Vinícius MB
Voltando ao residencial - Agora não mais um "Mini HTPC"
Boa, e aquele pacote escrito brinde, foi brinde mesmo? haha
Vi ele de começo e estranhei, pois não era nada que pedi, depois que li BRINDE nele!
Brinde sim, postei a foto assim já pra mostrar.
Enviado de meu LIFE PURE MINI usando Tapatalk
Bacana, foi a compra da soldafria?
Isso. :legal:
Isso. :legal:
Só montar agora hehe
Olhando aqui os brindes, veio 3 x LA4285 e 1 x STK5342. Que será que dá pra montar e aproveitar será?
Coisa simples, rápida e prática. :vts
Sacanagem, quando compro o brinde que vem é só um LA4285 desse e uma plaquinha e um conector.
Comecei soldar hoje.. Resistores todos no lugar... E os 5532.
Amanhã acho que termino. Fica faltando só a ponte retificadora mesmo. Mas essa pego quando for pedir outra coisa, pra aproveitar o frete.
Na Solda Fria tá indisponível, mas na Eletro Parts tá R$3,90 cada e R$4,00 na Só Tudo.. Veio 3 pra mim.
E o STK5342 tá R$9,00 na Eletro Parts. :huh:
Veio metade do valor da compra, só de brindes.
Jogo do Brasil rendeu algo hoje!
Não ficou das mais belas, mas ficou boa. Primeira vez que lido com algo pequeno assim (placa tem 11,5x5,5cm), da pra dar um desconto. :vts
Falta apenas a ponte retificadora.
Potenciômetros não ficarão na placa.
eu não tenho capacidade pra fazer um troço desses...
preciso de uma placa pra montar minha fonte 5V, isso se compra pronto?
Placa lisa (cobreada pra montar as trilhas), ou já com as trilhas prontas?
sei lá, pronta!
sei lá, pronta!
Frouxo.
:vts
Tem o esquema do que precisa mais ou menos?
Cara, você monta crossovers, como não tem capacidade de montar uma fonte ?
Limitação pessoal. :vts
eu quero um troço refinado, vai ficar em cima da estante AOS OLHOS CRÍTICOS DA NEGA VÉIA
não vai ser uma plaquinha de madeira com componentes fixados por cintas plásticas que vai passar pelo crivo dela
Acha um gabinete bonito e pronto!
Ah entendi,
Eu seguia essa dica do Vinicius, e não vai precisar montar uma fonte top, monta um kitzinho desse por exemplo, regulável:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569641504-kit-para-montar-fonte-ajustavel-ci-regulador-lm317-lm317t-_JM
placas, CIs, diodos, capacitores, resistores, leds, conector já tem tudo e é só montar e arranjar um trafo.
Ah entendi,
http://produto.merca...m317-lm317t-_JM
É do mesmo vendedor que comprei a placa pro pré. Bem atencioso no pré e pós compra!
Voltando e acompanhando!
[]´s
Crawling Chaos
Tá parado, mas logo anda novamente.. hehe
Pior que tá rápido agora pra terminar de montá-lo, mas como tô dando mais atenção ao som do carro que é mais demorado um pouco, parou. [^]
After a long time...
Mudei o rumo do projeto...
O amp. Sure que iria utilizar antes, vai à venda (http://autoforum.com.br/topic/206811-vendo-amplificador-diy-sure-tk2050-4ch/), dessa vez vou montar um amp. baseado no LM3886 (novamente, já tive um projeto antigo com 3xLM3886 por canal, trafo toroidal, e por aí vai).
Essa semana chegam as placas.. Vai faltar o trafo e dissipadores (opiniões de onde encontrar ambos a um preço legal e robustos?) para a parte de amplificação, a ponte retificadora pro pré que montei anteriormente, e os acessórios para montar o gabinete..
Caixas penso em mini torres, a serem utilizadas sobre a escrivaninha aqui. Monitor fica no painel.
Falantes vou decidir ainda quais, mas de início tenho a disposição o Vifa PL18, o Akron KB6 e uns Peerless (não sei ao certo o modelo, mas parece interessante, inclusive na simulação).
Quanto aos tw, tenho também 3 modelos de Vifa para escolher.
Fazer uns testes pra ver quem vence.
Editado por Vinícius MB
Quanto vai querer no amp Sure?
R$150, está lá nos Classificados Residencial qualquer coisa. :legal:
