whats_up_bro
Crossover passivo
Bom galera, estou querendo construir um crossover passivo e preciso da ajuda de vocês, pois sou leigo nisso.
Vou utilizar o Rockford Fosgate 200ix DSM para alimentá-lo.
O crossover teria 2 entradas: Esquerda(Positivo+negativo) e Direita(Positivo+negativo)
E aí vem a questão, ele teria 3 saídas: Esquerda(Positivo+negativo), Direita(Positivo+negativo) e Mono(Positivo+Negativo)
A entrada do crossover seria em 2 ohms, e as 3 saidas em 4 ohms.
Os cortes, primeiramente seriam HPF 50hz @12db/8 para os canais Esquerda e Direita e LPF 50hz @12db/8 para o Mono.
Alguém pode me ajudar ai [¨] ?
Amigo esse cara fabrica se quiser trocar umas idéias com ele, é de sampa.
guilherme-burton@uol.com.br
Isso mesmo.
Um tempo atrás eu montava alguns cross, agora dei uma "enferrujada".
MAS, vou precisar montar outros novamente daqui uns dias...
Vou ver aqui esse seu, e qualquer coisa posto pra turma achar os defeitos. :P
Valeu velhoooooo
tua ideia é fazer uma ligação em trimode?
Ñ conheço esse tipo de ligação. :blink:
:vts :vts :vts
Esse Alves tem vocação pra repórter ou agente funerário.
:vts
Sempre no local certo, na hora certa
:vts
:blink:
:vts :vts :vts
Bão...
Pelo que entendi, você quer um cross pra ligar um kit e sub, isso?
A "entrada" de 2omhs, seria o mínimo de seu amp, pra aproveitar potência toda, isso? Porém, por ser saídas 4ohms, jogará a potência de tal.
Não tem como fazer "mágica" nesse ponto.
Por Linkwitz-Riley, os valores são:
C1 (capacitor): 398µF
L1 (indutor): 25mH
Por Butterworth fica:
C1: 562µF
L1: 18mH
E Bessel:
C1: 456µF
L1: 22mH
A montagem seria esta:
Aí só montar 2 cross de HPF.
Se for usar em trimode (se seu amp aceitar), sai cada canal pra cada cross HPF, e liga em trimode o cross LPF.
Edit: os capacitores, terá que achar valor aproximado, SNME.
Vai enrolar os indutores, ou pegar pronto?
Editado por Vinícius MB
:vts
É muito tempo livre, isso sim. o-o-
É q faltou coragem p/ir brincar no carro. :vts
Pior que eu também tinha que ver o problema que tá dando o 3way+biamp no meu, mas vejo amanhã.
Bão...
L1 (indutor): 25mH
C1: 562µF
L1: 18mH
E Bessel:
C1: 456µF
L1: 22mH
Valeu véi, não vou usar trimod do amplificador, mas sim cortar pelo cross.
Ops falei errado, vou rever aqui.
Editado por JLAudio333
Pois é! o-o-
Aí teria que ligar cada cross HPF em cada canal, e o LPF ligar em algum deles então. pasmafaute
Então fechou. Só ligar assim.
Vou fazer um desenho do cross e vou postar depois pra ver se ta certo, aliás butterworth é o melhor entre os 3? ou tanto faz?
Linkwitz-Riley tem uma resposta plana no ponto de corte.
Butterworth vai te dar um pico no ponto de corte.
E a Bessel é um meio termo entre o Linkwitz-Riley e Butterworth.
Edit: eu quando montava antes, fazia a LR, pelo que me lembro.
Os próximos que vou fazer (pro mini HTPC que tô montando), penso em fazer o Bessel, mas sei lá ainda. pasmafaute
Você pode me indicar marca dos capacitores/indutores?
Aliás, como eu vou mandar a potencia certa pro kit2vias e pro sub com esse cross ?
Você vai querer algo mais refinado, não é?
Pior que nessa vou ficar devendo um pouco... Tô por fora das marcas.
Indutores, sempre montei sozinho os meus (até tenho um par de 5mH guardados aqui ainda. [¨] ). Montava núcleos a ar.
Mas o trimode não funciona apenas com tudo 4ohms? Ou estou enganado?
No manual diz, Impedância minima por cada canal 2 ohms, impedancia minima para o canal mono 4 ohm.
