Sign in to follow this
jeanpaulo
(Ajuda) Instalação Alpine PXE-H660
Amigos, comprei um processador Alpine pxe-h660 por um otimo custo.
Bom aqui na minha cidade so tem estaladores de som, entao preciso da ajuda de vocês para instalar e configurar o processador.
Minhas duvidas são:
1) Vou usar o radio original do meu fox 2013, logo tenho 4 pares de fios para ligar na entrada auto ranging input e a entrada necessita 5 pares de fios com o sub. Como fasso essa ligação?
2) Como configura-lo, pois o manual é todo em ingles, alguem tem o manual em portugues?
Meu set é:
HU original
processador alpine pxe h660
DAT 800/4
kit 2 vias Teac FS-60
midbass nar 5,25 serie 2
MTX TH650.1
Rockford fosgate P3 d2 12 600rms
Cabos RCA knu Krystal
Share this post
Link to post
Share on other sites
Obrigado as respostas, ja tinha pesquisado e achado esses topicos mas nao li direito :banghead
So pesso que me confirmem sobre a instalaçao
eu achei isso num post
esta certo.
Conforme o diagrama de instalação:
Ligar a saída direita positiva do rádio no conector fio do PXE de cor branco e juntar com o de cor verde;
Ligar a saída direita negativa do rádio no conector fio do PXE de cor branco/preto e juntar com o de cor verde/preto;
Ligar a saída esquerda positiva do rádio no conector fio do PXE de cor cinza e juntar com o de cor lilas;
Ligar a saída esquerda negativa do rádio no conector fio do PXE de cor cinza/preto e juntar com o de cor lilas/preto;
Demais fios desconectados.
Share this post
Link to post
esta certo.
Voce pegou ele sem manual? De uma olhada, mas como a maioria (para não dizer todos) os players originais, possuem 4 canais (FR+FL / RR+RL), bem proximo do conector voce verá uma chave (AUX PRIMARY SOURCE) de seleção onde voce habilita o canal sub sem precisar passar mais um para de cabos... quase certeza disso.
http://www.manualowl.com/m/Alpine/PXE-H660/Manual/321580
abs
Share this post
Link to post
http://www.manualowl...0/Manual/321580
abs
O fo** que o manual é em ingles.
se alguem tiver uma versão em portugues, passa ai.
mas pelo que entendi essa chave seletora serve para abilitar a entrada AUX (rca) ou estou errado.
abs
Share this post
Link to post
abs
Isso, a chave indica qual a entrada de sinal a ser usada, pelo que entendi, só vai funcionar uma de cada vez (alta ou RCA).
"On" vai ser via RCA, "Off" via entrada alta (no caso dos players que não possuem RCA vai aqui).
Tem uma notinha, na página 10, dizendo que você pode usar apenas um par full range (front ou rear - não precisa ligar os 4 canais) do player do carro (neste caso, conecte no L2/R2 do Pxe). Dá entender que o resto o pxe vai se virar.
Ou, se optar por 2 vias, seria TW esquerdo no L1, Woofer esquerdo no L2, TW direito no R1 e Woofer direito no R2.
Share this post
Link to post
Boa,
isso mesmo que acabei de ler em um post por ai, que é so faser a ligação que voçê falou que o resto o pxe se vira, rsrsrs
valeu galera a instalaçao eu ja sei faser, vamo ve oque vai da na configuração.
Abraço.
Share this post
Link to post
Bom dia Jean,
Faça o seguinte:
Fio violeta junto com cinza ligado no positivo da saída direita do rádio;
Fio violeta/preto com cinza/preto no negativo da saída direita do rádio;
Fio branco junto com verde ligado no positivo da saída esquerda do rádio;
Fio branco/preto com verde/preto no negativo da saída esquerda do rádio.
Controles de balanço e fader somente no controle remoto do PXE.
Edited by n_s_kodama
Share this post
Link to post
Bom dia Jean,
Faça o seguinte:
Share this post
Link to post
