LucasFL
Set Residencial (com NOVAS fotos)
Para fazer os cortes em musicas eu uso um plugin no winamp, que ja vi em algum post aqui do fórum quando tava pesquisando pra montar o meu set, é o equalizer by nevi (acho que é esse o nome). Da pra fazer cortes de 60db, tem 250 bandas, e ele faz os cortes separados nos canais tbm, muito bom.
Bacana brother, vou dar uma pesquisada
Valeu :legal:
Bom galera, dando uma atualizada aqui hehe
Chegou um brinquedinho novo pra testar, vamos ver se tem muita diferença pro receiver
Já o receiver, eu tirei pra dar uma limpada nele e aproveitei pra trocar a iluminação dele que estava queimada
E um outro UP que eu estava querendo fazer a um tempo era um voltímetro, pois como uma parte do sistema é alimentado por uma bateria, era um saco ficar colocando o multimetro toda hora para verificar a tensão da bateria
eu sei q tem muitos por aí a venda, mas queria fazer um por conta própria e dps de quebrar a cabeça com alguns erros, ficou bom e com uma boa precisão.
É isso ae,
Abs.
Editado por LucasFL
Gostei das Torres!
Já colocou o tweeter?
Vlw Baboo!
Coloquei os tweeters, porém ainda nao estão fixados, falta eu comprar a serra copo pra furar as Torres.
Abs.
Cacaras que show, to acompanhando teu sistema aqui, deve ficar muito bacana, só não entendi por que comprou o 1600GL, acredito que o receiver supra perfeitamente em questões de potência e qualidade sonora se for alimentar só os tw e os fulls (eles são de baixa potência, pouca coisa rendem até bem).
Vlws ae brother Viepper!!!
vou te falar q tbm nao sei muito bem pq comprei o bb, foi por impluso mesmo kkkkkk
mais ainda nao tive a oportunidade de testar ele pq tipo, a alimentaçao(12v) vem de fora do quarto e sao apenas 2 fios que vao direto para o 3600gl
aí nao queria comprar um distribuidor para apenas testar o 1600 hehe, se tiver alguma ideia eu agradeço :legal:
E os teus projetos como andam? some não heim hahaha
Abs.
Abs.
Impulso haha, cuidado hein, mas é legal testar vai que compensa...
Ué, testa ela sozinha apenas, retira os fios da 3600 e instala na 1600 e testa :)
Meu sistema está parado no momento, eu usei por um tempinho o meu Upgrade 10" (caixa 45L @29hz) um par de caixas com full e tw tudo ligado no meu SD250.2D em tri-mode e ligado em um cabo RCA-P2 no pc e pra alimentar o SD uma fonte de 30A.
Usava pra tudo, escutar música (quase todo dia), jogar, filmes.
Agora vou começar os ups, um Fosgate 4.6x que comprei mas está com o Acron no momento pra consertar o Bomber Upgrade vou fazer uns ajustes na caixa e melhorar a aparência e por último um par de books, tão sonhadas 3 way que não concretizei por falta de $$ para mandar fazer pois os equipamentos já tenho aqui, e pra amplificar, o Fosgate e o SD250.2D, só não sei como vou ligar tudo isso no not hehe.
Pois é, preciso me conter kkkkkk
Então, é que eu sempre quero fazer o mais dificil, queria testar o pioneer no 3600 e o resto no 1600 td junto haha
mais vou bolar aqui um esquema certinho pra testar os 2.
Show, esse fosgate sao aqueles old né? nunca escutei um, mas falam muito bem deles.
E o amp DIY? guardado no armario ? hehe
mais é isso aí, aos poucos vai aperfeicoando cada vez mais ;)
qto as ligações, nada que uns Y nao resolvam hahha
Aah tendi, bola um esquema ai pra funcionar tudo.
Isso, esse fosgate é old school, mais velho que eu haha, dizem ser muito bons, não cheguei a escutar direito o meu queimou ai mandei consertar...
O amp DIY está isso mesmo, guardado no armário, pro som mesmo eu precisaria de um pouco mais de potência, e estava dando ruídos e não fiquei com paciência de resolver, vou utilizar a fonte do ampli e montar um par de LM3886 futuramente (lá pro final do ano / início de 2015 haha).
Haha blz
Ruído é fo** né, da uma raiva dele kkkkk
Haha blz
Pelo menos serviu como experiência, a montagem de um ampli DIY, feito por você mesmo, abrindo as portas pra montagem de amplis de nível maior [¨] [¨]
Isso ae, dá uma satisfação mto boa quando fazemos por nossas proprias mãos hehe
e bora pra frente kkkkkk
tu botou 1,5 L por falante isso?
Tu simulou em programa pra chegar nessa litragem?
to com um par de full de 5' e n faço ideia de q caixinha fazer pra eles
esses dias me apareceu por aqui uma bb1600gl, creio que seja das primeiras que lançaram pois já tava bem judiado o acrilico e nao era de mau uso, era tempo mesmo. achei o som dele muito bom, esperava mais potencia devido a construção e tal, mas toca bem.
uma coisa que gostaria de saber, é por qual motivo os amplificadores que tem o resistor de cerâmica branquinho (igual do 1600gl) normalmente tem um som com menos definição que com aqueles outros resistores?! é uma coisa totalmente sem comprovação técnica, mas todos os amplificadores que testei os que mais gostei usavam esse outro tipo de resistor!
só pra ilustrar, to falando desses resistores verdinhos:
Fala ae xará, nao simulei nao, essas Madeiras eu já tinha nessas medidas, mas acredito que tenha mais de 1,5l por falante.
Fala ae oribalo,
Bom eu nunca reparei isso quanto aos tipos de resistores
O que poderia ser feito é pegar um amp com um tipo de resistor, e comprar o outro tipo, trocando um pelo outro para ver se há diferença
Quem pode te ajudar nisso é o acronaudio, ele manja bastante de amps.
Ahh bom, e como ta decendo os fulls?
achei q os fulls tavam dando conta das altas mas pelo q tu disse eh bom botar um tw neh, vou ter q dar uma olhada nisso
Os resistores de cerâmica são melhores do que os de fio sim, só não acho que seria esse ponto que influenciou na diferença sonora.
Atualmente (desde de bastante tempo acredito, 2009) o bbuster 1600GL é fabricado com os tals resistores de cerâmica branquinhos.
Editado por Viepper
Depois que eu troquei a ligação dos full que estavam no bb3600 para o bb1600, nossa mudou completamente a sonoridade deles, ficaram bem mais "vivos" digamos assim, gostei mesmo, valem a pena
Abs.
Editado por LucasFL
Boas novas!
a questão da ligação do bb1600gl junto com o 3600gl foi resolvida:
achei um barramento na leroy, tipo um distribuidor, 10 pila cada :vts
fotos do ''distribuidor''
e aqui já testando(na hora em que o brasil levava uma surra [^] )
Legal o "distribuidor", mas é pequeno pelo que parece, não?
Então, acabei de medir aqui:
tem 8cm de comprimento e 0,5cm de espessura, com 8 furos, sendo 2 para 35mm e 6 para 10mm
para o consumo que eu vou ter, acredito que seja suficiente.
só não coloquei foto da ligação pq tá mó bagunça :vts
Melhor que emenda. :P
