Aí sim! Ficou show...
Pequeno esse Mosconi não...rs!
Se precisar usar processador, tentarei coloca-lo lá na frente.
Qual teu carro?
Agradeço a dica...
Sim o mosconi é pequeno e eficiente!nao deu tempo de fazer suporte de modulo ainda e o re audio estar alimentado por um bridge do jvc.vou melhorar ta faltado $$$...ahh o carro é um punto.
Como é q vc fixou tudo ali? Tá no velcro?
Sim,no velcro!e ta bem fixo ,dar o maior trabalho pra descolar.So lamento pelo sri estar mal alimentado ,tenho saudades de meu punch 200x2!
Qual o modelo do seu Mosconi?
Pesquisei e vi vários...
Enfim, sugere mais alguma outra opção p/ meu projeto?
Mto obrigado!
Mto obrigado!
Mosconi 4to6,30 bandas de equalizacao ...show e ainda tem t.a.
Eu só preciso comprar 300km de cabo speaker pra levar até o PM e depois voltar.
Tenho 4 m de rca e acho, q cabe no Bravo.
Aprender a desmontar a porta e ver quais adaptações pra colocar Mid de 5".
Vai ficar pra ano q vem o projeto tbm....
Preciso saber como configurar o player (blue me + pen drive) pra NÃO ligar c/ carro...ta dando raiva. Ja fucei em tudo.
Ps. Como se chama esse conector p/ usar na entrada alta do Helix?
Achei como "conector taramps" ...¬¬
Não achei o nome correto...
Amigo, o DB Two têm Line Out, e creio que esse RCA traseiro do player seja full ou pra subwoofer comutado via interface, verifique isso, e se realmente for, não há necessidade de você usar saídas altas, liga:
player rca -> db two -> amp sub -> xover ativo dele ->subwoofer
                                   -> kit frontal
Pode ser o melhor conversor do mundo ainda sim vai introduzir sujeira, então prefira usar o RCA.
A saida rca deste player é full banda!Tem uma resposta razoavel entre 40hz a 15khz,as extremidade das frequencias são mortas neste player.
-> kit frontal
No manual consta isso:
Eae?
Como usar? rs!
Gosto de música eletrônica e corto o sub em 60hz na caixa selada.
NAR serie 3 dizem ser bem flat.
Ligando na alta do Helix acredito não perder tanta qualidade...
Vou montar este projeto no prox mês q estarei de férias.
Vamos experimentar...se ficar ruim, vai um processador.
Mas não custa tentar aliás, tenho tudo na mão...só testando pra saber.
Amigo,na traseira do radio tem duas saidas (esquerda e direita)saida full,vc tem q passar um par de cabo rca ate o modulo.Como so tem um par vc tem que usar cabo em Y para distribuir em um modulo 4 canais.Vc tem que fazer os cortes de frequencia no modulo,pois o aparelho nao tem essa função.Não sera top,mais dar pra curti um bom som.Outra opção é usar um processador para melhorar a qualidade na equalizacão,depois que botei um mosconi 4to6 melhorou muito.
Tenta pegar um modulo bom com cortes independente para canais traseiro e dianteiro.
Vlw
Vlw
Como mencionei, vou usar Mtx pro sub via rca e Helix B Two pro Kit via entrada alta. Todos os cortes pelos amps, correto?
Sim todos pelo amp,vc ira necessitar de cabos rca em Y pra dividir para os amp!
Então, vou experimentar primeiro, fazer a ligação pela entrada alta ja q o Helix aceita...se não ficar legal vou pro processador. Logo darei início ao projeto. Obrigado pelas dicas!
Como faço a ligação na entrada do Amp nisto? Vou usar 2ch vindo da HU (falantes da frente) mas tem entrada pra 4ch...ou não?
Editado por Power07
Preciso de ajuda...
-Como ligar entrada alta no Helix B Two
-Onde encontrar o remote na HU original?
No diagrama do radio nao tem um remote e pegando dicas c/ instalador, disse q ele não tem...teria q ligar no pós chave. Coisa q não gostaria.
Preciso de ajuda...
Você não vai achar mesmo o remote, aí sobre a opção que o instalador deu ou comprar um conversor rca que geralmente já sai um remote dele, sensível ao envio de sinal.
Na epoca achei o remoto do radio do punto,faz uma buscar no google imagem : radio fiat bravo ...diagrama...ligacao...vc pode achar o comando pra antena eletrica ou o comando para o subwoofer do bravo...em fim tem q pesquisar.Na epoca me disseram q o punto nao tinha remote puro engano achei 1 pra amp do subwoofer de fabrica.
Olha, ja vi esse diagrama e nao encontrei nada. Pesquisando tbm nao encontrei. 2 instaladores já disseram q nao tem.
Eu vou é arrancar essa desgraça e testar um por um pra ver se encontro um 12v pois tem um monte vazio...
Editado por Power07
Pronto amigao...o remote estar na posicao A5 fio azul ao lado do cabo preto...achei pesquisando na net.vou passar pra vc o site.post-17386-1468994495,8068_thumb.jpg
Pronto amigao...o remote estar na posicao A5 fio azul ao lado do cabo preto...achei pesquisando na net.vou passar pra vc o site.attachicon.gifblogger-image-1559968852.jpg
Agradeço muito sua atenção!
Já vi esse projeto inclusive foi postado no Clube do Bravo.
Mas esta ligação dele, pelo q deu pra perceber, fica ligado direto no pós chave. Ou seja, ligou carro, ligou os Amps mesmo sem ligar a HU.
Vou tirar a HU e testar esse pino aí  e ver se é assim mesmo.
Gostaria de ligar os Amps ao ligar a HU...vamos caçar esse remote.
Vlw!
Vamos lá:
-Remote não tem. Testei todos c/ multimetro. Só este q o amigo burnout_x mencionou mas fica ligado direto no pós chave;
-Saída Rca com diz o manual,  é p/ "adaptação de amp ou subwoofer". Os cortes dele n tenho informação;
-Ideia de usar conversor seria p/ conseguir o remote e "melhorar qualidade do Stereo/Kit"...n testei ainda c/ entrada alta pra saber como fica;
-Cogito seriamente a ideia de processador mas q não custe o zoio da cara afinal, os equipos n é pra tanto...rs!
Qualquer ideia é bem vinda!
Ueeee....não tava vindo ai um 80prs???
Vi alguns crossover /processador q achei bem interessante, eu arriscaria num deles, queria ate pegar um p testar...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691852088-processador-de-audio-digital-dx3-vias-crossover-dinmico-jfa-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-747536818-controlador-audio-stetsom-stx-2436-processador-som-bluetooth-_JM
Ambos tem varias opções d cortes, eq parametrico, inversão de fases, ate TA...
De repente fica bomm ai.
Agradeço a sugestão do Jeferson. Pesquisei  a respeito mas o custo deles está ficando acima do q pretendo gastar. Não que seja caro...rs! Bem mais em conta do q alguns aí...
Tomei a decisão de investir no conversor rca. Não muito recomendado mas vai suprir minha necessidade: praticidade na instalação, remote e cu$to.
Qual recomendam além destes:
Eatech
http://www.eatechinterfaces.com.br/?product=rca-2-canais
Stetsom ST 6100
http://www.stetsom.com.br/pt/produto/st-6100-filtroremoto/
Falcon FC4X
http://www.falcon.com.br/conversores_01.php
Lembrando q preciso só p/ 2ch (kit) já q HU oferece uma saída p/ Sub.
Obrigado!
da uma procurada no forum mas teve um user q testou uns 3 conversores no tira e poe e oq ficou melhor foi o da Corzus. era na HU oem do new civic.
Eu uso esse falcon, não ajuda em nada....mas tbm não atrapalha.
Se instalar da forma correta fica muito bom e não da interferências.
