joaoxd1782
SD 250.2d problema estranho
Bom dia a todos, meu modulo sd 250 tinha estragado a um tempo atras toda vez q ligava ele saia fumaça e queimo uma ( UMA COISA QUADRADA CINZA E PEQUENA com numeração 470nf/100v [ tem 2 peças iguais ] ) uma dessas peças estouro toda.
Um dia eu tirei a peça estragada e liguei o modulo e pelo incrivel que pareça o modulo ta funcionando ate hoje, o que essa peça faz ? nada ? posso substitui-la por outra igual se achar pra vender ?
eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po***
Se toda vez q ligava, saía fumaça, era previsível q iria queimar. ;)
Não...
... péra!
o-o- o-o- o-o-
kkkkk é serio preciso de ajuda e o estranho q ta funcionando tem umas 2 semana ja :pirou:
Não...
... péra!
o-o- o-o- o-o-
eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po***eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po**eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po*** eita po***
era a função ''smoke machine" do módulo
huehuehuehuehue
Agora pra ter fumacinha na festa, tem q trocar a peça
no modulo sd 250.2d antigo a peça é amarela o meu é o 2.0 da carcaça preta ai a peça é cinza '-'
A carcaça já era preta ou ficou preta depois da fumaça? o-o-
Muito estranho funcionar sem...
Isso ai é um capacitor, certo? Tem foto?
Acho que esses capacitores são os de saída, um a menos talvez não alteraria o funcionamento dele e sim interferia na qualidade do som creio eu.
Eu acho q deve ser isso msm, eu uso o modulo pra tocar o upgrade de 12 , tipo o alto falante ta excursionando a msm coisa so q parece tar saindo so ar , antes tava mais forte ( minha impressão )
olha o q o juliano falo em outro topico q criei
Se estava mexendo nos cabos RCAs é provável que o amp ficou sem terra e a saida entrou em oscilação, isso pode derreter o indutor de saida ou queimar o capacitor de saida. No seu caso queimou o cap de saida que é facil de trocar e não deve ter dado problema em mais nada alem disso.
Sera q tem como eu msm trocar ?
Provavelmente esse capacitor que você citou deve ser pertencente a algum filtro da saída, pra eliminar alguma oscilação de alta frequência.
Funciona sem ele, mas alguma perda de qualidade, ou o modulo vai tender a entrar em oscilação de uma hora pra outra caso capte alguma radio frequência que entre em sintonia com o amplificador, etc.
É bom colocar outro, veja o que está no outro canal bom e coloque um igual. Se você não entende nem tem prática é melhor mandar pra assistência.
Então o seu tem/teve o mesmo problema que o meu teve, porém o seu queimou um capacitor de saída, eu tive mais azar derreteu o indutor de saída, fumaçou tudo e parou de funcionar... hahahaha
Seu amp deve estar chegando esta semana, Vieper.
Opa, estou no aguardo ! Vlw !
Esse caloteiro eh o de saída junto ao indutor, funciona como filtro lc.. Juntos recompensa o áudio em sinal anual novamente
