choraof16
(Ajuda) quando ligo o som o sub da uma batida antes
Boa noite galera, hoje levei para instalar o som no carro, agora a noite com calma fui escutar o som para ver como ficou, percebi que ao ligar o aparelho antes da musica comecar o sub da uma batida e so depois comeca a musica, toda vez que desligo o som e ligo novamente ele faz isso.
Algém sabe me dizer o que pode ser e qual seria a soluçao, amanha pretendo levar o carro no instalador novamente para ele ver isso.
Editado por choraof16
pode ser simples de se resolver.
Pega um pedaço qualquer de fio de mais ou menos uns 5 cm, Dai voce vai aparafusar uma ponta do fio em algum parafuso externo do cd player e a outra ponta voce ira colocar junto ao cabo rca plugado no player tambem, isso se chama Aterramento de cabo rca, nao resolvendo pode ser rca de marca ruim
ou fio positivo proximo a fiaçao.
Você tem quantos equipamentos ligados no remote do cdplayer?
Coloque um sequenciador de comando.
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
tenho somente um amplificador audiophonic 800.4
o rca é um knukoconceptz crystal e o player dvd 2 din pioneer.
o aterramento de RCA não seria se eu tive ruido no som?
Mas o barulho nao deixa de ser um ruido, acho que voce deveria fazer isso antes de investir em equipamentos, e evitar custos desnecessrios.
vou tentar fazer este aterramento, vamos ver o que acontece!!
Alguém poderia me instruir de como eu faço ele?
Entendi, no caso da marca do rca, ele é Knukoconceptz Crystal, acho que não seja a marca. Como sei em qual RCA devo fazer o aterramento?
acredito que se voce fizer em apenas um voce tera o resultado esperado, nao importa qua rca, o importante é fazer.
Exemplos de aterramento de RCA:
Esta abaixo foi feita por mim, aterrei por dentro do player:
Isto também pode ser algum problema no amplificador.
Entendi, vou tentar fazer isto, na segunda foto como fez a parte interna do aterramento??
Se for o amplificador é muito azar, pq o primeiro já veio com defeito que quando o sub tocava ele queimava o fusível do amplificador, foi trocado o amplificador por outro igual e este esta tocando normal, o problema é só isso mesmo, espero que não seja o amplificador.
Meu set é:
Player: Pioneer 8480bt
Amplificador: Audiophonic Club 800.4 linha 2014
Cabo RCA: Knukoconceptz Crystal
Alimentação: Cabo de 16mm porém 100% cobre da Condumax tanto para positivo quanto para negativo (eu trabalho na Condumax rsss)
Porta Fusivel: techonoise de 100a
Sub: JL Audio 10w0v3 300rms 4ohms
Kit 2 vias: Bravox
Coaxial: Bravox
abraço
O player foi aberto e soldado o fio direto no contato do negativo do plug RCA e aterrado na lata. Contato perfeito, isso foi feito a 5 anos atrás e até hoje está perfeito com o novo dono.
Entendi, tentarei fazer algo parecido, so preciso de um tempinho para tentar agora! rsss
vamos ver no que vai dar!!
Isso aí ou é loop de terra ( carga elétrica retornando pelo aterramento do amplificador) ou pode ser a saída sub do seu aparelho cd-player que está bichada.
Verifique como está o aterramento do amplificador, se está com mau contato ou o cabo esteja folgado no borne do negativo do amplificador.
Se tudo estiver ok, e, se o problema persistir aí é problema na saída sub do player!
Editado por Dudu Lima
No 307 que instalamos o SD400.4, mesmo puxando diretamente da bateria o + e - do amp, o ruído persiste. Puxando de bateria externa, fica perfeito!
Ou seja, mesmo com cabeamento correto e com player 100% em ordem, o ruído persiste, o que significa que é algo no carro que está gerando ele pelo negativo. Resta saber, qual componente agora.
Quando eu tinha um Sony CDX707DX que agora é da minha irmã, esse problema e ruído na saída sub era defeito no pré-amp do cd-player se eu não me engano!
