-removido-
Carblet - Tablet como player hi-fi
Crossover das tetas pronto.
Mids em full. Tweeter cortado em 9KHz @ 1a ordem, 3.5dB de atenuação.
Precisei emagrever o crossover, então optei por capacitores menores. 1uF Solen + 1uF + 220nF + 2x 10nF, todos poliéster Epcos. A atenuação eu fiz com 5 resistores de 10 ohms x 2W em paralelo. O resistor grande fica em paralelo com o tweeter, formando um L-Pad.
Fiz de tudo pra seguir a lógica de ter o máximo de componentes em paralelo, reduzindo as indutâncias e perdas internas. Já estou testando aqui na bancada e gostando bastante do resultado. Como os médios estão se impondo um pouco mais com este Polk, deixei o tweeter um pouco mais atenuado do que costumo deixar. O resultado está bem interessante.
Editado por Kleberlpa
perai, não entendi
não ia sair um cross ativo?
Vai sim, mas é só pro sub. Corte + fase.
Este ainda está pendente. Esta semana faço a placa de circuito e monto, quero ver se fala no fim de semana.
por que nao faz uma moldura dessas do video ?
http://www.youtube.com/watch?v=lfxDwhDRAJQ
compra uma quebrada em um ferro velho e usa como base (esse acabamento é na pressão, fica fácil de tirar quando quiser)
A minha tá cortada, usava uma tela no lugar. Até cogitei fazer isto, mas eu tenho que me esticar pra passar as músicas. No local que estou montando dá pra mudar sem esforço nenhum.
Agora vai? :huh:
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT'STIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIME!
vai durar mais uns 3 meses.. ai ele muda de ideia..
:vts :vts
Na bundinha nada, né? :vts
não existe algum controle remoto pra android pra facilitar isso?
Se algum app tiver suporte, até dá. Mas nenhum destes permite atalhos.
Se ainda não desistiu do projeto.
voce tem a opção de usar essa interface que controla os botões atrás do volante (se o seu tiver isso), ainda tem a opçao de colocar uma web cam como camera trazeira usando a luz de ré para "chamar um aplicativo de camera"
olha só:
http://www.youtube.com/watch?v=PiyP6q6GPyE
menos de 50 dolares
http://www.ebay.com/...=item3385b2b0b2
só nao fiz algo parecido ainda pois nao tenho um 206...
Editado por adriano_arruda
sei que essa Joycon dá pra instalar no android tb...mas queria mais detalhes, é triste isso...é tão pouco conhecimento que se tem :/
Dando uma atualizada...
Tirei a DAC do carro pra dar uma geral nela. Case (finalmente) + saída mono (L + R) + fonte interna.
Montei um mixer pros dois canais baseado em um TL082 em configuração de ganho unitário não-inversor. Na placa do DAC já tinha espaço pra um conector com alimentação e saídas. Foi só ligar tudo ali e pronto.
Com termo-retrátil:
Falta agora montar a fonte, desta vez baseada em transformador, ao invés de capacitores. A razão para isto é simples: preciso de maior poder de regulação. Atualmente na partida o áudio distorce e depois volta ao normal. Quero liso porque isto enche o saco.
Agora com a saída mono a vida fica mais simples também, porque dá pra implementar o controle de volume pro sub mais facilmente. A DAC voltou pro porta-malas, mas um cabo vai "viajar" até a frente até um potenciômetro e retornar para o amp, só com o sinal do sub, o que antes não era possível.
Por enquanto as tetas estão fora, em reforma. Voltam até o começo do mês que vem.
será que esse projeto sai? [¨]
só acaba quando termina
termina esse projeto?
Vem cá os dois cheirar meu saco que eu conto... :vts
Esses dias eu me deparei com uma coisa legal, que talvez seja legal com carblet: Um positivo duos, que custa 1 barão. hecia, mas é um pequeno note que o teclado sai, e vira um tablet. A vantagem é que roda Windows 8, então dá pra rodar foobar e ter todo o processamento. A desvantagem é que só tem uma porta USB, então não sei se dá pra pendurar tudo o que eu penduraria num carpc comum, que teria um driver de dvd, três ou quatro DACs e ainda deixaria uma porta pra pen drive. A pergunta é: como eu me viro com isso? Coloco um hub e penduro tudo? Ou coloco uma placa de som de 7 canais, e o resto eu me viro pelo wi-fi?
Aproveita a promoção http://www.americanas.com.br/produto/120989571/notebook-2-em-1-positivo-duo-zx3020-intel-atom-quad-core-hd-16gb-tela-touch-led-10-1-destacavel-windows-8.1-prata?chave=HM_DT_10
Eu vi por 699 em algum lugar, mas a questão é se o bixo vai funcionar bem, caso contrario ainda tá caro.
Eu tenho um netBook parado, ando pensando em usar ele no carro...
Tem alguma indicação de como controlar o NET pelo tablet ?
Pensei em foobar por usar um controle mais completo de eq e ta mas fico na duvida de algo melhor
Dá pra controlar usando uma rede wi-fi no carro, com um WRT702N da TP-Link. Há vários plugins pro foobar que permitem controle via tablet android.
