Maxpower10
Subs invertidos
Se montar invertido o volume da caixa diminui pois não vai mais haver a carcaça do sub dentro da caixa.
Vc quiz dizer que o volume externo pode ser menor???
Exatamente para usar o sub invertido tem que colocar ele invertido na caixa (Logico) e ligar o positivo no negativo e o negativo no positivo.
Normalmente a caixa fica um pouco menor pq temos ganho de espalho dentro da caixa, afinal de vez o cone ficar para dentro mais ou menos nesse formato ")" ele fica para fora "(", com isso a area interna da caixa aumenta.
Entendeu? Alguma duvida?
:huh:
Cada Sub deve ocupar uns 4 Litros, logo se ligar todos invertidos poderá fazer a caixa 16 Litros menor no total.
Pra ligar dois pra dentro e dois pra fora o certo seria dividir a caixa em duas internamente, se não for dividir dentro ou deixa todos pra fora ou todos pra dentro.
Valeu pessoal, já está quase tudo pronto, gostaria de agradecer encarecidamente a disposição de todoa, agora só falta escolher o cd player, conto com a ajuda sincera de todos
E se colocar o sub invertido vc tem q desconta o espaço ocupado pelo sub .... vc tava falando da bateria se te interesar tenho uma ideia q gosto e fica escondida mas vai da um trampo coloca ela por baixo do estepe...
