aryuchoa
[FORD New Fiesta 14/15 TIT] EM ANDAMENTO
Acompanhando.
Só uma dúvida, não era melhor ter usado um megacapacitor e uma bateria no cofre mesmo de 75A?
o lugar original só cabe de 60a no máximo e a xs é bem melhor do q as comuns, tanto que to pensando em por outra de 20a. e um isolador de bateria.
NOVO UPGRADE: QS800 15"
ele irá ficar em uma caixa selada com 43L igual a do manual com MDF de 25MM. o modulo ainda continuará o mesmo. enviando 700w.
estou usando o ql500 10" em uma caixa dutada de 42L se n me engano , e duto de 25hz, não mandei foto pois o bagageiro está uma bagunça total , ta com a maior cara de gambiarra kkkk , quando tiver a caixa do qs800 mando o antes e o depois, já sei como organizar o bagageiro.
Show.
Essa porta do Fiesta é uma maravilha pra fazer o tratamento acústico interno hein, haha.!
Acompanhando
sim, foi um dos motivos a mais para comprar esse carro , sem duvidas está sendo a minha melhor compra até agora kkkk
Em relação a desmontagem e facilidade em fazer o tratamento e muito legal. Já o plástico que da suporte não é tão rígido tem que caprichar...
sim kkk por isso dei umas camadas loucas de manta kkkkkk ta com 8mm de manta nela.
Agora sim
eeeita.....q conjunto magnético monstro hein!!!!
, obrigado
estou sempre atualizando algo!
estou usando esses technoise ( azul) enquanto não defino as posições das coisas, vo trocar o dat por um sd 1200.1 + outro modulo a decidir.
sobre o subwoofer , está amaciando , não tem tanto grave quanto a o ql500, mas a qualidade é infinitamente superior! , com o volume baixo já se sente o complemento na musica, ele está se perdendo um pouco em algumas musicas , e com baixo rendimento em outras , mas no geral está ótimo. depois de um tempo vo fazer alguns testes com lã de vidro para buscar um equilíbrio maior.
EDIT: estou usando um corte de 45hz.
Editado por aryuchoa
Parabéns pela instalação, Ary! Caprichadíssimo!
obrigado, ainda estou arrumando o acabamento, pela falta de tempo e local onde efetuar a instalação faço tudo bem rápido e depois vo corrigindo os pontos , pois sempre tenho que montar de volta na maior parte do tempo e aproveito para corrigir ruídos e melhorar a acústica nesses períodos.
Nossa, qto parafuso
Quantos litros em selada o manual indica pro sub?
a caixa original pede 43L , o sub tem 6,95L e essa do projeto tem 32.10L foi feita no powerX
Interessante os dados do QS800
E no fim a caixa ficou bem pequena
Opção apenas funcional, ou técnica?
Onde comprou o sub?
acho que a questão de se perder em algumas músicas se deve ao fato dele ter um conjunto pesado, o que dificulta a movimentação e agilidade do Sub....mas em selada melhora um pouco.
Gostei da caixa aí....ficou bemmmmmm reforçada e compacta, utilizou bem o espaço!!!
Editado por jeferson3482
Onde comprou o sub?
ambas, ainda vou fazer um acabamento top , no caso comprei o subwoofer com o Rai zancanaro ( é user do forum tb )
site da loja > http://www.moveiszancanaro.com.br
sim sim , no caso vou fazer alguns ajustes via processador para contornar isso , no caso ele tem uma pegada bem rápida , onde ela funciona com toda plenitude se sai extremamente bem! não parece um sub de 15 pela velocidade. e irei trocar o modulo por um sd 1200 evo
Ary, essa porca garra é para parafuso de 4mm? Estou precisando de algumas várias e não encontro por aqui.
