Rmacedo
[ JAC J6 ] Carro da Família
Projeto:
Após muito acompanhar os fóruns, projetos, discussões, decidi melhorar o som do carro que mais utilizo.
Segue a minha idéia.
HU
Pioneer 80prs;
JVC kwr 900 bt ( 2 din ).
Neste caso estou na dúvida do qual usar, pois a hu do carro é 2 din, usando o Pioneer teria que fazer uma adaptação no espaço de sobra.
MÓDULO
JL HD 900/5
FALANTES
Mids Scanspeak 18w4434g0;
Tweeter Vifa xt 25tg30;
Caso use o Pioneer ligarei os mids e tweeter ativo;
Caso use o JVC usarei um kit 2 vias ( a definir ) com um módulo 4 canais stéreo + bridge.
SUB
JL 10w3v3
Iniciarei o projeto com este, pois como preciso do pm colocarei um sub de 8 na lateral onde tem um espaço e não vai atrapalhar em nada.
CABOS
speakers tw comprado; Absolut Acoust Turbillon Ice ( esperando chegar ).
Speaker mid; Ophera?
Sub; ?
RCA;
QED Profile Pecision ( esperando chegar ).
A princípio o projeto é este.
Aceito idéias e indicações.
Logo postarei fotos.
Editado por Rmacedo
Sobre a HU, no espaço q sobra, é só colocar uma gaveta 1din. É fácil.
Esse carro tem uma boa mala. Tem ctz q ñ dá p/ficar co o 10w3? Faz uma caixa lateral. ;)
Mesmo colocando uma gaveta 1 din nos lados sobra um pouco, pois tem uma parte arredondada com um certo grau de inclinação. Vou postar uma foto para ver como é.
Não consigo colocar caixa lateral, pois preciso de todo espaço para carregar a cadeira de rodas. Estava pensando em um 8w3 no espaço que tem.
Editado por Rmacedo
sobre o sub, não consegue pensar em colocar um sub de 8 na frente? tipo no pé do passageiro, com caixa de uns 18 litros? nessa litragem vc consegue colocar um jl 10w1v2 e toca lindo ele nessa litragem... caixa em fibra, moldada pra ocupar o minimo ali na frente no pé do passageiro e com a litragem especificada pela JL.
pense nisso.
abs
Estou pensando em instalar o sub Onde fica a chave de roda e o triângulo. entre o acabamento e a lata.
Enviado via S4 com personalidade própria nas palavras.
Consegui baixar as fotos para ver como é, no caso da hu tem esta parte com uma inclinação e meio pontuda que precisa ser moldada.
No porta malas a lateral fica assim,
Pensei em encaixar dentro daquele retângulo da chave de roda.
O que acha?
O wagnerk faria miséria com essa coluna...
Enviado de meu LT26i usando Tapatalk
EU sei.
Estou um pouco na dúvida sobre os tweeters. Mas tem um espaço legal.
EU sei.
Espaço legal? Dá pra colocar um mid alí! :vts
O problema é que não posso fechar muito esse espaço, pois ele ajuda na visão lateral, inclusive pedestres.
Ou um bom full.
Quem liga para os pedestres?
Será que um full ficaria melhor Já que será ativo?
Eu nesse espaço ai conseguiria um litro e meio fácil, pensaria em um Hat L3se pqp, ficaria showwwwww demais, pra que tweeter com essa litragem e o L3???
Pensa nisso
