gabrieluz
Qual o melhor Hammer 4.0 ou SDS 2.7K ?
oi, eu sou argentino, eu vou para este fórum para que eles possam me ajudar .. Eu tenho uma pergunta .. Estou neste momento para comprar eros e estou em dúvida se deve comprar eros hammer 4.0 de 15 "ou 15 sds eros." qual seria a melhor escolha?
Depende do estilo de música que você deseja alcançar.
SDS 2.7 é voltado ao subgrave trio muito bom e ótima qualidade xmax 12mm
Target 3.0 ótimo para grave e racha xmax 10mm
Hammer 4.0 voltado para racha pq o xmax dele é muito baixo coisa de 8,75mm
Essa a questão o que vc procura e ambos são bons em sua proposta sendo que alguns com um maior leque de utilidade
Editado por Luiz Rafael
Qual modelo do sds que vc está se referindo? SDS 2.7 K ou SDS 815? Se for o SDS 2.7 os dois tem parâmetros bem parecidos e pedem caixa praticamente do mesmo volume o hammer tende a precisar de caixa menor por ter um VAS mais baixo que o sds, porém o sds deve descer um pouco mais devido a faixa de atuação e ressonância mais baixa.
Na teoria o sds tocaria um grave mais redondo, pegando subgrave também e o hammer tocaria mais grave de ataque com menos peso que o sds, tem também o target que dizem ser um misto dos dois.
Resumindo em onomatopéias:
SDS 2.7k:
BUMMM BUMMM
Target Bass:
Tum Tum Tum
Hamer:
Poc Poc Poc Poc Poc
...sendo que o hammer dá mais pressão de todos, mas é MUITO seco! O Target é intermediário, e o SDS dá um pouquinho menos de pressão, mas com MUITO mais qualidade!
  • Upvote 2
Já tive dois Target Bass 3.0 de 18".
Não tenho o que reclamar desses falantes.
Pancada muito forte e principalmente se vc aliment-lo bem (sugestão: stetsom 4k2 ou 5k) e fizer uma boa caixa (isso interfere bastante).
São falantes resistentes e são difíceis de queimar.
Qualidade isso vai depender do gosto da pessoa, tipo de músicas, da curva de resposta que ele deseja isso tudo é relativo para falar em qualidade.
Existe pessoas que adoram grave outras subgrave e alguns pancadão e cada um tem qualidade para o que procurar.
Não adianta falar que subgrave é qualidade que para alguns essa qualidade não atende suas expectativas.
Diante dos fatos e da experiencia de quem já ouviu os três. Na minha opinião, "para ouvir musica" eros sds =+ qualidade. :legal:
Música todos os três tocam e ouvem e claro na sua opinião.
Qualidade na verdade são todas as vias preenchidas e alinhado, não adianta um som do seu gosto tipo sds (qualidade para você) se não tiver os médios, nesse caso um hammer com médios e todas as vias preenchidas corretamente terá mais qualidade que o sds sem médio.
Então qualidade não quer dizer ser o sds.
Sei que vc não é nenhum bobo e entendeu o que eu quis dizer. Ele esta na duvida entre eros hammer ou sds e eu só dei a minha humilde opinião baseando na experiência de já ter ouvido ambos em alguns sets diferentes, e na minha opinião, em todos os sets com esses falantes que já ouvir, o sds me agradou mais que o hammer pela musicalidade que o sds apresentou. Agora vc querer acrescentar médios, peenchimento de vias no assunto. Deixa pra lá...
Fica na paz ai que to na paz aqui.
Certo também descrevi para o rapaz no início que cada um tem uma finalidade por isso descrevi do xmax de cada falante e já ali já responde o seu gosto o meu e de muitos. Agora como falei não adianta vc pode ter o melhor falante para o seu gosto e subgrave trio se não tiver vias para preencher toda as frequências não terá qualidade e não será musical o mesmo serve para mim que gosta de grave, se não tiver todas as vias preenchidas não terá qualidade.
Concordo plenamente :legal:
