BeLmOnT
Ruido chato sem solução.
Faça o teste, tire o RCA, o barulho deve continuar exatamente da mesma forma, mesmo com o volume no zero.
Fiz isso pela manha! Desconectei o Rca e liguei o som, ta limpo! não se escuta nada! voltei a conectar e voltou a assobiar..rs, como ja tinha feito o aterramento no carcaça do player, ou é o cabo que apresenta defeito mesmo sendo zero, ou o meu carro não é bem isolado qnto a interferências, este cabo é de 5 metros e não ficou esticado, o fato dele estar enrolado pode trazer este tipo de problema?
Revise o aterramento da HU também.
No meu caso, testei hoje e não resolveu. Mesmo puxando direto da bateria. Vou testar ligando ele em outra bateria e não na do carro mesmo e ver se para, ou se o problema é no AMP mesmo.
BeLmOnT,
Já resolvi problemas parecidos ou idênticos ao seu em um Celta e em um Uno, esses carros irradiam ruído (velas/injeção eletrônica/bomba de combustível).
Em ambos os carros a solução foi melhorar o aterramento entre o amplificador e o chassi.
Espero ajudar de alguma forma.
Fiz isso semana passada, retirei os dois aterramentos, refiz, lixei bem lixado, td certinho melhorou um pouco estava pior do que está hj. :banghead
E aí belmont resolveu o problema?
Enviado do meu S3 brabu usando Tapatalk.
Cara resolvi nada, to sem tempo, só saindo do trampo tarde e final de semana acho que vou estar agarrado se surgir um tempo vou mexer nisso. :(
Experimente puxar o negativo direto da bateria para o amplificador. Isso parece ser ground loop.
Mesmo tirando o RCA o ruído deve continuar da forma como está hoje.
Vou experimentar fazer isso tb quem sabe pasmafaute
Agora eu me lembrei de uma coisa, os SD eu estava usando entrada alta, pois meu player estava desconfigurado,tb tinha o ruido só que de menor intensidade consegui reconfigurar e com isso utilizar a saida rca, atualmente somente o sd 250.2 está ligado pela entrada alta, amanhã vou comprar um rca melhor retirar esse que está e fazer o teste, se der final de semana vou tentar resolver isso, e posto o resultado, um abraço a tdsss.
