Lacerda
Questo 12" - LT/Sugestão
Pessoal, blz?
Qual dos dois projetos abaixo vocês acham mais interessante fazer para o Questo de 12" D4 350w?
Não entendo nada de LT, sempre usei caixa dutada como nos quatro NAR que tive, que agora são somente dois e irão sair para o questo assumir o posto. smile.gif O questo é para acompanhar 4 torres baubo em um set 2.1.
Eu acho que a sintonia da caixa está muito baixa, 25 hz, e o tamanho também para um sub de 12". O que me dizem?
http://www.viewdocsonline.com/document/4g3i5i
http://www.viewdocsonline.com/document/qrgjsl
Valewww
Crescêncio Lacerda
Como que 4 torres vão formar um set 2.1?
Edit
A segunda caixa ali é uma dutada, não LT
Se for fazer LT, não se preocupa com a sintonia, não tá baixa não
Vai ter quanto disponivel de amplificador?
Editado por CristianoLO
Ligando de duas em duas no mesmo canal. 2 torres por canal.
Pode ser assim tbm. No meu caso é um pioneer mvh-7350, F+R+SUB. Sempre foi essa a ligação.
Edit
Tenho 700rms para aplicar.
Bom, então devo fazer a 1º caixa ne?
Antes de fechar, testo e vejo como fica, se não ficar de agrado tento um preenchimento.
Valeww
o que não muda nada...
Os dois tem o parâmetros diferentes, pode ser que sonoramente não mude praticamente nada, mas a própria questo indica caixas dutadas diferentes segundo o manual, agora a LT não sei se poderia usar em ambas.
Duas LTs num mesmo canal?
Sinceramente, eu não arriscaria isso!
Pode ser que fique bom, pode sim! Mas as LTs não são tão simples de se acoplar assim =\
ele tem/tinha 2 nar, mas está substituindo por 1 questo, não são dois subs não
Na verdade é provável que mude sonoramente sim, por ser um sub um pouco diferente, mas LT não tem essa distinção, uma pode ser utilizada para diversos subs, não existe uma LT que só pode ser utilizada apenas pra um sub ou foi projetada só para aquele sub.
Era nesse ponto que queria chegar amigo, obrigado por esclarecer, eu achava que tinha propósito único a um modelo especifico, vi agora que o projeto é flexível. :legal:
Lacerda, tu vai montar 4 baubos e distribuir elas como no ambiente?
Que tipo de sistema tu procura? Algo ao estilo hi-fi ou algo com spl?
Vão ficar distribuídas como na foto abaixo:
Já se foi o tempo de SPL, agora é algo bem próximo do hi-fi mesmo.
Rapzz... vou gastar uma notinha naquela caixa LT viuu.. talvez faça um dutada bem reforçada e depois encomendo uns dutos ressonadores. Nada certo, só pensando na possibilidade.
Mas isso num sistema 2.1? Canais frontais e traseiros recebendo o mesmo sinal ao mesmo tempo?
Cara, vou ser sincero... Se a ideia é levar o sistema pro lado do hifi, e tu pensa em fazer a ligação da forma que eu entendi, vai ficar uma bosta! Aparentemente o ambiente é pequeno, a quantidade de reflexões vai ser enorme, a formação do palco vai ficar bem prejudicada
No esquema que vc postou acima é melhor fazer que o set fiquei 5.1 amigo.
O ambiente ja é pequeno... creio que 2.1 não fique legal. Como o proprio Cristiano ja comentou.
