STL
[Fiat Palio Ex] Tw + Midbass sobre o Painel!
Aahhauah andou movimentado o tópico!
Enfim, ainda bem que resumiram o que é "timbre"..
Já já fotinhas do andamento do projeto
Abs!
Abs!
Poste logo!
Meio sem tempo de andar o projeto, mas aos poucos estou conseguindo por em prática.
Depois da fibra, a massa plástica... completei bastante com massa, para depois eu morrer lixando huehue...
Não se preocupem.. tem bastante massa eu sei... mas é pra tirar as imperfeições..
Ainda bem q tenho lixadeira de mão... e as lixas ja estão compradas.. Sussa ;)
Abs!
Vai ser carpete nos peitões e tecido no resto da coluna... um misto. A pintura está descartada.
Esse tipo de projeto, fazendo DIY dá muito trabalho ahahauhsu
Bendita hora que criei coragem :banghead
Mas, é o preço que se paga pra ter algo realmente funcional, com o que vc tem em mãos.
?Cadê fotos dos meus ex? :(
Carpete nos peitões? Vigi... carpete combina com porta-malas. No painel eu acho esquisito.
:+1 outra opcao eh aquele material que imita alcantara... mas nunca vi ao vivo, intao n sei falar se fica bom. Se eu nao me engano o Everton colocou no dele
Pode crer
Tapatalk a cobrar
Logo menos, vai ter fotinhas deles.. [¨]
É a opção que tenho, já possuo o carpete, e com ele é mais fácil de se trabalhar para encobrir os peitões.. Estética não ligo muito, o importante é funcionar.. já que um dia ou outro, posso vender o carro e lá se foi tanto trabalho..
Se fosse um carro mais novo, mais caro, visual mais arrojado... ai era outra conversa... mas para um Palinho igual ao meu, tá "ótemo"!!
Continuando, passei tbm os cabos speakers para os peitinhos.. Cabos Canare.
Ja tinha, só retirei da porta e passei para cima do painel.
Tá precisando tirar essas catotas da ranhura do comando de luz aí! :vts :vts
Hahahahaha sem tempo pra faxina!
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Midbass de 5" comprado.. a grana ta curta, e a busca iria ser incansável atrás de um bom mid.
Comprei o midbass Focal 130A, cujo manual fala que responde a partir de 65hz... com 91db de sensibilidade.
Bem parrudinho e creio que, mesmo que midbass de entrada da Focal, tenha um bom som.
Continuando com as colunas, lixei toda a parte grossa (sofri auhauhuah) Agora vem o ajuste fino.
Abs
Editado por STL
Abs
heheheheh + umas 3 camadas de massa + lixa fica liso!
Já verificou o volume?
Se não me engano midbass da focal necessita de um baita volume pra tocar bem.
Terminei o serviço com massa.. mas esqueci de tirar fotos..
Ficou com algumas imperfeitções, mas o carpete cobriu.. e pra mim, tá jóia! :legal:
Fotos com eles já revestidos:
Editado por STL
A dúvida: o que colocar dentro dos peitões? Algo sobre tratamento acústico?
Lã de vidro? Lã de poliester? Espuma acústica? (essa eu tenho)
A litragem, contando com a parte do tw, ta por volta de 2,5 litros... até um pouco menos.
Sei que é pouco, mas é o preço que se paga quando é um DIY feito as pressas e quando vc quer esse tipo de projeto.
Abs!
agora que to lembrando, com esse volume o csp50b toca bem a vontade.
Peitões de pelúcia? :vts
Com esse volume, mesmo se ñ conseguir descer até onde vc quer, pelo menos vai dar um bom peso p/os médios. hehehe! aAí é só jogar um mid parrudo na porta.
Hahahah peitoes fofinhos!
"Acho" que desce até uns 80...
Dai pra baixo, sub toma conta...
Mediu o volume?
Sobre o que colocar, plumante, que é aquele material usado pra enchimento de travesseiros e almofadas
Tem que ir colocando e testando
Se usar nada ou pouco, corre o risco de deixa os mids acornetados, além de talvez deixar algum pico na resposta em algum lugar inesperado da curva, considerando que talvez o volume seja pouco pros falantes, mas se não for, não haverá pico e o tratamento vai só ajustar o timbre mesmo
Tomara mesmo que chegue nos 80, ia ser jóia
Mediu o volume?
O volume está em torno de 2,3 a 2,5 litros..
Comprei plumante, e tbm vou usar espuma acústica.. vou fazer os devidos testes quando instalar, como vc mesmo deu a dica....
Não sei ainda qual corte fazer.. a sorte que é ativo, dá pra testar bastante.
Acredito sim que chegue nos 80hz... está bem firme o suporte, e farei o tratamento. Lógico, não será nem de longe parecido com uma porta tratada, ou um pezinho bem dimensionado, mas o meu propósito
é ter a melhor imagem sonora possível, gastando pouco. (embora o pouco volume conseguido)
Daqui a pouco, fotos!
