-removido-
Carblet - Tablet como player hi-fi
Kleber, tens aí um esquema de um DAC i2s com o TDA1543 ou TDA1387? Estou precisando fazer um. Importar tá caro.
[]´s
Crawling Chaos
Pode olhar o APP robot, tem o tasker também.
Pô, ios nw tem essas coisas...
Preciso pro ipad!
[]´s
Crawling Chaos
1543 é o mais simples, já tem entrada i2S. Nem precisa esquema. O 1541 exige conversor corrente/tensão, o que dificulta mais.
Se você tem uma porta i2S compatível, é só plugar o 1543 com o esquema do datasheet mesmo. Muita gente não usa nem filtro na saída, só um operacional pra casar impedância e pronto.
Começo da semana vi o anúncio de um tablet da DL com o touch estragado. O tablet mais o reparo ficariam por menos de R$80. Só que quando fui pesquisar as especificações para saber o processador e a quantidade de RAM vi que ele não tem GPS e nem Bluetooth. Se for pra pendurar o tablet no painel do carro queria ao menos que servisse de GPS.
Me convençam a não comprar esse "coiso" aqui:
http://www.dx.com/p/ployer-momo7w-7-0-ips-quad-core-windows-8-1-w-bing-tablet-pc-w-16gb-rom-wi-fi-hdmi-white-380801#.VhvSl_lViko
Por que isso é uma má compra, quais os problemas eu teria em tentar usar esse tablet com windows 8.1 com processador Atom x86 no carro conectado a um DAC ou placa de som USB, rodando apps para windows, fazendo cortes ativos, eq e t.a. por ele...
Estou tentadíssimo, me impeçam de fazer mer**!
Então convençam a nós dois... :vts
A ideia é muito boa, já daria pra rodar foobar, rodar 4 ou 6 canais, crossover e TA...
Fico resistente em voltar à plataforma windows, não sei qual é a usabilidade disto... mas parece muito boa a ideia! Quem sabe no 13o eu não arrisco (embora esteja investindo no PA e montando meu set de iluminação fotográfica).
As vezes já apanho no Android, qual a possibilidade de isso ser versátil?
velho, to me coçando pra comprar esse trem! Se o dólar continuar em baixa essa semana vou pegar! Na pior das hipóteses eu coloco ele na sala como "HTPC"/smart box.
A po*** do dólar só cai quando você precisa vender dólares... :vts
Tava com 4 mil doletas que peguei emprestado, na hora de trocar o dólar minguou.
Vi a galera que comprou o CCE (teve gente pegando por 290 nas promoções! O natal talvez seja a hora de comprá-lo!) dizendo que a bateria dura pouco, e que o carregamento via USB em modo OTG é meio chata de fazer funcionar.
Tem o CCE por 249... mais tentador ainda! Aqui no BR, sem risco de taxação (quase certa no DX)....
http://www.casasbahia.com.br/Tablets/Tablet/TabletWindows/Tablet-CCE-TF74W-com-Tela-7-16GB-Cam-2MP-Wi-Fi-Windows-8-1-Processador-Intel-e-Gratis-1-ano-de-Office-365-Personal-e-1000-Giga-no-OneDrive-3856744.html
um HUB OTG com power externo não serviria pra carregar? As reviews desse HUB são muito boas em tablets, conectando carregador, flash drives, teclado, mouse... tudo via USB e ao mesmo tempo no tablet!
http://www.dx.com/pt/p/micro-usb-otg-hub-multi-card-reader-for-samsung-tablet-pc-mobile-phone-black-241503#.VhxeDflViko
um brinquedo legal pra se espetar em um carblet windows...
http://www.ebay.com/...=item4af0e48bfb
6 canais 24bit/192kHz, interface muito prática da Xonar...
Audio Performance
Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) (Front-out): 104 dB
Output THD+N at 1kHz (Front-out): >0.005 %(-86 dB)
Frequency Response (-3dB, 24bit/96KHz input): 10 Hz to 44 KHz
Output/Input Full-Scale Voltage: Line output (RCA, 3.5) : 1 Vrms (2.828 Vp-p)
Headphone output: 1.3 Vrms (3.677 Vp-p)
Editado por SubSonic
Hub USB alimentado não carrega o aparelho, apenas alimenta os dispositivos. Pra alimentar o tablet, tem que fazer (ou comprar) um cabo específico. No meu android não funcionou.
E tirar a tampa traseira do bicho e ligar um carregador direto nos contatos da bateria? Que tipos de mer** isso poderia causar? No caso eu não ligaria de sacrificar o tablet só para usar no carro, integraria ele ao painel.
A mer** maior seria não ter a bateria. Mas beleza, são 3,7V apenas, mesmo numa partida dá pra sobreviver.
mas a ideia é ligar o carregador em paralelo, como se estivesse ligado via USB, mas lá direto na bateria. Seria só colocar um regulador de tensão ligando a bateria do carro na bateria do tablet. Na pior das hipóteses eu vou "viciar" a bateria dele.
Em paralelo não pode. Já seria problemático ligá-la em paralelo com uma bateria de metal-hidreto, numa de lítio é PERIGOSO!
Se na Mobo houver um ponto para alimentação, beleza.
Atualizando, busquei o tablet hoje na assistência. Disseram que iam trocar a bateria E a placa mãe (o que eu já sabia que seria balela, mas achei que seria trocada pra liberar uma mobo seminova pra alguma manutenção). Quando ligo, olho tudo do jeito que eu tinha deixado e pergunto pra atendente se tinha de fato sido trocada. Ela disse que sim, mostrei que não e ela fez AQUELA CARA de cu.
Ah, essas assistências picaretas... da minha parte eu tô cagando pra isto, não queria que fosse trocada mesmo, mas tive que esperar mais de 20 dias porque tinham que trocar (mesmo argumentando que era típico de bateria esgotada), só pra que eles lucrassem enrolando a tequitói.
Editado por Kleberlpa
de qualquer forma... to bem interessado em pegar o tablet, o problema é só esse da alimentação mesmo. No caso eu teria que remover mesmo a bateria e deixar ele ligado direto no carro... isso não seria o ideal, não mesmo! Eu pretendo pegar o tablet e tentar um esquema que um cara fez desacoplando as vias + e - do USB OTG e as 3 vias do meio, ele manda tensão pelo + e - e consegue carregar e usar a USB ao mesmo tempo! O hub USB que está ligado nesse sistema tem alimentação própria e não está ligado ao sistema de alimentação do tablet. Deu certo no Sony dele, mas não funcionou no Galaxy S3, é meio loteria, mas tem uma chance de dar certo... acho até que pelo fato do CCE ser mais "simprão" ele possa ter uma linha meio que direta da USB até a bateria pra carregar, que não seria desligada ao se conectar os contatos de sinal do USB...
Não achei esquema no Datasheet do 1543. também, a expressão "só um operacional pra casar impedância" soou para mim como magia negra. Tem como desenhar?
[]´s
Crawling Chaos
Pra turma do android...
http://forum.kodi.tv....php?tid=225688
é Raspberry PI. Android já dá trabalho imagina isso.
E não é que meu tablet morreu. Paguei muito caro por usar um carregador chinês. Já estou com outro de 16GB e não tem a metade dos bugs que eu enfrentava antigamente. Não presido mais fazer reboot. Unica coisa que tá pegando é que as vezes ele não desliga a tela quando perde a energia. Mas já coloquei um Plugin em background pra fazer o serviço. Automate
