Já faz tempo q estou pesquisando e caçando bons equipos aqui no Fórum e agora, começo o projeto DIY do 1o som no meu Celta 2pt.
Comprado:
- Hu Sony MEX BT4007u
- Kit Helix E52C
- Amp Helix B Two (Stereo)
- Sub 10" Hertz ES250 + Caixa Selada 18mm de 25 L
- Bateria 60A​
Futuras compras:
- Tratamento Portas (Manta Asfáltica)
- Amp SD250 (Sub)
- Cabos Rca - 4ch (Technoise ou Knu)
- Conectores e Speakers
Agora vem a ajuda dos amigos...
1- Manual do Sub pede 22,7L selada. Peguei as medidas internas da caixa e joguei na calculadora aqui do Fórum e deu 27L! Vish...Ai peguei as medidas externas e deu os 25L...Ai n to entendendo mais nada...rs! Vamos supor q tem os 25L. Se forrar c/ feltro + a bunda do Sub (montagem 119mm) ficaria o ideal?
2- Cabos.
Speaker: Ganhei uns 4mt de 1,5 Santo Angelo. Posso aproveita los p/ ligar o Kit? Não achei no manual qual cabo adequado. Acredito q essa metragem dará certinho pra ligar lá do PM...Pois seguindo a tabela de cabos​ nos Artigos, diz q:
-​40/60 RMS @4Ohms>4A de Corrente> Cabo de 1,3mm
​-140/160 RMS @4Ohms> 6A de Corrente> Cabo de 2,0mm​
​O kit diz ​50 Watts RMS/​150 Watts MAX...Qual info uso?!​ rs!
Positivo: Ganhei tbm uns 5mt de 16mm. Seguindo a instalação desse tópico q encontrei (Link), ficaria adequado pra ligar os 2 Amps? (a imagem abaixo peguei desse tópico e ta bem parecido c/ minha dúvida)
O manual do B Two (encontrado na net pois q veio na caixa n informa) pede no mínimo 12mm e o SD pede 10mm. A idéia seria 16mm até o PM daí no distribuidor 1 via 16mm (B Two) outra via 12mm (SD). Ta legal assim?
3- Tenho Porta Fuse lá na bateria. Cada Amp usa 30A. Coloco um Fuse de 60A certo? E no Bloco Distribuidor, precisa ser c/ Fuse ou pode ser um simples mesmo de 2 vias?
Quem puder ajudar/opinar/criticar/sugerir, agradeço!
Editado por Power07
Acho que 16mm, dá para ligar os dois módulos sim, mas o correto seria aumentar isso ai pra uns 21mm ou até 30mm, mas se vc busca qualidade pq usar o módulo SD250, a hélice dele é barulhenta pra caramba, mete um módulo mono importado, tipo KICKER, FOSGATE, MTX, JBL, CLARION, KENWOOD, existe outras marcas, agora 25 litros internos temos então: 37 cm largura, 35 cm altura, 33 cm profundidade para caixa trapezoidal selada, pode fazer um pouco maior por causa do volume do falante. agora se for 2 módulo 60A de bateria é pouco, bom uns 90 em diante. mas vc tá indo o caminho certo meta a cara e faz esse projeto ai, cabo os kun....é melhor, eu uso os terminais dessa marca, é bom.
Porta fusivel:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-547430122-porta-fusivel-rockford-fosgate-rffagu-promoco-_JM
Cabo rca: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-553189113-cabo-rca-blindado-som-automotivo-kicker-zi46-subwoofer-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-546362449-cabo-rca-2-canais-mtx-street-wires-zn7-5m-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556169533-cabo-rca-knukonceptz-krystal-4chs-top-de-linha-_JM
terminal bateria: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-549839004-par-terminal-de-bateria-knukonceptz-para-cabos-ate-21mm-_JM
Manta: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-548339217-manta-acustica-automotiva-technoise-_JM
Cabo força: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-547763044-kit-cabo-de-alimentaco-21mm-c-porta-fusivel-c-voltimetro-_JM
é isso ai dá umas estudada, pesquisa mais. mas esses ai o que vc colocar vai ficar bom.
Editado por everton santos
A medida da caixa é interna, siga o manual que é garantia de um bom resultado.
Então, a caixa (trapeizoidal) já está na mão. O fabricante diz q ela tem 25,5. Se forrar c/ feltro + 119mm do sub chego na litragem do manual (23L)? Outra ideia?
Estou pensando na SD250 pois não vou mudar de bateria (consome pouco) e pq tá barato (160$)...
Obrigado pelas dicas everton! brcamilo, teu projeto tá mto interessante! Obrigado por acompanhar! Obrigado Gustavo mas, de quais medidas?! rs!
Aguardando novos pitacos!
Editado por Power07
Amigo, se não quer gastar muito, e consumir pouca bateria, vai de sd250 mesmo, mas se quiser aumentar a qualidade do som futuramente, ai vc faz um up grade do módulo para um mais forte. Pode instalar vai ficar bom sim.
Obrigado everton. Como disse, 1º som...aprendendo. Quem sabe tomo gosto e os Ups aparecem. [¨]
Aguardando opiniões!
De início SD para o sub é uma boa. Baixo consumo e acredito que irá te atender bem. Depois se tiver sentindo falta no grave, UP!
Então brcamilo, acredito q esse SD atenderia de início já q é meu 1º som...Mas cogito a ideia de vender o B Two e comprar um bom Amp 4ch.
Ainda tenho dúvidas qto a instalação q postei a imagem, se esta correta pro meu set.
Obrigado!
Alguem pode me ajudar, por favor?
"O manual do B Two (encontrado na net pois q veio na caixa n informa) pede no mínimo 12mm e o SD pede 10mm. A idéia seria 16mm até o PM daí no distribuidor 1 via 16mm (B Two) outra via 12mm (SD). Ta legal assim? Tenho Porta Fuse lá na bateria. Cada Amp usa 30A. Coloco um Fuse de 60A, certo? E no Bloco Distribuidor, precisa ser c/ Fuse ou pode ser um simples mesmo de 2 vias?"
Seria mais ou menos assim...
Use toda fiação igual, não precisa mudar. Ou pega 21mm do cofre até o distribuidor e 16 mm para os dois amplificadores, se couber. Eu uso um porta fusível no cofre e mais nada. Um segundo próximo dos amplis deixariam o sistema mais protegido. Se pode investir, um ponto a mais de proteção. Sobre qual fusível usar, não sei, mas tem artigos falando sobre isso. Da uma vasculhada que encontra.
Obrigado brcamilo!
Então, ganhei 5mt de cabo 16mm. Se for adequado 16mm pro B Two e 12mm pro SD, já economizo $$$ pois teria q comprar só de 12mm. Me confirmou tbm qto ao distribuidor pois vou deixar só um fuse na bateria então. Cabo 16mm aguenta até 68A. Como são 2 x de 30A (1 cada amp), fuse de 60A acredito, dê conta! Vlw!
Puderem ajudar nas outras dúvidas no 1º post, agradeço!
Se é SQ, vc nao vai forçar o sm entao na vai consumir a lena potencia, entao nao tem problema nenhum!!
Obrigado brcamilo!
Eu compraria de 21mm pra colocar do cofre até o distribuidor. Do distribuidor aos amplificadores usaria o que você ganhou de 16mm.
Depois de mto pesquisar, acredito q adquiri bons itens!
HU Sony Bt4007
Kit Helix E52C
Amp Helix B Two
Speaker Santo Angelo 1,5mm
Sub Hertz ES250 10" (Selada 24Lt)
Amp MTX 500.1
Speaker Technoise 3,0mm
Rca Knu Krystal 2x 2Ch
Bateria 60Ah
Força Technoise 21mm até o distribuidor depois 16mm p/ cada Amp
Baffle de uns 45mm cada Mid (q tem 54mm ¬¬)
Rolo Seladin 3mm
De inicio, peq corte na lata...
E bem devagar, instalo td...rs!
Cara precisa mesmo cortar a lata? E ocê escreveiu "manta asfáltica" lá em cima, é isso mesmo? Oo
Editado por alphazzz
Pra uma boa instalação é inevitável, no celta a furação que ja não é redonda ainda é desalinhada com o forro de porta.! é triste!!
Só pra ilustrar o q Rodrigo comentou:
E ainda tem q dar um picote no forro...Isso pra um Mid de 5"..."triste".
Isso! Manta asfáltica p/ tratamento acústico nas portas.
Projeto devagar mas um dia termino ...rs!
Rack, olhal nos negativos, Baffles e porta fusivel no positivo
Terminais crimpados + termoretratil no fio 3,0mm Technoise do Sub
Portas tratadas Seladin 3mm
Baffles + Terminais no fio 1,5mm e Mid instalado
Ainda tem que puxar o positivo, remote, rca, speaker...Mas treta mesmo é cortar a lata e mais umas coisas pra instalar esses Baffles...aff. Rs!
Cara esse Mid da linha E da Helix é bonito demais! Sem falar nesse db two. Acompanhando!
Obrigado amigos!
Em alguns dias acredito que termino a instalação...
Hj, está na mesma situação?
Pior q tá...rs! Só tenho o fds pra isso. E a dona encrenca já me capturou ...
Pra dizer q ñ fiz nada, colei os "tuíta" sobre o painel. Depois percebi q ele ñ informa qual o +/-
Acredito q listra vermelha o +...
Alguém ajuda?
