RenanLopes
Sistema 4 vias totalmente Cornetado + Line Array
Renan parabéns pelo projeto muuuito top! em relação as baterias? quantas vão ser? onde vão ficar? visto que a caçamba da c10 bascula,
seu sd25k é 24v ?
ps: pelo amor coloca as rodas originais com calota e pneus hankook nessa camionete rs
seu sd25k é 24v ?
Valeu ximenez!
Iremos utilizar 15 baterias + 2 fontes de 150A + 1 gerador 5kWa. As baterias irão ficar distribuídas entre cofre, cabine e chassis. SD25k @ 24V!
Sobre as rodas... Todo mundo usa essa configuração, e gosto de rodas grandes! hehehehe..
Abraço,
RenanLopes
Editado por RenanLopes
Uiii 15x210= 3150 A, caraio a c-10 vai baixar uns 10 cm com o peso das batera hahaha.
Renan coloca umas originais com calota cromada e banda branca nessa caminhonete +1.
Ela merece kkk
Direto da maça mordida com tapatauki
Quanto ao projeto eletrico:
Eu fiz uma solução mesclando sistema 24V e sistema 12V. Como teremos 2 x SD8000 mais os 4 x SD700 no 12V o consumo é mais elevado, e ainda precisamos contemplar o consumo do 24V. Desta forma foi feita uma ligação mista, onde o banco de 12V possui 10 baterias de 135Ah e o banco de 24V possui 5 baterias de 135Ah , ligadas em série ao banco de 24V.
https://drive.google.com/file/d/0B6d5ysRVJEaaclg1N3R0aDg1M1E/edit?usp=sharing
Carlos não entendi muito bem esse sistema, como tu vai ter um sistema 24v com os negativos junto aos 12 volts ? tu não precisa de um número par para as baterias 24v ?
No caso tu teria que ficar com 9 baterias no 12 volts em série, e 3 pares ligadas em paralelo depois em série ? no caso tu ficaria com 405A no 24 volts e 1250 no 12v, o problema é ligar a fonte no 24 volts ..
Editado por Giovani A.
https://drive.google...dit?usp=sharing
Cara... ninguém vai acreditar mas eu já perdi tempo pensando se isso seria possível a algum tempo atrás. Assim que lançaram o SD12k 24v eu fiquei pensando na possibilidade de um sistema "híbrido" do jeito que o Carlos pensou.
Só parei com a ideia, pois se ninguém com Know-how tinha feito é porque dava alguma mer** rsrs
Só fico imaginando a questão do consumo diferente entre os dois "bancos". Pois em um você tem os "12v" puxando corrente, já que nas outras 5 baterias que fazem o sistema elevar para 24v não teria nada drenando além do próprio sistema "24v". Essa era minha dúvida na época.
Hoje já desencanei desses sistemas. Descobri que pro meu uso o que tenho se torna até demais rsrs
Sobre o sistema sonoro posso dizer que está perfeito de acordo com as limitações. Se com outros drivers ficaria melhor?! Talvez sim. Mas acredito que dentro do possível é o melhor.
Fico de cara com os sistemas projetados pelo Renan desde a época da Dodge Ram da Bomber. Lembro desse vídeo do Gutto no estacionamento e choro só de lembrar que ela foi desmontada e eu não escutei tocando.
Se liga nos 1:56m rsrs
http://youtu.be/-ClFmrygjPw
Parabéns aos envolvidos. Mais uma vez um sistema trio TOP.
Editado por danilots
Apesar de esse topico ser sobre automotivo, alguem ai tem experiencia ou sabedoria para me tirar algumas duvidas e me exclarecer um pouco o sistema line array ? Pode ser via email ou qualquer outra coisa, nao encontrei muito material na internet.
Melhor jeito de conversar com alguém que entenda e escutar é em festa pública na rua, vc pode conversar com os técnicos em som quando eles estão alinhando o som.
Enviado do meu humilde smartphone via TapatalK
Galera, olhando meu facebook, me deparei com um projeto do professor homero sette, onde vai dois falantes B&C de 1500W de 18", e a 4vias afimrou em rede social, para quem quizer ver que o projeto rendeu mais que 8 SB850, sendo que sao dois falantes cada, totaizando 16 alto falantes de 18", contra 2 do projeto. Se isso algum dia acontecer, irei abandonar pro resto da minha vida som automotivo e profissional, pois se isso é vdd, tudo o q aprendi ate hj é mintira e nao valeu de nada. O.O
Pode ser assim a caixa de radiação ele tem um grande problema que é propagação aberto comparados as cornetas e nesse sentindo talvez sim uma corneta ganhe num ambiente aberto que 8 caixa sb850 (ambos utilizando a mesma frequência de subgrave e se fosse comparado uma caixa na faixa de grave e atak a distância seria bem menor), claro que perto essas 8 caixas ganhe da corneta dobrada se for nesse sentido ai sim tem lógica, veja que pelos dados passado ele usa um bom falante para isso.
Já vi 2 hb1805c1 com 4 de 18 tocarem em ambientes abertos comparados até por 12 sb850 e com toda a região com subgrave forte.
