LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Stetsom 1k6, SD1500, Banda 1500 e SD1000
acho q foi em 60hz, pq é a frequencia da resistencia.
Resistência não tem frequência.
Você confundiu com a energia elétrica.
Se plugar na tomada um falante, ele vai reproduzir 60hz, pois é a frequência que é utilizada no Brasil.
:legal::vts
O que eu detesto no stetsom e a falta de controle de cone, alguns vêem o cone se movendo de forma descontrolada e dizem " E BOM DE SUBGRAVE" mais se ouve som algum. se usar varios subs leves por exemplo pode esquecer nem som sai, up grad, nar entre outros... só se da bem com subs travados por 2 ou mais centragens!
Sei que e antigo mas cai nessa sosomrio comprei o stetsom sem olhar o forum antes , tenho dois up grade de 250wrms e vou montar dois uxp mais pra frente vou tentar trocar o modulo amanha.
melhor SD, nessa faixa de potencia
Cara pra up grad 250 nada melhor que um modulo AB BBuster 3600 fica top, Agora se naum ker judiar da bateria vai de SD 800, se fose Vc comprava logo o 1600 evo de 1 ohms e usava no dobro da impedancia. fica top!
Poxa amigo, não leve a mal, mas vc fez essa mesma pergunta em varios topicos. E é só usar a pesquisa aqui do forum, pois há muitos relatos tanto sobre um quanto sobre o outro.
O SD tem um controle de cone muito maior e parece ser um bom modulo, o DAD tbm é bom e vai ter um pouco mais de potencia. Pra um par de uxp, como ja li em seus outros posts hahahha, pode usar 1500~1600 rms de potencia limpa sem medo que eles seguram a bronca. Eu iria de SD1600 Evolution
Sobre o fato de postar mesma dúvida em outros tópicos é pelo fato de que esperava obter opiniões diferentes sobre o assunto. Mas tranquilo.
Voltando ao assunto.
Achei um SD 1600 por um bom preço, porém não é o Evo, será que compensa?
Todo SD1600.1D é da linha Evo. Na linha antiga a potencia era de 1500W.
Realmente é SD1500, me confundi. Então, será que compensa também?
O valor do SD1500 que achei é de R$500,00, o mesmo valor que achei do SD1200 Evolution.
Parece que já ouvi dizer que o SD1500 queima alguma coisa nele fácil (não lembro o que é).
Editado por Farlley
Já tive sd 1500 e não tive problemas com ele. funcionou firme e forte.
Entre o sd1500 e o dad1500, sou mais o dad.
Porque preferes o DAD? Também gostei bastante deste DAD 1500 ainda mais por ter um led clip pra por no painel do caro.
