lol2005
trocar de subwoofer para sq
Olá galera no meu vectra tenho no seguinte momento...
Kit 2 vias helix 6 spirit
coaxial helix 5'' spirit
Modulo Helix B four
kit 2 vias bravox D em uma caixa em cima dos subwoofers(ligado só as vezes)
parte "mono"
2 Subwoofer Soundstream 10'' PXW 350w'
Modulo Bravox 1000.1D(esta tocando com 2ohms segundo o fabricante libera em torno de 500w)
Cabos RCA marca stinger
Cabo alimentação 21mm ophera
cabo para o subwoofer ophera
bateria optima 55ah no cofre
Distribuidor DAD
regulagens feita pelo dvd pioneer 8480bt 2din
Hi pass - 63hz
low pass - 50 hz
EQ normalmente uso ele em flat
loudness em "low" pois achei que o som ficou meio xoxo e sem graça
bom...minha porta não é tratada e não pretendo tratar ela ainda devido a alguns amassadinhos na porta que quero mandar arrumar..porem a parte stereo do som esta otima!agora os graves...
sem definição,as vezes fica até forte porem meio embolado..e quando quero ouvir o som de "boa" o subwoofer desaparece...estou pendendo para dois questo de 350w D2...oque voces acham ou tem alguma outra alternativa bacana?porem não muito cara $$?toda ajuda e opinião é bem vinda =) depois posto fotos do set.
ja tentei muitas regulagens...mas nada fica bom...!creio que seja os subs mesmo...um deles faz até um barulho estranho...bem baixinho em frequencias mais altas(caso eu utilize o corte em 80 ou 100hz a batida fica horrivel).
obrigado desde ja
Até quanto pretende investir?
500 por subwoofer no maximo =) ou quem sabe investir numa caixa lateral de fibra com 1 subwoofer mais "pesado"(1000 reais de verba)
Será que o problema na é o conjunto amp + sub?
Bom esse modulo da bravox é muito bem montado chuto que manda uns 800rms em 1ohm facil...não gasta bateria..etc..creio que o problema é o subwoofer...pois testei com 2 upgrade de 10'' e o som ficou redondo.
O problema tb pode ser a caixa.
ela tinha um vazamento de ar em uma das camaras..porem selei e o problema esta no subwoofer mesmo
21mm para os 2 amplificadores ?
isso sai da bateria 21mm até um distribuidor..ai de la sai 1 de 21mm para o modulo mono e outro de 16mm para o estereo
Um D e um AB em tese poderiam ser ligados nesses 21mm, mas tem que dar uma olhada nos fusíveis deles pra ter melhor ideia da situação
O que o manual dos subs falam em relação a caixa?
Qual a configuração que tu estás usando?
Que carro é?
Que carro é?
o fusivel do b four é de 50Ah e o do bravox(na verdade ele n tem fusivel)mas o cosumo segundo fabricante é de 80Ah.
sobre a configuração não entendi...se for o "set" tem tanto na minha assinatura quanto no primeiro post.
Carro - Vectra GT
Estou acessando do celular, não vejo assinaturas.
De qualquer forma, quanto a configuração me refiro a caixa do sub, se está dentro do que o fabricante sugere ou se há alguma divergência.
Projeto Vectra GT SQ - DVD Pioneer avh p8480bt - Kit 2 Vias Helix E62C - Coaxial Helix E5X - 2 Soundstream 10'' PXW - kit 2 vias cs60d(pra fora) - Bravox 1000.1D - Helix BFOUR
E se é selada ou dutada.
Opa..ela é dutada duto de 3'' depois vejo o comprimento e as dimensões da caixa!ta mo chuva agr rsrsrs =o
mas o problema ta no sub mesmo...desde que comprei 1 deles apresentou problema..ai mandei para a fabrica trocar..trocaram mas o problema voltou depois de um tempo...
sem contar o fato de um deles ser produzido "made in EUA" e o outro Made in China"
E qual está com problema? [^]
Editado por Alves
o fabricado na china faz um barulho estranho quando faço corte de 80hz no player...em volumes baixos da para ouvir bem...
agora o fabricado nos estados unidos...esta começando a fazer esse barulho tambem...
e da para perceber bem a diferença dos dois...o fabricado na china tem um material bem mais fragil que o fabricado nos e.u.a
estou pensando partir para dois questo de 10'' por ser nacional.
sera que a algum sub gringo tão bom quantos os questo no mesmo valor 400-500 reais????
Editado por lol2005
