-removido-
Carblet - Tablet como player hi-fi
Acompanhando!! como vai fazer os controles analógicos pra volume?
E lá se foi um fim de semana produtivo. Componentes comprados, projeto definido e... carro na oficina.
A direção pesou e começou a ranger. Parei no mecânico e lá ficou. Vou ter que trocar o "reparo" da caixa, segundo o mecânico entrou água. De fato, passei por uns muitos alagamentos nestes meses.
Morre quanto nisso?
Morre quanto nisso?
Segundo ele, na faixa dos 600, ainda a confirmar. Como provavelmente tenha que trocar terminal de direção e bandeja esquerda, vamos ver quanto vai morrer...
Ou seja, a grana da venda do carPC e de mais umas tralhas já tem rumo certo. Não vai rolar um reinvestimento como eu queria.
Potenciômetro apenas.
Será que alguma interface pra controle de volante funcionaria com tablet?
Difícil. Teria que ser algo bluetooth... tenso!
Cadê as fotos ?? [¨]
Não fiz nada ainda, tem um cabo USB passando por cima dos bancos... agora o carro está na oficina.
Vamos ver esta semana como se encaminha, porque o feriado foi perdido.
po*** que zica.
Esses 600 aí viriam a calhar no Carblet.
po*** que zica.
Nem me diga!
Enfim, o projeto continua...
Editado por Kleberlpa
Penso em pegar um tablet usado. Alguma restrição em relação ao modelo? Tipo Samsung TAB 2, TAB 3 ...
Algo que me faça preferir algum em especial (devido ao processamento, imagem, etc)?
Noise, tem que testar o tablet com o DAC que tu vai usar
O Tab3 7" não aciona a UCA 202, por exemplo, mas o 8" e 10" sim
O Note 10" aciona, uma vez sim, outra não
O S3/S4 sim
Vai de cada fabricante ter mantido a função no hardware e firmware do produto
O S3/S4 sim
Obrigado!
Poxa ... Vou justamente comprar um de 7", pois é o que encaixa perfeitamente na moldura do painel do carro. Quase comprei um TAB 3 usado ...
O Nexus eu sei que funciona, mas só ligando o tablet com a DAC conectada. Não permite hot swap.
Estou velho e ranzinza ... Vou pro lado que menos me der trabalho, mesmo que custe um pouco mais.
Alguém sabe de alguma de algum conversor hdmi >> rca de qualidade?
penso em comprar um chromecast e fazer o mesmo esquema que o pessoal da soundman faz com os ipads da vida tudo wireless.
algo parecido com esse video (mas aqui aparenta usar um conversos xing ling...ai a qualidade vai pra casa do ca*****)
https://www.youtube.com/watch?v=Ac731TjjfT4
Já existe interface pra usar todos os controles do carro, snme chama "joycon" pelo que vi já existe ela versão bluetooth, tem varios exemplos no youtube.
eu achei que nesse tópico o som ja estaria fazendo um tuntz tuntz.. [¨]
Editado por Boccotte
menos trabalho custando um pouco mais, fácil.
pega essa IS202, problema é que ela é um pouco grande pra por no painel.
http://www.behringer.com/EN/Products/iS202.aspx
Caramba!
Nem vi o preço, mas no meu caso, preciso que seja de 7" e seja tudo na tela. Vou usar numa moldura original do carro, tipo isso:
