BWernick
duvida no 1º projeto de sqpl
Andei fazendo alguma cotações e a Heliar AGM 80Ah, está com o valor exorbitante aqui onde eu moro, por volta de 1.200,00, e com este valor eu compraria 3 ou 4 baterias das outras que citei, alguma outra indicação?lembrando que é para o cofre?!
Cara não seria melhor você colocar 2 baterias cofre e pm, pelo que li no fórum isso ajudaria mais que aumentar a amperagem de 1 só, e tem aquele pequeno perigo de que se descarregar completamente a do cofre o carro não pega, não sei se escuta mais com carro desligado do que ligado, se escutar com carro desligado não seria melhor uma fonte ?
po agm eh caro pra burro msmo
poe heliar racing chumbo acido a maior q couber lá, as vzs da pra tirar o suporte de plastico pra caber
outras marcas q ja usei tbm foram Tudor e Moura q tbm sao boas.....mas se for de Agm esquece q o preço eh por ia msmo 1barão
é extremamente raro eu escutar musica com o carro desligado, e quando eu o faço, desligo o disjuntor da bateria da mala para não correr risco de ficar empenhado na rua.
pois então, tem alguns modelos de bateria que cabe de 95Ah, o cofre da parati é gigantesco cara...eu ia comprar uma estacionaria de 125Ah semi-nova que cabia no cofre, mas um brother meu me alertou que não é muito interessante colocar bateria estacionaria no cofre, só não saquei pq...
se n me engano o problema da estacionaria pro cofre em termos de spl é pelo baixo pico dela entao eh indicada pra trio q visa a autonomia por horas do som
ja q o cofre eh gigante aproveita isso hahaha. n sei qual o ano da sua parati mas se vc pesquisar no cofre os caras dava jeito de por 2baterias nos Vw bolinhas ''g2''
exatamente, a minha é uma g2, vulgo bolinha, eu tambem estou pensando em colocar um mega capacitor, para ver se consigo suprir a demanda de pico para o futuro up de amplificador, dizem que para cada 1kW, se usa 1 farad, certo?
Bueno, passado alguns dias de minha ausência, o natal chegou adiantado por estas bandas e além das baterias, comprei umas outras coisinhas, seguem fotos.Bateria antiga do cofre, Naval 60A3STBvLO.jpg
E a antiga bateria auxiliar, GetPower 55A
Nova bat do cofre, Heliar free 70A
E a bateria auxiliar nova, uma Freedom 115A
‹Acho que agora estamos razoavelmente bem alimentados ;)
Editado por BWernick
Após a bela instalação dos novos itens de alimentação, o restante das compras natalinas chegaram:
E foi aqui que a batalha começou, sou extremamente ansioso e queria deixar para o final de semana mas não me aguentei.
XJtVdxI.jpg​
Fui trabalhando ao longo da semana, desde terça feira a noite, e somente no final de tarde, pelas 19h até umas 22h, consegui terminar tudo ontem a noite, seguem fotos:
Basicamente aqui é onde futuramente colocarei algum painel para melhor organização e aparencia.
Yn73geG.jpg​
De certo modo, fico feliz por ter me livrado do meu kit 2 vias xing ling, mas esses buracos estão me matando
lidGqDu.jpg​
Saem os kits bravox para a entrada dos bomberPZEo6bm.jpg​
e acho que em resumo é isto...
Agora estou pensando em fazer uma caixa nova para os subs, já pensando no futuro UP, para dois QSA500 da Questo, esta caixa vai ser travada no assoalho do carro e irá servir tambem como tampão, quero ver se me livro do monte de pequenos ruidos que tenho de plastico batendo na mala e outros detalhes.Nas portas ainda falta fazer o isolamento acustico, mas vai demorar um pouco, ainda quero colocar vidros eletricos no carro e só depois disto fazer o tratamento acustico(penso que depois disso NUNCA mais vou abrir ela hahahaha)
agora ficou top em
vc jaja ta desmontando a parati
monta na traseira uma caixa com uns 3~4 subs virados pro teto logo kkkkkkkkkkk
eu soh axei q esses fios da alimentaçao tao meio ''finos'', devia usar uma bitola maior, isso ai ta parecendo nem 16mm
agora ficou top em
Então cara, o próximo up vai ser a troca por dois QL500, ao invés destes QSA350...Eu estou usando cabos de 21mm do alternador até a bateria auxiliar, 16mm da bateria para o bloco e 10mm do bloco para o resto, acho que seja suficiente, ou deveria aumentar a bitola?
Eu já venho desmontando a pobre coitada há mais de um ano, desde lá já houve muitas mudanças hahaha
Bueno turma, antes da troca para os QL500, já estou projetando a caixa para ele, consegui fazer um pequeno modelo no sketchup, a camara tem 145l sem os falantes e mais 25l para os 6x9, o que vocês acham?
Ela ficou mais ou menos assim, os dutos tem 28cm e a sintonia ficou em 30Hz para os QSA350, sendo que futuramente posso alterar o tamanho dos dutos...
segue outra foto, para visualização do posicionamento deles dentro da caixa
lembrando que a ideia é ainda colocar o tampão seguindo de onde estão os 6x9
Vai ter problemas no futuro, Heliar carrega com 14V, Freedom carrega com 15,3V...devia ter colocado mesma marca!
galera, simulei a caixa e a resposta ficou assim...
sendo a caixa para os 6x9 selada com 23l e a outra com 146l com 2 dutos de 27cm, sintonizada em 30Hz, oq vocês acham?
cara 10mm eh mt pouco msmo os fios sendo curtos, aumenta pra 21mm tudo isso com nem 2~3m de cabo vc troca tudo isso e padroniza tudo pra 21mm o investimento eh pouco
cara eu n sei pq mas eu nao faria as caixas todas unidas(foi oq entendi na foto), pois talvez uma hora vc queira retirar os 6x9 e tal.
a minha ideia seria vc mandar fazer um tampao bem bonito (tipo vazado pro grave entrar, mas forradinho saca) em mdf e pronto colocar os 6x9 ali em freeair msmo.....a caixa de graves normal msm com subs apontando pro porta malas. o visual vai ficar bem mais dahora na minha opiniao, mas conta ia oq vc pensou melhor
Então, a idéia da caixa unica é para diminuir o numero de coisas rolando na mala...os 6x9 em free air estão fora de cogitação, pois em viagens tenho que desligar o sub no rádio pq a dna encrenca não gosta de béis muito estridente kkkkk, e dai com os eles em caixa, acredito que supra um pouco da minha necessidade de ouvir os graves, entende?
Vai dar mais SPL ainda.
a ideia é um pouco mais de spl mesmo, mas será que não ficará ruim?digo quanto a caixa dos 6x9 bem acima da dos questo...
Gostei da ideia da caixa .... Bem pratica pensando nos 6x9, mas vc realmente precisa desse volume de caixa ? Os Questos em suma são bem planos vc não precisa dessa caixa enorme pra ter essa resposta, a não ser que vc queira o que os plot´s estão mostrando claro...
a ideia é mais para frente sair do sqpl e ir para o spl, vou trocar os qa350 pelos irmãos mais parrudos, os ql500 e não quero trocar de caixa novamente, então estou projetando a caixa para os ql500, mas irei usar os qa350 improvisados, entendeu?
