H POWER
Caixa Slim Amplificada (QUALIDADE)
T.A é linha do tempo, nos rádios comuns tem balance e fader, com T.A vc regula o lado que vc deseja que saia som, o alto falante que quiser, não simplesmente do lado direito/esquerdo ou front/rear.
Assiste esse vídeo que vc vai entender http://www.youtube.c...?v=1X4ovSpiA8Q:
TA é time aligment, alinhamento de tempo, basicamente é um controle de Delay para que o áudio de um lado chegue junto com o áudio do outro lado.
:rever1: :rever1: :rever1: :rever1:
Acho que nem mereço tanta tecnologia... :rolleyes: rsrs
Editado por H POWER
Rs.... mas acredite, TA é algo fantástico!
Simplesmente você percebe o som vindo do centro do painel. Sem TA vc nota claramente que o alto-falante mais próximo sobressai em relação ao do outro lado. Enfim... recurso que deveria ser tão básico nos players quanto balace/fader.
Seu player não é ruim, não acredito que seja o gargalo.
Não se preocupe com player no momento. Capriche na instalação, tratamento, amplificador, subwoofer... O resultado deve satisfazer.
Vc agora foi cirúrgico! hehe
Era exatamente isso que eu queria saber, pois quero montar um set bem equilibrado de uma forma geral e tinha essa dúvida sobre o player.
Valeu!
Instalei no meu carro esta a Caixa Amplificada Y2 Audio modelo SS-100
Instalei a dois dias e já ouvi bastante o som, principalmente com o veículo em movimento.
Utilizei como solução em grave pro meu Cobalt, que é sedan, ou seja, tive problemas com grave no porta-malas (som matado pelo isolamento e trepidação dos revestimentos por conta disso.
Como o carro tem uma espécie de "calombo" embaixo dos bancos dianteiros, coloquei esta caixa encima do revestimento atrás dos encostos traseiros (local onde em alguns carros há espaço para falante 6x9, 5x7, etc. que não é o caso desse). Até caberia embaixo de um dos bancos, pois é bem pequena, mas fica um tanto pra fora, o que atrapalha os pés de quem anda atrás, além de ficarem chutando ela.
A caixa não escorrega do lugar de jeito nenhum pois acompanha largos adesivos de velcro que aderem bem ao acarpetado do revestimento.
Prós:
- Bem pequena. Fica bonita em qualquer lugar do carro.
- Fácil de instalar. Acompanha todo o material necessário pra instalação, vem até com cabo de 5 metros pra ligar direto na bateria, com fusível rabicho.
- Vem com controle remoto de volume pra colar no painel, o mais bonito que já vi.
- LPF ajustável, você consegue casar a resposta certinho com os outros falantes.
- Liga e desliga sem precisar de remote, se usar entradas de som por fio.
- Aquecimento zero.
Contra:
- É fraca. Só tem 100W RMS. Dá um reforcinho no som original do carro. Mesmo assim a qualidade o áudio é muito boa, mas tem caixinhas dessa que tocam mais alto.
