Otavio Reys
Upgrade (Helix B62c + JL10w1v2 4ohms)
Olá a todos. Fiz uma opção mais econômica para o momento. Peguei um ampli usado Punch 300.2 para alimentar o sub com 300wrms e o Kenwood Kac-8404 alimentando com 50wrms cada canal do kit 2 vias e midbass das portas traseiras. Farei a instalação do sub + caixa selada 22 Litros + ampli.
Alguma recomendação?
pra falar a verdade agora acho que ficou tudo no mesmo (bom) patamar no set... só não amplificaria as portas traseiras, mas aí é gosto...
Tenho a impressão que o kit 2 vias acima de um certo volume fica estridente, a bridge do Kenwood irá fornecer 180 wrms. Será que é demais?
Quanto aos mids, estou deixando o fader 70% na frente, isso me dá a sensação de palco e preenche algumas frequencias que não ouvia somente com o kit.
Com a entrada do sub, fico com receio de exigir demais dos kits.
Será que é melhor estudar um kit 2 vias no mesmo nível do sub?
Se bi-amp o kit resolve por que ai vc teria controle do tweeter independente ai ajusta ao seu gosto
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
Mais um capítulo da novela: O Punch funcionou por 3 minutos e pifou, soltou fumaça...não sei bem, mas o ex proprietário me falou que fez uma solda recente...enfim, estou devolvendo o aparelho.
Agora me surgiu outro usado Clarion Apx 401.2. Alguém conhece?
Pretendo alimentar o JL 10w1 na bridge dele...
tem mais qualidade que o fosgate e é bem construído, sendo bem estável em 2 ohms... é bem ventilado caso volte a soltar fumaça (brincadeirazinha), mas bridge de 380w dele não é só em 2 ohms?
Kkkkkk...fumaça maldita!
Tabarbosa. Não sei te responder em relação a bridge...ainda bem que existe este fórum e caras como você, man!!!
Perguntei para o proprietário dele no ML quantos wrms ele fornecia para um sub em 4 ohms e ele respondeu que seria 280 wrms.
Vou dar uma googlada...hehehe!
Editado por Otavio Reys
Olha as especificações:
New Heat Sink Design
Maximum Power Output 400W
Continuous Average Power Output 200W (100W x 2 into 4 Ohms 20Hz- 20kHz @0.05% THD)
Typical 2-Ohm Stereo 190W x 2 @ 0.5% THD
Typical Bridged Power 1kHz 380W @ 0.5% THD
Bass Extender Control 0~18dB @ 45Hz
Adjustable 55Hz-5.5kHz, 12dB/oct. High/Low Pass Crossover
Mixed-Mode Operation
Bridgeable 2/1 Channel Operation
Speaker Level Inputs
Double-Sided Glass Epoxy Circuit Board
Boa tarde, decidi que comprarei um amplificador novo para alimentar meu sub Jl10w1v2-4 de 300wrms.
Tenho as seguintes opções de compra:
JBL GTO 7001
Diamond D3 600.1
MTX Thunder 500.1
DAT Da900
Soundstream STL2.350
Philips CMP100
Qual vcs sugerem para meu set voltado para qualidade?
Tem um jl jx360/4 nos class era meu toca muito e ta bem novo nao aquece nada
mas o fato de esquentar ou não, não interfere diretamente na qualidade do amp. isso varia de projeto pra projeto. já tive amp que não esquentava nada e tinha um som bem ruim, do mesmo jeito que já tive amp que ficava quase incandescente e tocava lindamente! nem proteção armava...
na verdade, a proteção térmica é exatamente pra isso. esquentou demais, mas não desarmou? se tiver tudo bem dimensionado não tem com o que se preocupar!
eu sempre instalo meus amp com um calço de madeira e sem a tampa, nunca precisei colocar cooler nem nada.
Este toca bem e nao aquece
O fato de aquecer nao interfere na qualidade mas esta transformando energia eletrica em calor
JBL GTO 7001
Diamond D3 600.1
MTX Thunder 500.1
DAT Da900
Philips CMP100
tenho um dat 1000.1 que é o antecessor do 900.1... é um trabolhão, grande (o 900 é quase metade do tamanho), consome bastante (mais que o 900, pelo que sei) mas toca muito bem.... bem custo-beneficio...
o diamond seria uma boa opção, mas acho que é mais caro que 500 pilas... seria minha segunda opção... só ouvi a série 1 mono que é a de entrada, mas é legal também...
a 3a opção seria esse MTX (é do classificado, né?)... mas nunca ouvi... é achismo... mais pela fama da MTx de SPL.
soundstream é minha grande falha: nunca ouvi, nem as ótimas séries de tempos atras...
JBL confesso que tenho certo preconceito... já me dei mal na linha residencial deles, que dizem ser o destaque da marca...
philips em casa tenho só TV...
O Soundstream stl2.350 e o Philips cmp100 são classe AB...o preço entre Diamond D3 600.1, Dat da900 e o Soundstream stl2.350 são quase o mesmo, porém Philips cmp100 é bem mais barato (mas ninguém nunca ouvir falar nem tocar...heheheh!).
E agora? Diamond, Dat ou Soundstream?
Olá, o upgrade feito!!! Graças a muitos aqui deste fórum...No lugar do B62c entra o kit E62c que comprei do user Cleisão. Entra ampli Helix B two (também comprado do Cleisão) para o estéreo e para o JL 10 w1 será o Diamond Tx3002. Só estou esperando chegar...heheheh!!
Uso o som quase sempre com o carro ligado. Será necessário um mega capacitor?
Abraços!!!
Poxa que legal...esse kit E62c é muito bom, usei durante muitos anos em um Punto meu! Desce MUUUUUUITO esse mid...
Acho que não precisa de mega cap não, só se depois que ligar o som sentir queda de energia pro resto do carro...
