Rodrigorlc
[Utilidade Pública] Meade fazendo Pezinhos caprichados na fibra
Legal hein.
Meu amigo comprou umas peças de testar som e acho até que é esse cara que explica como usar nos videos.
Olha aí como é fácil montar um pezinho... ele montou um par em 13 minutos!
o-o- o-o- o-o-
é algum tecido especifico que o pessoal utiliza ali pra moldar a frente da caixa?
Tecido elástico nas minhas colunas usei uma camiseta velha do colégio de meio algodão e poliéster
bem legal...vou montar som no carro de novo e vou me arriscar na fibra
Impressionante como eles não usam ferramentas manuais... tudo elétrico.
o-o- o-o- o-o-
Sem contar que eles tem mais intimidade, até medida eles usam pés.....
eu uso feltro..é bem parecido com esse tecido branco usado no video
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-559526097-feltro-colorido-para-artesanato-kit-com-22-cores-_JM
Esse feltro tu usa como acabamento ou como ele usou, para resinar e passar massa por cima, porque feltro não é muito maleável
Sent from my iPhone using Tapatalk
eu uso da forma que ele usa..como base...por muito tempo eu usei tecido de algodão (lençol velho por exemplo) só que a base fina fica e fragil...ai passei a usar feltro...comprei um pedaço pra testar certa vez e agora só uso ele.
tem aquele feltro grosso que usam pra fazer chapéu. oq eu uso é aquele material só que fino, é um tecido bem maleavel...feltro de poliester
http://www.netfeltro...alhe.aspx?p=222
esse feltro que eu uso é muito similar a manta Bidim, que se compra em lojas de material de construção...hoje a tarde se sobrar um tempo vou comprar um pedaço dessa manta e testar.
Editado por fernandoimme
Sempre é bom assistir a fabricação de pezinhos de diversas pessoas, sempre tem algo diferente para aprender.
Pode reparar, que na fabricação do fundo... ele usou manta em formato de "tecido" embebida em resina.
Beleza, eu perguntei porque esses dias fui com minha esposa numa loja e perguntei de tecido flocado, eles me mostraram esse feltro como sendo o mais proximo que eles tinham do tal tecido flocado.
mantas de gramatura diferente..pode percerber que qdo ele vai fazer a fibra da parte frontal ele usa uma fibra mais "fina" digamos.
boa é essa resina que ele usa..não precisa catalizador liquido...é por ultra violeta creio eu...só expor a luz solar que ela endurece...na resina convencional com catalizador o tempo de cura da resina depende da quantidade de catalizador e das condições do tempo.
Resinas catalizadas por UV levam uma eternidade pra secar ao sol. Tem que usar lâmpada pra isto.
Pior!!!
Verdade !!!!
Só achei as paredes muito finas :( os que eu fiz eram umas 3x mas espessas.
