Guto-Black belt
Novo DAT competition STOCK
Se não me engano, até o presente momento o triatleta dan só usa um ampli no carro dele, pra tocar os peitões com os microprecision e um sub... E se eu estiver errado gostaria que ele me corrigisse, ou alguém que saiba. E o carro dele toca bagarai.
Claro que toca ora pois.
Mas SE fossem amps distintos tocaria um cadin a mais.
Pode se usar um amplificador hi fi com sub em bridge sim, desde que tenha boa qualidade e baixa distorção, o Helix A1 por exemplo possui dois canais e já sai um bridge fixo, se me engano me corrijam. Evidente, se pudéssemos construir em um ampli classe AB uma fonte muito parruda e usar pra graves sem precisar da inversão de fase em um dos canais, reduzindo assim alguma distorção, seria melhor, mas na prática isso é de pouco custo benefício.
Eu mesmo uso um TRU na bridge pra um sub e os outros dois canais pro stereo e meu som é elogiado pelos mais exigentes audiófilos.
Então, a que preço ?
Qual o ampli que esta no carro do triatletadan hj ? quanto custa ?
O que da pra comprar, entre um ampli 2 canais + ampli mono com o mesmo valor ?
Se não me engano um mcintosh mc 4x50 rms, e não lembro o modelo. Usado deve sair por uns 2 mil dilmas o ampli.
eu só faria se tivesse como colocar o kit todo tocando junto, não mid na porta e full/tweeter ma coluna
Aí seria bem divertido
Por conta do TA?
desculpa minha ignorância..
mas quem paga 3k num amp para tocar kit e sub ao mesmo tempo?
é meio ilógico.. pois quem paga isso numa amp stereo, normalmente tem um mono para subgraves do mesmo nível..
Eu pago...
algumas razoes pra isso também...
- usar dois amps vai levar a um maior consumo de energia, elevando o custo de usar mais um amp, mais bateria, mais cabeamento
-cada amp tem uma resposta de frequencia e não necessariamente vai casar bem em todos os volumes, numa competição por exemplo, na iasca antiga tinha análise em diferentes volumes exatamente para avaliar macrodinamica já escutei carros que com volume alto o sub tocava pra caramba mas em volume baixo simplesmente sumia.
isso só não vai acontecer se voce usar dois amps iguais, mas se forem diferentes, pode acontecer.
Pode fazer o x over, mas usar bridge num sistema hi fi é adicionar distorção e perder detalhamento.
Nem que seja do mesmo nível.
Pode ser abaixo.
Mas usar amp em bridge num sistema hi fi pra kit + sub é um passo para trás.
além de mim, meus primos sempre usaram 1 amp só e foram campeões diversas vezes da iasca na pro
- saveiro branca usando um audio art 140.4XE campeão brasileiro na pro 0-150
- civic preto usando um mcintosh mc440 campeão brasileiro na pro 601 +
se a discussão é sobre atingir o hi-fi, blza, ignorem esse post, mas se a discussão é se só conseguem ter resultado com dois amps, vários exemplos pra voces que esse paradigma está quebrado
Editado por triatletadan
O dele são 4x100 (MCC404). O de 4x50 (MCC204) está comigo agora.
Sobre a questão do bridge: achar q é um passo p/trás é relativo, afinal de contas, alguns possuem amps mono usando impedância mais baixa, q tb resulta em perdas.
Então, a que preço ? Qual o ampli que esta no carro do triatletadan hj ? quanto custa ? O que da pra comprar, entre um ampli 2 canais + ampli mono com o mesmo valor ?
Se não me engano um mcintosh mc 4x50 rms, e não lembro o modelo. Usado deve sair por uns 2 mil dilmas o ampli. Abs
Mcintosh MCC 404
4x100w
eu uso 2x100 + 1x400w em bridge
custa usado entre 3 a 3,5k
lá fora entre 1000 a 1600usd
Eu pago...
-cada amp tem uma resposta de frequencia e não necessariamente vai casar bem em todos os volumes, numa competição por exemplo, na iasca antiga tinha análise em diferentes volumes exatamente para avaliar macrodinamica por exemplo... já escutei carros que com volume alto o sub tocava pra caramba mas em volume baixo simplesmente sumia.
É aí q pode ser q entre a nova tendência de amps digitais. eu já disse aqui e volto a dizer: tive a impressão q o uso de amp digital com o sub pode resolver esse problema do sub "ficar xoxo" em volume baixo. A impressão q tive é q o sub parece estar sempre excitado, sempre presente, mesmo em volume baixo. Ao aumentar o volume, tb parece "crescer" de forma um pouco diferente do AB. Como disse, ñ sei se foi impressão minha.
Dá p/viver sem TA. :vts
sim, passei um bom tempo usando o S3 como player, sem nada de artifícios e foi de boa, nem passa alta pro mid eu tinha, mas eu acho que quando o cara se presta a gastar 3 barão num amp, não dá é pra ter num set sem TA...
modesta opinião pessoal minha própria por comigo mesmo :P
a propósito, alguém tem ido pra campeonatos sem TA? digo, nas categorias mais sérias, não nas de entrada
Sem TA eu sempre uso OFF AXIS ou cruzado no centro... e fica bom!... outra manha é cabo maior no lado esquerdo... e um tapinha no balance...
Definitivamente dá. E com 1 amp só de 4 ou 3 canais :)
Uma pena que nenhum player original tem saída digital de áudio, porque aí com um processadorzinho ia ficar até com a cara original do carro! :D
Quantos quilômetros maior? :vts
apenas algumas voltas ao redor do estepe antes de chegar no amp... :vts :vts :vts :vts
pegando-carretel.jpg?w=593&h=444
Daqui a pouco reforçar a suspensão pode virar prática pra quem não usa TA
a diferença é que a bobina era de plástico.....
:vts
Caraca vei minha futura sogra cabe certinho dentro desse pneu..
Deixa a minha mãe ficar sabendo de uma coisa dessas...
