vinivicious
SQ até R$1000 - Ajuda no set
Eae pessoal blza??
Sou novo por aqui, mesmo já estando faz um tempo vasculhando o foum esse é meu primeiro post e também não manjo muito.
Queria muito montar um SQ no meu Honda Fit mod. antigo mas não quero gastar mais que R$1000 nesse projeto.
No momento eu tenho apenas o player, que é um Pioneer (esqueci o modelo).
Kit 2 vias: 6" Hertz DSK 165 160w - R$333
Ampli: Lightning Audio LA 4100 800w - R$457
Sub: 10" Lightning Audio LA S410 300w - R$238
Queria saber se td isso casa bem, se são bons equipamentos, e se tem alguma alternativa melhor de preços ou qualidade.
Também acho que to gastando muito com o aplificador e nem parece ser lá grandes coisas, vcs sabem se tem um opção com melhor custo x benefício?
De cara ja vou te dizer que não gosto do DSK (acho que tem opções melhores)
Esse amplificador Lightining audio não me parece ser ruim, mas nunca ouvi então no posso opinar
Sub Lightining audio mesma coisa, nunca ouvi, mas me parece legal
Tem tb o Kit Lightining audio se quiser montar um SET monomarca, mas tb nunca ouvi
Da Lightining Audio eu so tenho os porta fusiveis ANL aqui e gostei bastante. Achei o custo benefício deles excelente mesmo! Se os outros equipes seguitem a mesma linha de qualidade, creio que para o valor estará bem servido sim!
A Lightning é do grupo Rockford. Possui uma linha voltada para o público jovem. Eu usaria o amplificador, pois está barato. Na verdade, muito barato.
Mas trocaria o sub por um Questo.
Então andei pesquisando e resolvi mudar tudo.
Amplificador DAT 4100 - 400
kit 2 vias DAT KC 65 - 270
sub Questo 250WRMS 10" - 255
O que vcs acham? Eu não to muito confiante nesse kit 2 vias DAT, tem coisa melhor nesse range de preço?
O ampli eu ouvi falar bem..
Editado por vinivicious
e para o subwoofer vai usar qual ampli...
Eu uso este DAT 4.100 + Morel Tempo 6"
Agora o subwoofer eu trocaria pelo Questo 10 350rms+ DAT 900.1
Invista um pouco mais para nao precisar fazer ups nos proximos meses....
E outra player...RCA ,fios e bateria sao 90% do set, nao adianta botar kit 2 vias top + modulos e tals, se o player e hbuster........ e o resto e porcaria!
Editado por Kabessa ~*
Até 1000 reais, imagino que tenha que usar um amp só pro set inteiro ..
Audiophonic/DAT 800.4 por ex.
Investiria um pouco mais em um outro kit, mantendo o restante. Helix, German Maestro, ambos de entrada. Comecei meu setup com o mesmo pensamento, 1000,00 pra ampli, kit e sub, no meio do caminho troquei o player e ficou na casa dos 980,00, tudo com custo benefício atraente. Agora passou dos 1000,00 com cabos, tratamento das portas e caixa do sub. Acompanhando.
Sim vou usar apenas um amp pro set inteiro, será que esse DAT 4100 segura bem?
Cara, é isso mesmo que eu tava pensando a única coisa que não gostei do set foi o kit 2 vias, queria mesmo colocar um Helix B62C, mas não acho em nenhum lugar pra vender...
Tem essa tbm né tem um p*ta custo com fiação, cabos e caixa... Vc sabe quanto gastou + ou -?
Sobre amp
O que seria segurar?
O DAT 4100 toca direitinho sim
Tem esse Blaupunkt tb
http://www.americanas.com.br/produto/113186171/amplificador-blaupunkt-ema-455-600-watts-e-4-canais
Não ouvi esse modelo, mas se esse amp tocar pelo menos proximo do GTA4 que tenho aqui, vale a pena demais
O Helix ta embaçado de achar mesmo
Da uma olhada no German Maestro Alpha
abs
Bom, German no fórum Cady, o Pr_nor parou de fornecer helix? To por fora. Cabos como o cogumelo disse depende. RCA na casa dos 60,00/65,00 technoise, knukonceptz. De speaker shok, na casa dos 5,00 o metro tem mais baratos, força uns 12,00 o metro.... Vou montar meu DAT no pé do passageiro, vou gastar menos metragem, vai uns 350,00 estourando. Sem RCA.
Editado por brcamilo
Bom, German no fórum Cady, o Pr_nor parou de fornecer helix? To por fora. Cabos como o cogumelo disse depende. RCA na casa dos 60,00/65,00 technoise, knukonceptz. De speaker shok, na casa dos 5,00 o metro tem mais baratos, força uns 12,00 o metro.... Vou montar meu DAT no pé do passageiro, vou gastar mensagem metragem, vai uns 350,00 estourando. Sem RCA.
Me disseram que o esquema deles lá não fornece mais pra ele! Mas ele vende uma porrrada de coisa sem ser Helix! É um cara baum de mexer!! Ja comprei com ele!!!
RCA eu iria em 2 pares de Technoise TZ Series (ou serie 800) - um pro kit, um pro sub
Cabo de Força Technoise de 21mm mesmo + porta fusivel, pode ser aqueles banana, com fuse de 60A
Cabo Speaker eu faria uma forcinha pra pegar o Ophera Twist de 2,5mm (ta R$4,50 o metro e eu achei ele melhor que o Shock reference de 1,5mm) pelo menos pro kit.
Pro sub, pega o technoise de 4mm
sobre o amp
repito
Se esse blau das americanas tocar pelo menos próximo do blau GTA4 que tenho aqui, vale a pena demais!
Interessante essa estratégia da Blaupunkt de distribuir através dos gigantes da internet.
Lojas como americanas/submarino carecem de produtos de qualidade em som automotivo.
E 12x SEM JUROS não se acha fácil né. :)
Porém, não encontrei o site BR deles e as specs estão incompletas nas lojas.
São classe AB, D?
Cogumelo,
Valeu pelas dicas da fiação, não fazia nem idéia de qual comprar...
Sobre o ampli eu já até boletei pra garantir rsrs, mas não conheço, será que ele sozinho empurra bem 1 kit duas vias + 1 sub?
O que eu achei mais curioso disso tudo é que eu vi o preço dele la fora e tá uns $115 dolares, ou seja o mesmo preço que tá sendo vendido aqui!!!
As reviews que achei sobre ele dos gringos tbm estão falando bem...mas ainda assim to com um pé atrás...
Galera sobre o kit 2 vias, to pensando num MTX RTS 602 60wrms por R$220.
POTENCIA RMS : 60 WATTS CADA FALANTE
DIAMETRO: 16CM - 6¨
TWEETER: CÚPULA DE SEDA 19MM
SENSIBILIDADE: 93,0 dB/2,83V/1M
IMPEDANCIA: 4 OHMS
FREQUENCIA DE RESPOSTA: 48 Hz - 25000 Hz
PROFUNDIDADE: 57MM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-540831069-kit-2-vias-mtx-6-rts-602-6-polegada-60-wrms-cada-falante-_JM
O que acham desse modelo do MTX?
DIAMETRO: 16CM - 6¨
IMPEDANCIA: 4 OHMS
PROFUNDIDADE: 57MM
http://produto.merca...ada-falante-_JM
Ruim ruim num deve ser
Mas baum baum tb duvido que seja hehehhe
Desses Kits Made in Paraguai BARATOS
tem
Explosound
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-540754899-kit-2-vias-explosound-65-polegadas-800w-180rms-_JM
Roadstar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-544956829-kit-2-vias-roadstar-6-polegadas-2400w-400rms-_JM
São até mais baratos
Pela faixa de preço, eu tinha as caras de arriscar nesse Roadstar ai hauhauhauhau
Um pouco mais caro
Made in Py
Outro que eu tinha as caras de arriscar é esse Teac FS 60
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534588135-kit-falantes-2-vias-teac-6-pol-500-watts-fs-60-_JM
Na loja R2 Audio vc acha Kit 2 Vias da Soundstream e da Precision power por 300 reais
Tb devem ser bons
abs
Blaupunkt é Classe T (Tripath)
Toca MUITO
Cogumelo, no site da Blaupunkt americano diz que é Classe A/B. ( Pra ser sincero nem sei o que isso significa rsrs )
Segue a fonte:
http://www.blaupunkt.com/us/nc/products/in-vehicle-entertainment/amplifiers/products/single/4186/
Mesmo assim continua sendo um bom investimento?
Cogumelo,
Tenho um Blau GTA 4 aqui que se vc ver o bicho tocando vc chora!!!!
Segue a fonte:
http://www.blaupunkt...ts/single/4186/
Ahhhh
Entaum esse ai é AB mesmo
Classe T são os da Serie PA
Falha nossa [^]
Muito bom!! vejo que ta pesquisando! hehe!
:vts
Editado por Cogumelo Jones
tem
Explosound
http://produto.merca...800w-180rms-_JM
Roadstar
http://produto.merca...400w-400rms-_JM
Um pouco mais caro
Made in Py
http://produto.merca...watts-fs-60-_JM
Tb devem ser bons
abs
AUHEUAHEHA, Po Paraguai não rola né cara
Tentei procurar relatos desse Soundstream e esse Precision Power mas não encontrei muita coisa útil.
Será que não tem nenhum kit bom pra um SQ de entrada até R$300?
Ta difícil... =(
Ta difícil... =(
Mano
Tem tanta coisa que vem do paraguai que vc nem imagina!!!
Inclusive esse MTX vc acha que vem daonde hauhauhaua?
mas aqui
tem um topico sobre o teac aqui
acho interessante esse FS-60 viu!!!
Ta difícil... =(
JBL Gto 608C tem por 317,00 frete grátis e parcela sem juros. Não é o mel do SQ mas pra um set de entrada custo benefício acho interessante. Da uma lida sobre ele.
Acabei de comprar esse ampli da Blaupunkt EMA 455! Paguei no 265 dilmas na submarino ...
Agora só falta o kit 2 vias pra começar a ser feliz AUEHUAHEUAh
Talvez vou deixar o Sub pra depois ( se eu conseguir me segurar rsrs)
Sobre o kit 2 vias eu to pesquisando sobre esse Teac FS-60 mas ele tem 80wrms sera que o amp empurra td isso?
Nas especificações do amp diz ter 4 canais que tocam a 55wrms já o Teac tem 80wrms.
Class-A/B Amplifier, bridgeable
4 x 55 Watts / 2 x 165 Watts RMS @ 4 Ohms
4 x 110 Watts / 2 x 320 Watts Max.Power @ 4 Ohms
Variable low pass (50–250Hz)
Fixed X-over for high pass and flat frequencies
3-step bass boost (0 / 6 / 12 dB)
Standard connectors incl. high-level input
Se eu pegar esse kit da teac de 80 wrms ele vai passar fome com esse ampli da Blau?
