I2afael
Impressões finais - Pneu Triangle 225/45/17
  Em 14/03/2014 at 16:35, JOAOSDX disse:
não sentira diferença absurda. porem e redobrar a atenção em buracos sendo que o perfil sera mais baixo
a tala da tua roda e 7'' certo?
Mais baixo 0,6 cm, quase nada.
Lembrando que a largura é dada em mm, e a altura é no percentual da largura, e não em mm.
  Em 14/03/2014 at 17:06, 207jp disse:
amigo como falei não será diferença absurda, diminuira 6mm, porem no diâmetro da roda diminuiria 12mm
Wheels: Wheel 1 Wheel 2 Wheel size 17x7 ET 40 17x7 ET 40 BackSpace 141 mm (5.6'') 141 mm (5.6'') Typical Weight ~ 21 lbs / 9 kg ~ 21 lbs / 9 kg Tires: Tire 1 Tire 2 Tire size 205/50-17 215/45-17 Section width 205 mm (8.1'') 215 mm (8.5'') Sidewall 103 mm (4.1'') 97 mm (3.8'') Tire diameter 638 mm (25.1'') 626 mm (24.6'')
12 mm (1.9%) shorter. Rim sizes 17x5.5 to 17x7.5 17x6 to 17x8 Circumference 2003 mm (78.9'') 1966 mm (77.4'') Revs per mile 803.3 818.7 Typical Weight ~ 21 lbs / 10 kg ~ 21 lbs / 9 kg Wheel+Tire Weight ~ 42 lbs / 19 kg ~ 42 lbs / 18 kg
para quem quiser usar um conversor e quiser fazer uma comparação entre pneus segue abaixo.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Estou usando Hankook Ventus 205/50 já a 25.000km e estão com aparência de Novos!
Gostei muito desta marca!
Pirelli NUNCA mais! Este acabava rápido.
Fui ver pneu 16" pra trocar os do Vectra, os Michelin me assustaram. Mais de 400 conto cada um. Eu usei os XM2 no Corsa e, PQP, que alegria. PUTA pneu bom, silencioso, grip bom no seco e na chuva.
estou com P7000 pirelli, acho uma bosta de pneu, duro. Mas estou com 38.000km e uns 3mm do twi. Amanha de dia posto uma foto aqui, mostrando como está o estado.
obs: 215/45 R17
Os próximos serão ou 205/50 r17 ou 225/45 r17. Quero mais conforto...
Enviado do meu HiPhone usando o Tapatalk
Editado por Felzero
  Em 14/03/2014 at 16:59, 207jp disse:
Você se apegou demais nesses pneus, está na hora de desapegar.
Vai esperar a polícia mandar trocar?
kkkkkkkk os zame aq sao de boa, mas ja programei a troca pro proximo mes.
A proposito, um amigo meu tem uma parati com rodas 17, nunca reparei que pneu ele usava, e agora percebi que ele usa michelin tb, e segundo ele tem a mesma qualidade do meu R13, e como e a primeira troca que ele usa nesse aro nao sabe dizer se dura muito, mas ja tem mais de 10k rodados e ele estao novinhos, tem ate uns pelinho ainda kkkk
Tenho Maxxis na minha Saveiro, rodei quase 1k com ele e continua do mesmo jeito. :vts
Tem que levar em conta em que carro estão as rodas 17"
Celta-gol-fox-palio tem uma diferença brutal se comparado ao vectra , culpa do peso.
No mínimo uns 30% de diferença.
  Em 18/03/2014 at 06:02, artsompb disse:
Com certeza!!
mas num vai ter jeito, vou ter que trocar os 4.
Provavelmente na semana que vem. pasmafaute
  Em 18/03/2014 at 16:39, I2afael disse:
Com certeza!!
Ve se acha os maxxis com preço bom ai , duram muito esses xing.
Pneu Triangle Esse pneu alguém conhece essa marca?
  Citar
A Triangle é uma das Top 3 da China (ao lado da Goodride/West Lake e da Linglong). Conseguiu atingir um patamar de qualidade reconhecida a ponto de ser hoje um grande fornecedor terceirizado da Goodyear.
http://www.pneufree..../TR968/TRIANGLE
Por aqui achei
nexxen R$ 356,00
delinte R$ 325,00
ling long R$ 350,00
Nunca ouvi falar desses triangle, o visual é bem bacana e o treadware é 360 comparado aos 280 do ling long. Outra diferença é o fator de velocidade ling long 270 e o Triangle 240.
Pagaria R$ 1038,00 com o frete, mais uns 80 de montagem e balanceamento.
Mais um chinês, tem umas 50 marcas, tudo a mesma coisa.
Por aqui estão usando bastante, tenho um par, já rodei uns 5k, estão novinhos, até agora são very good.
Semana que vem vou comprar outro par.
  Em 24/03/2014 at 16:59, 207jp disse:
São muito barulhentos?
na chuva passam confiança?
  Em 24/03/2014 at 17:01, I2afael disse:
Não sou nenhum expert, mas vamos lá.
Considero os pneus silenciosos, fechou os vidros, ligou o ar, é só relaxar, nota 8.
Os pneus estão na traseira, e nunca tive nenhuma experiência desagradável na chuva, nota 8.
Além disso são macios, o carro ficou mais confortável, embora os pneus antigos estavam nas últimas, então...
Recomendo, inclusive irei comprar mais dois, para colocar na dianteira.
Dica, se for comprar pneu chinês fuja dos Sunny.
  Em 24/03/2014 at 19:09, 207jp disse:
Obrigado!
  Em 24/03/2014 at 19:32, avukte disse:
Bom saber, vi hoje os sunny.
R$ 350,00 cada, por esse preço tem opções melhores no mercado.
Valeu!
Comprei hoje os xing ling Triangle 215/45/17 assim que chegar eu posto umas fotos.
Pelo preço eu não pude perder, paguei R$ 1036,00 com frete nos 4.
400 reais de diferença pros xing ling daqui.
Enviado do meu S3 brabu usando Tapatalk.
comprou onde? Uma vez comprei uns long long em curitiba tambem ganhei frete grátis ai pra Floripa.
Em breve precisarei de pelo menos dois 17 tambem, mas no mínimo Maxxis novamente, dessa vez, nada de Rotalla, Ling Long...
Os ultimos Maxxis que comprei foi 300 numa promoção no supermecado aqui instalado balanceado se deixasse os velhos. Agora eles estao mais ou menos 340 do mesmo jeito.
Barato, mas eu não consigo usar pneu xing ling e rodar tranquilo, não mesmo.
Até no meu Mille uso Firestone, com pneu não se brinca.
por questões de segurança uso de boa, mas claro raramente passei de 200 kkkkkk
com os ling long mesmo já subi ate meio fio e eles ficaram 100%, em questão de resistência muitos outros ai teriam danificado com tanta coisa que ja passei com aquele meu golzim veio e eles ficaram firmeza até o fim da vida
Todos que usam me dizem que é bom e tal, nunca tiveram problemas.
Mas pra mim é como confiar no airbag de um Chery.
