  Em 09/11/2014 at 21:22, Power07 disse:
Vlw Herbert!
Boa sorte no projeto "Urubuzão tratado"! Rs...
Acho que amanhã instalo o DAT q tava na assitencia, ja puxei a fiação dos kits p ligar em Bi-Amp
Estou c/ duvidas onde posicionar os Tw do Focal PS 130...
Li alguns comentarios q ele é estridente. Os Tw do Helix são de seda (on axis) e até q curti.
O Kit Focal acompanha copinhos onde posso instalar na coluna, melhorando sua posição.
Enfim, alguem pode dar ajudar? On/Off Axis?
Vlw!
Editado por Power07
No meu downgrade, tô com o Access agora.. Que muitos dizem o tw ser bem ardido... Mas como gosto de domo metálico, coloquei on axxis... E pra minha surpresa, até não ficaram ruins.
Vai de gosto... É um teste fácil pra você ver aí, o que mais lhe agrada.
Mais um voto pro On.
Mas não consigo direcionar c/ esses copinhos da imagem acima. Só c/ os aros + dupla face no canto do painel como o Helix.
Vlw!
Tenho interesse em saber como q esta o rendimento dos medios, pois um amigo esta interessado em instalar o kit no KA dele..
  Em 13/01/2015 at 21:34, Vinícius MB disse:
E o kit, já trocou? [^]
  Em 14/01/2015 at 13:30, gustavomp3 disse:
Já troquei sim...rs! Depois de 7hs consegui... [^]
Coloquei os Tw na cara mesmo (On) e não senti tão fadigante assim. Isso pq está zerado no Cross. Mas ainda experimentando.
Qto ao rendimento, comparando c/ Helix, sim está rendendo mais. Cortado em 80hz. Depois desço pra ver como fica.
Oq espero desse Kit é mais pegada e está atendendo bem. Mas tem muitos testes pra fazer.
Está sendo um ótimo CxB.
Power07 quando instalar faz um review para nós tenho um também mas vou demorar um pouco a instalar. Abrass
Então, tá instalado...! :vts
Porém, não curti o som nem 1 semana e tive q encostar o carro pra consertar. Assim q realmente estiver c/ ele na mão e curtindo o som, termino a opinião.
Abc!
Desenterrando... [^]
Depois de muita procura achei um Questo 10" 350w 4+4 zero... :rever1:
Já providenciei a caixa selada de 26L.
Agora rola a dúvida se meu cabo 3,0mm vai empurrar ele c/ 400w@2ohms. Nos artigos a tabela sugere 5,0mm.
Logo mais, colunas adquiridas do Rodrigorlc. Só preciso decidir qual acabamento usar pra ficar bacana.
pelo menos quando eu tinha aqui esse questo, pedia 2,5mm para no maximo 2 metros, e eu usava 4mm
Editado por oitim
Então, vi no manual q pede mínimo 2,5.
Uso um metro de cabo...rs!
Acho q vou ter q comprar de 4mm.
Vlw!
Fala Power07! Parabéns pelo trampo! Cara, to planejando meu set e tenho um celta spirit 2008. Vc tem fotos de como passou os fios do kit helix? (Não faço ideia de como passam os fios do cross, pros mids, tw e etc.)
To acompanhando vários Diy aqui e estudando os artigos pra fazer o meu. Puder me dar essa força agradeço!
Opa! Obrigado!
Fiação dos amps no PM
Passa por debaixo do banco e entra no acabamento de plastico lateral (meu celta é 2pt)
Fiação vai pela canaleta em baixo da borracha de vedação da porta (passageiro) e vai até o pezinho onde está os Cross. Dali distribuo p/ mid e tw.
Para o Mid (este do motorista), a fiação passa debaixo do painel até a furação da porta (do lado da caixa de fusiveis) onde passa outras fiações VE, alarme, trava, etc...
Pro Tw (motorista) passa do lado/escondido pela borracha.
Lá do lado do passageiro ta td fácil, do lado dos Cross.
Chato passar fiação (speaker e rca) pelo acabamento de plástico do banco traseiro. Bem apertado. Se for 4pts é facinho creio eu.
Editado por Power07
Mas assim, o cross do tw do motorista ta no pezinho do lado do passageiro? Como fez a ligação do tw e mid com o cross do outro lado? Sou leigo mesmo cara!
Os 2 Cross (1 cross=1 mid e 1tw) estão no pezinho do passageiro.
Levei a fiação até o lado do motorista passando por baixo do painel.
Ou seja, usei mais fio pro lado do motorista do q do passageiro.
Ok?
Parabéns pelo projeto!
Também tenho um celta e estou doido para substituir os mids 5" por 6,5" da NAR CS3. Você acha que cabe com baffles dentro do revestimento original da porta?
Obrigado!
  Em 24/11/2015 at 17:40, Tony Stefan disse:
Obrigado!
Obrigado!
Teu Celta G2 ou G3?
Lá no Celta Clube tivemos umas conversas e um user colocou o de 6" e ficou muito apertado no porta mapas deixando o som abafado (tipo funil). Ele voltou p/ de 5".
6,5" acho muito difícil manter c/ as características originais...o de 5" precisou cortar lata, imagina 6" ou 6,5"....rs!
  Em 24/11/2015 at 18:48, DehPills disse:
Como toca esse tw? achou suave?
Meu parâmetro de comparação foi o Helix E52C.
Achei o Tw mais estridente sim. Mas acertei os ajustes no EQ do player e no Cross do Kit. Deixei como queria...nem tão suave e nem tão gritao.
Recomendo! Para um Kit de 5", ótima escolha...
  Em 25/11/2015 at 08:51, Power07 disse:
Obrigado!
Teu Celta G2 ou G3?
É um celta G3, ontem retirei a peça para analisar e vi que o problema seria no diâmetro, a profundidade até que vai, já que também cortei a lata. Mas, realmente o negócio é encontrar um mid 5" que desça melhor que o meu (82 Hz).
Obrigado!
os mids Nar 6" e 6,5"..na verdade sao do mesmo tamanho...só muda a profundidade, que no 6,5 e maior, ganhando maior area de cone....só isso...diametro em si é o mesmo nos dois...
  Em 25/11/2015 at 15:01, jeferson3482 disse:
