whats_up_bro
Crossover passivo
Cara, divisor 3 vias é complicadinho de fazer. Teu caso seria melhor usar tri-mode mesmo.
Brigde 2 canais com um divisor low pass 50hz 12db 8º
2 divisores Hi-pass de 60 HZ 12db 8º.
Se tu tem um kit já, tem divisores que já cortam Hi para o mid, tem que ver teu caso e se tiver ver qual é e se tem como alterar.
Agora, teus mids seguram este corte, vejo muita gente falando em cortar os mids em 50 hz mas os mids seguram 80hz e olha lá!
Vou fazer trimod sim...
Os mids suportam 50hz sim, na teoria é claro...
O que eu não entendi ainda, é como a potência vai ser separada... Tantos rms pro kit e tantos pro sub, vou ter que adicionar ganho no crossover ?
Se eles descerem bem ok. Mas tem que ver.
Crossover passivo não tem ganho amigo!!!
Não te preocupa em entender, o amp entende e já é o suficiente.
Editado por fabricioM
Esxte teu amp em brigde a 14.4v gera só 500wrms a 4ohms e 110wrms a 4ohms em 14.4v.
ou seja, te entrega 720wrms em uma ligação em tri-mode.
Mas tipo, como eu vou fazer pra mandar 60wrms por canal stereo e 300wrms pro canal mono ?
cara, tu não vai fazer nada alem de ligar os fios naos canais. Ele mandara a potencia para o brigde e para o setreo.
Como o Fabricio disse, é só ligar certo que o resto o módulo se encarregará disso.
Seu amp já não tem cross?
Não, mas se tivesse em tri-mode tem que deixar em band pass.
O amp devido as resistências nos canais saberá o que tem que fazer.
Eu investiria em mais um amp ou trocaria por outro, de 4 canais.
muuuuuuuuuuuuuuuito mais prático
Mas dá pra fazer esse lance do trimode aí
O fo** é acertar as sensibilidades/ganhos, vai ter que ser no teste mesmo, não tem outra maneira, usando um LPAD pra cada lado
Editado por CristianoLO
Filtro low pass para subwoofer que suporte alta potencia fica um negócio enorme. Pois o indutor tem que usar fio mais grosso. Veja se vale a pena. A empresa alchemyway monta filtros tambem
e tem isso tb...
Tá ai uma verdade!!!!
a Bravox tinha uns divisores low em 80HZ 12db8º.
Eu avisei por MP...
Além do tamanho, o custo desses capacitores bons, vai ser mais barato comprara um amp bom, do que fazer hpf e lpf...
Se pegar os componentes na hificollective, chuto uns 300 dolares por baixo...
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Se te ajudar, segue um link que você só coloca os valores dos cortes e impedâncias do alto falante que ele monta o corte pra você...
http://www.erseaudio...ond-Order-2-Way
No BBox também tem uma parte de cálculo de crossover ainda mais completo... Questão de ir revirando e aprendendo...
