marcelomoti
[FB] Subwoofer de 8 polegadas que suporta 1000 W RMS
Subwoofer de 8 polegadas que suporta 1000 W RMS, será que tem mercado no Brasil?
http://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/p100x100/10003452_763261863693276_1456026780_n.jpg
Atomicspeakers.com
Good morning world! Lot's of recent inquiries about our Apocalypse 8" rated 1,000 watts rms. For more info-atomicrandy@gmail.com or hit your local car audio shops & ask them.
Veja o post original
Esse aí deve sofrer de super aquecimento muito rápido por não ter área de cone o suficiente para ajudar a refrigerar a bobina.
Que ele é ums monstrinho parece ser viu, olha o tamanho do imã.... kkkk
Ué? Polo ventilado ajuda.
Mesmo assim. E na minha opinião, acho disperdício projetar subwoofers pequenos com potências extremas! Subwoofer de 8" com até 250wrms já está de bom tamanho. :)
Área de cone que refrigera a bobina?
Sim. É so colocar no freezer
Tapatalk a cobrar
Também nunca ouvi falar.
Simples, pq isso não existe.
O que dissipa o calor, não é o tamanho do cone, e sim o sistema de refrigeramento utilizado na bobina.
Furos na carcaça e no conjunto magnético, o material utilizado na fabricação....
Um exemplo.
Excursionamento do cone filhote!
O movimento de sobe e desce do cone dentro dos limites refrigera a bobina. Para um subwoofer pequeno e de alta potência isso é um risco!
Você viu o xmax desse sub?
Tem muito sub de 8" que tem mais xmax que subs de 18"....
Olha essa brincadeira aqui...
Será que todos subs vão queimar por serem de 8" ?
Para vai...
http://www.youtube....0WaWardmJw&hd=1
Editado por Lucas Rossi
Movimento do cone apenas não refrigera não,
o que pode estar acontecendo, é que enquanto o cone excurciona para fora da caixa, através do duto ele suga o ar, e quando excurciona para dentro da caixa, joga o ar quente da bobina. Causando assim a troca de ar.
Se for por este caso, entao use sempre o imã do lado de fora da caixa.
Algum SUB que use o diferencial de não precisar soldar os cabos a cordoalha, ou ainda usar terminais os quais estamos acostumados a ver,
sabem de algum exemplar?
Editado por GuiTaR
Um exemplo.
O movimento do cone e o tamanho dele ajuda a dissipar o calor gerado.
Não consigo ver lógica nisso..
