Sign in to follow this
Rexcor
[Celta LT] Montagem SQ
Venho aqui orgulhosamente realizar minha primeira postagem, mas o que esse fórum (com a pesquisa) já me ajudou a decidir os equipamentos que uso atualmente e o aprendizado que tive, no passado e hoje, isso não está escrito... rs
Trago para cá as fotos e dúvidas que havia postado no fórum do CeltaClube, no qual o Fortes e o dinluca, participantes daqui também, me ajudaram muito. Trouxe também para cá, pois haverá mais opiniões e ideias do que posso estar fazendo daqui para frente.
Esclarecimentos: Tinha um set antigo, muito básico, no qual estou efetuando o upgrade dele por partes... O amplificador e cabos speaker/alimentação são do set anterior ainda.
Busco um set SQ equilibrado, com uma pitada nos graves (sem exageros). Não escuto com volume no talo, e algumas vezes com o carro desligado.
Escuto músicas eletrônicas, de vez em quando clássicas e principalmente rock/metal no dia-a-dia.
Toda instalação/adaptação/ajustes serei eu que estarei fazendo, sem exceções.
O veículo é um Celta LT 12/13.
Set atual:
- HU: Pioneer DEH-80PRS
- Kit Duas Vias: German Maestro Epic EV 6508 (corte HPF: 50 hz/12 dB-oitava)
- Amplificador: Rockford Fosgate R300.4
- Cabos RCA: 2x Technoise TZ 800 (um utilizado, outro já passado)
- Cabos Speaker: Technoise 2x2,00 mm
- Cabos Alimentação: Technoise 4 AWG
As portas onde estão instalados os mids, estão tratadas atualmente com duas camadas de manta asfáltica na parte interna e duas na parte externa. Em breve complementarei o forro com batida de pedra (dica da Questo) mais feltro, mais a troca das presilhas, pois estão vibrando com esse mid espancador de portas :)
As portas também estão adaptadas para receber o midbass (fiz 2 baffles de MDF 18 mm, fixados diretamente na lata nas furações originais, mais corte/acabamento no forro e na lata).
Estou trabalhando atualmente para fazer as colunas do tweeter, ainda estão off-axis no painel.
Minha intenção é fazer elas, com o cruzamento no banco dianteiro (não quero ser egoista, ando com minha mulher que é tão exigente de som quanto eu... já reclamou quando estava testando o TA que deixei só para meu lado, então imaginem... rs). Mas ainda testarei a melhor posição, como estou fazendo primeiro os peitinhos fora das colunas, e fixarei com dupla face e irei escutando até achar onde considero estar melhor, ai faço em definitivo.
Upgrades futuros (o que a princípio decidi, mas fiquem a vontade para sugerir):
- Trabalho para melhorar a acústica e ressonância da cabine (isolamento acústico do Celta é terrível, isso vai dar trabalho e levar tempo, mas não trocarei de carro tão cedo, então vale a pena).
- Big 3, bateria adicional, etc.
- Cabos para Midbass: Absolute Acoustics Wave Duo
- Cabos para Tweeter: Absolute Acoustics Turbilion 12 AWG
- Cabos para o Subwoofer: Shok FW Series 12 AWG
- Subwoofer: Questo 12" 350W (bobina 2+2 ou 4+4, dependendo da dúvida abaixo) - utilizarei em caixa dutada com resposta plana, conforme especificação do fabricante.
- RCA para o Sub: Shok Reference Pro
Dúvidas:
1º Compensa usar esse kit com cross ativo? Não testei, mas facilitaria o ajuste do TA, estou certo?
Mantendo os mesmos cortes de fábrica desse kit (Mid: corte LPF: 4 khz/6 dB-oitava / Tweeter: HPF: 4 khz/12 dB-oitava), qual será a diferença? O que ganho e perco com isso?
2° Para o kit GM Epic, qual amplificador (até R$ 1000), valeria a pena para tocar ele? Podendo ser usado, old school, não vejo nenhum problema.
Tenho dúvida, pois não sei na prática o que tocaria melhor dentro de um custo acessível (até R$ 2500 somente nos amplificadores, na pior das hipóteses). Se utilizando o cross passivo do kit, se uilizando cross ativo com o tweeter e mid ligado no mesmo amplificador (4 canais), ou se separando os amplificadores para cada função (tweeter, mid e subwoofer). Aceito sugestões de amplificadores; e o Fosgate tem alguma serventia dentro desse set (vide abaixo)?
3º Vale a pena usar o Fosgate para amplificar cada bobina do subwoofer? Ele manda de fábrica 150 W/14,4 V em cada brigde a 4 Ohms (na prática, ele chega a 180 W sem distorção com o carro ligado (14,4 V)). Tenho multímetro True RMS e consigo osciloscópio aqui na empresa onde trabalho para fazer o ajuste com precisão. Quanto a qualidade, vale a pena manter ele para esse propósito ou vendo ele e troco?
Aceito outras ideias também, pois desse ponto em diante não tenho nada comprado, e não tenho pressa em fazer a melhor escolha.
Obrigado desde já :legal:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Já que o pessoal aqui gosta de ibagens rsrs, vou postar algumas do que realizei até o momento :)
Tratamento das Portas - 24/12/2013:
Instalação Kit GM Epic - 09/04/2014:
HU nova: Pioneer DEH-80PRS - 07/05/2014:
IMG_20140507_215814.jpg?1400513119
IMG_20140509_224440.jpg?1400513261
Edited by Rexcor
Share this post
Link to post
Atualizações (22/07/2014):
- Regulando/casando ganho amplificador e player.
- Encapando tampão, para melhorar a batedeira e pula pula, característica do Celta.
- Feltro no Capô, para diminuir aquecimento e isolar um pouco os ruídos de rodagem.
(Trabalho ainda não concluído)
Edited by Rexcor
Share this post
Link to post
Reservado...
Peguei um Celtinha LT 2014 mês passado, por enquanto instalei só um kit 2 vias NAR direto no player, aos poucos vou pros up`s!
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Share this post
Link to post
Só dando uma satisfação ao tópico, não parei não. O trabalho está pesado, tanto que estou em Londrina essa semana trabalhando.
Tenho novidades, estou aos poucos fazendo o tratamento acústico no Celta... Ajeitei o tampão que batia horrores, com carpete; utilizei feltro no capô para diminuir aquecimento e isolar um pouco dos ruidos de rodagem.
Logo mais posto fotos e conto o que mais realizei.
Abraços a todos.
Share this post
Link to post
80prs nao vende no BR oficialmente! Tem que comprar via "Muamba!" rs
portanto.. vc acha de vez enquando aqui nos classificados! ou no ML.. ou alguem que traga de fora, ou ainda Ebay! rs
Amigo aonde você comprou esse HU, gostei muito dele mas não achei para compra
Edited by Rodrigo_KBLO
Share this post
Link to post
Fera demais!
Celta é um carro legal demais para o que se propõe. Fiquei quatro anos com o meu Spirit 07/08.
Infelizmente, ele é um carro fácil de abrir, por favor, tome cuidado com essa preciosidade que você está instalando, evitando, assim, ser furtado hehe
Share this post
Link to post
Boa noite,
Gostaria que me falasse um pouco sobre este Kit, estou prestes a trocar do meu carro.
Gostou do mid? Bate bem?
E o tweeter, estridente ou tranquilo?
Abraços,
Share this post
Link to post
Pessoal, depois desse trabalho corrido, voltei.
Postando imagens no tópico acima.
Fiz algumas leves mudanças...
- Kit atualmente está com corte ativo. Depois de testar, casar e ajustar ganhos, ouvir no dia a dia, estou utilizando os seguintes cortes, que para mim foram o que mais agradaram:
Midbass: HPF: 63 Hz/6 dB-oitava - LPF: 4 KHz/6 dB-oitava
Tweeter: HPF: 4 KHz/6 dB-oitava
O midbass está ligado no amplificador, e o tweeter na saída amplificada do 80PRS.
Para mim, ficou muito bom, mexendo um pouco no slope dos cortes de fábrica, ajudou a tirar o buraco que sentia nos médios.
Ps. que qualidade da saída amplificada do 80PRS, puxa... eu me surpreendi.
Para quem pesquisar, depois que testei... ela fornece 13 W sem distorcer, foi mais que suficiente para alimentar o tweeter.
Atualmente, estou trabalhando nas colunas para os tweeters, até agora não as fiz... rs
Fera demais!
Cuidado é pouco, fora essas coisas como alarme e tal... Trabalho em condomínio de empresas, e deixo ele lá inclusive quando estou na faculdade, que fica bem próxima do meu trabalho. Como o acesso é bem mais restrito, reduz um pouco a preocupação com eventuais furtos.
Coisa rara é deixar esse carro na rua viu, muito difícil mesmo.
O que achou do kit amigo?? vale o investimento?
Boa noite,
Abraços,
Para mim, é um excelente kit. Não me arrependo em nenhum momento em comprá-lo.
No valor que paguei e para meu gosto musical, se tiver algo melhor será somente usado.
O Midbass sim, bate muito, embora esse não seja o foco no meu projeto.
Gostei muito da resposta dele nos graves, meus pobres retrovisores sofrem um bocado dependendo da musica (ainda preciso melhorar o tratamento das portas, ainda vibram bastante, retrovisores e forro; não fiz isso ainda).
Exige um bom tratamento nas portas para render seu potencial, e equipamentos a altura do kit.
O tweeter, não o considero estridente, ele é presente.
Falando aqui parece bobeira, mas ouvindo na prática, é show de bola. Não tenho ouvidos tão calibrados como o pessoal aqui; mas ouvindo Metallica por exemplo, vc sabe que lá há um prato de bateria, sem aquilo soar irritante aos seus ouvidos ou estar querendo ganhar mais destaque que o resto. Não te irrita ouvindo durante horas, tanto é que nunca os atenuei quando utilizava o crossover do kit.
Acompanhando
Estive ai na sua cidade esses dias, estava numa obra do Minha Casa Minha Vida, fazendo relatórios e correções de projeto para uma construtora.
Bonita a cidade, pena que quase não andei por ai.
Edited by Rexcor
Share this post
Link to post
Uso o TrueRTA, junto com um cabo para ligar ele na entrada de som do notebook.
Facilmente consigo ver se há distorção na saída.
(Tive que dar uma pausa em meu projeto, infelizmente sofri um acidente, onde ocasionou um dano frontal no meu carro. Terei que desembolsar com a franquia, então conta ai -2k nesse momento... Mas espero tão logo retornar).
Edited by Rexcor
Share this post
Link to post
