#Alma*Negra#
[FUSCA] Projeto som de qualidade!
Qual a tiragem q vc quer usar?
tava querendo usar 5 - 6 litros mas não vai caber. Vou fazer o que der! :(
Entendi...
E se vc fizesse uma parte rasa e só um volume maior na parte do falante?
Entendi...
Problema ta nos pedal do lado do motorista ... passei a semana tentando bolar uma saída e a unica solução foi essa ai mesmo :/
Vc fixaria embaixo do painel...
Será que rola?
Pensei nessa opção e não deu também. :(
Vou fazer esses pezinho pra fazer tocar o conjunto e depois eu revejo fazer outros caso apareça alguma outra solução. :legal:
Da uma olhada lá nó tópico das colunas e veja a solução que o Wagner deu para "tirar litragem" de pezinhos..
Tem o link?
Cara outra coisa...
Se num der a litragem, faz menor e atocha ortofonico com gosto que ajuda bastante a compensar a falta de volume interno...
Cara outra coisa...
Lado do motorista:
Lado do passageiro:
Pq é q ñ fez na porta mesmo? [^]
Então Alves eu não queria passar nenhum fio pela porta por ser original e o fusca na maioria das vezes fica mastigando o fio entre as colunas ... Muita coisa eu deixei original.
algumas novidades em relação ao projeto:
Editado por #Alma*Negra#
Gostei hein !! :legal:
Ta tocando ? Se sim, pode dizer como ficou o som com relação aos direcionamentos ?
Ainda não ta tocando cmpicolo, mas essa semana quando eu tiver uma folga eu começo fazer as ligações pra ver o que vai faltar. Quando tiver tocando eu faço um vídeo e passo o link provavelmente vou precisar da ajuda de vocês na regulagem do som rsrsrs
Já toca?
:vts
Já toca?
:vts
Acredito que sim Alves! To retocando tudo por dentro pra depois que instalar definitivo o som não ficar mechendo ai vejo se vai faltar alguma coisa.
