jean juvenal
Ligações de Impedancias
Galera estou com 12 pioneer 310 4ohms cada, alguem pode indicar a ligaçao para tokar em um modulo de 1 ou 2 ohms?
Como eu faço as ligacoes os 12 sub para que terminem em 1 ou 2 ohms
Se for 4+4 faria o seguinte, ligaria cada sub em série, resultando em 8 ohms, ligaria um sub ao outro em série, formando 6 pares, cada par em 16 ohms, depois ligaria os 6 pares em paralelo, resultando em 2,66 ohms.
Espero não ter falado besteira, nunca vi tanto sub junto, no trio normalmente são 2 ou 4.
Obrigado pela dica..
Aproveitando o tópico pra não criar outro...
Tenho esse módulo, ligado da forma como esta nesse esquema:
Porém, queria ligar em 2ohm p/ ter um pouco mais de potência. Uso um kit CS60B (4ohm) na frente e par de 6x9 na mala (fiz um suporte, só ligo eles em algum churrasco ou coisa assim pra ter um sozinho).
A ligação pelo que vi deve ser unir + com + e - com - de cada midbass pra cair p/ 2ohm, certo? Mas e no AMP, como eu ligo dai? Tenho esses 2 "pares" de polos em cada lado do AMP e vou ter um positivo e um negativo vindos dos falantes das portas. Como ligar?
Editado por Luis_555
