexendo o fio de dentro, e é só apertar e colocar o fio do lado de fora... :vts
Eu uso os Neutrik Spekon Não solta as tiras não tem cheiro, não vaza ar e tem o contato perfeito... Tem de 2 , 4, 6 e 8 polos, Uso um de 4 polos = dois subs
Olha ele ai !!
http://br.f2.pg.photos.yahoo.com/ph/sepach...f&.dnm=b294.jpg[
Sandro
Show...
Preciso comprar o macho e o femea separados?? Ou esse 2 vias já tem os dois?
Show...
São Separados... macho e fêmea. o macho custa umas 15 patacas e o femea umas 18...
Sandro
O engraçado eh que qdo postei que usava conectores, teve gente que veio tacando pedra dizendo que aqueles bornes Lafaiete de plastico sao beeeeeem melhores... hehhehehe
eu tenho uma pergunta: como deixar esses speakon "recessed" na parede da caixa, de modo que ele não fique saltado pra fora? tem jeito?
na verdade o femea é bem plano a caixa, o que fica saltado é o macho.
Se embutir muito o fêma, vai ter um problema, pois o macho entra no femea e dá 1/4 de volta de giro pra travar, e pra soltar tem uma trava de pressão...
Dá pra fazer um baixo relevo na caixa pra fazer isso.. mas não sei se compensa...
Sandro
Sandro
legal, vou pegar desse daí entao.
pra um sub basta um 2 vias né ?
[]'s
Sandro
[]'s
http://www.mercadolivre.com.br/jm/item?sit...MLB&id=19910327
Para um sub é este, mas pergunte para o vendedor que ele tira todas suas dúvidas, comprei com ele.
Hudson
Eu nem uso nada... a caixa é furada atrás, passa os fios pra fora. O buraco foi vedado com silicone, e os fios vao direto no amp mesmo
Hehehe, é porque voce não tem que tirar a caixa para ir no mercado fazer compras ou levar o carrinho do neném quando vai viajar!!!! :vts:legal:
além do esforço de tirar a caixa ainda voce tem que ouvir o som sem o grave.. É soda!
Editado por EderWillian
Blaupunkt, também uso dessa forma, sem nenhum conector pra ligar o amp
no sub, mas as vezes também preciso da mala e tiro a caixa, deixando o amp ligado, mas conectado a nada (o amp é de apenas 1 canal, apenas pro sub). Ouvi uma historia a um tempo atrás que se
o amp ficar ligado, sem nada conectado em suas saídas, há o risco de
queimá-lo. Isso procede?
o meu tbm eh furado no fundo da caixa, e passado silicone...não vaza nada...se tiver q tirar a caixa desplugo os fios do amp e tiro a caixa...
