Maxpower10
Subs invertidos
E ai galera beleza ?
Já chego todo meu equipamento em casa, 4 pioneer 310 novinho
Vi na internet algums videos de uma caixa com 2 sub com imã dentro e 2 pra fora, e com litragem bem menor do que se fosse 4 sub com imã dentro
Procurei aqui no forum e nao tive uma resposta satisfatória
Esse tipo de montagem é boa ou ruim?
Compensa ?
Aumenta os graves, spl ou subgrave ou diminui ?
Qual litragem caso for feito assim ?
Obrigado desde de já
Então pq rola o seguinte, meu carro e um astra hatch, o malas tem 370 litros, a caixa que projetei e de 184 litros
A duvida e se irá caber uma bateria de 150ah entendeu ?
O sub é feito pra tocar pra dentro né...., o pessoal fala q é só colocar no Player Sub :REV... q toca merma coisa... Ou inverter a polaridade...
Eu sinceramente ja testei o sub virado e na minha opiniao fico merma coisa... só almentou a litragem da caixa.
Poem atras do banco do motorista.
Exatamente para usar o sub invertido tem que colocar ele invertido na caixa (Logico) e ligar o positivo no negativo e o negativo no positivo.
Normalmente a caixa fica um pouco menor pq temos ganho de espalho dentro da caixa, afinal de vez o cone ficar para dentro mais ou menos nesse formato ")" ele fica para fora "(", com isso a area interna da caixa aumenta.
Entendeu? Alguma duvida?
Entendi, SERÁque vale a pena eu arriscar fazer invertido pra caber a bateria no malas?
Ou sera que a caixa dutada com os subs postos nornalmente com 184 litros de pra colocar a bateria numa boa?
O malas do astra tem 370 litros
To ligado, mais eu quero ta ligado, passar com o carro de malas fechado....e a uma quadra todo mundo ouvir eu chegando...tipo bummmmmm...gravao forte pra fora com malas fechado
Ai mandaram eu fazer com 44-46 cada sub
Ta certo ?
Ta um pouco grande pra fazer o que voce quer...
Pra o grave saaaiiir msmo (50~60hz), só com uns 40 Litros, ou menos , mas ai perde subgrave.
Vizinho meu aki, tem um gol g5 com 4 pioneer 310, caixa de 38 litros... quando ele passa na rua, a casa inteira treme... parece q meu som ta ligado dentro de casa, rsrs.
Kkkkkkkk então mais eu gosto de sub grave tbm, entao melgor opção seria com 45 litros, que fica bem misto certo ?
Ja testei uma caxa dessas com 4 paine 309 com 170l e 4 dutos de 4" x 20 e jogava forte p fora.so n gostei dela quando botei os 2 paine de cima com ima p fora.
Alias é a mesma caxa que esta no meu perfil:rolleyes:
Vo fazer 170-180 litros com 4 dutos de 4x25
Quero que fica legal pra dentro, mais jogue forte o grave pra fora com malas fechado, chamar atenção kkkkkkkkkkk, sera que fica bom ?
